ترفند های جالب و کاربردی ویندوز
6,774
29,828
دوستان به نظر من بهتر هست ویندوزها رو از هم تفکیک کنید. چون به مرور ترفند ها بیشتر میشه و اینجوری یکم پیدا کردنشون سخت هست.
مثلا 3 تا تایپیک باشه : 1.ترفندها مشترک .2ترفندهای xp و 3. ترفندهای vista , 7
البته اسامی رو پیشنهاد دادم میتونید اسامی بهتری انتخاب کنید
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
گرفتن عکس و يا انيميشن فلش در ....
چطوري مي توان عکس و يا انيميشن فلش و ... را حتي در سايت هايي که راست کليک را غير فعال کرده اند ، کپي کرد.
وقتي شما بوسيله مرورگر خود درخواست صفحه اي را مي دهيد، ابتدا آن صفحه و فايل هايي که همراه آن هستند به کامپيوتر شما در قسمتي از هارد دانلود مي شود . اين مسير به طور پيش فرض به صورت زير است
C:\Documents and Settings\sam_elec\Local Settings\Temporary Internet Files
در اين مسير فرض شده است که نام کاربري شما sam_elec و ويندوز شما در درايو C نصب شده باشد.
(اين مسير را مي توانيد عوض کنيد.)
حالا چطوري عکس يا انيميشن فلش و يا هر چيزي که همراه صفحه است و ما مي خواهيم آن را داشته باشيم را کپي کنيم :
ابتدا صفحه وب مورد نظر را باز مي کنيم و صبر مي کنيم تا به طور کامل لود شود سپس در حالي که صفحه باز است به مسيري که در بالا ذکر شد مي رويم و عکس يا انيميشن فلش و يا هر چيزي که همراه صفحه است و حتي خود صفحه را مي توانيم کپي بگيريم .
6,774
29,828
دوستان یک راه ساده هم هست. چون معمولا اینها رو با جاوا میبندند شما می تونید فایرفاکس رو نصب کنید بعد addons به نام rightToClick رو نصب کنید. سپس وارد هر سایتی که بشید اتوماتیک راست کلیک رو براتون باز میکنه
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
یه چیز جالب دیگه این که با اخرین ورژنهای opera این کار امکا نبذیره ...
Padashi
دوست عزیز اون سرعتی که به شما نشون میده مجازی!
با سلام درسته سرعت سیستم من با اجرای کامل این برنامه به 921 افزایش یافته اما شاید شاید سرعتش کم هم شده علت چیست نمی دانم؟؟؟؟؟؟؟؟:eek:k:
microbit
63
308
گیلان
www.azadshop.net
نام ترفند: اضافه کردن زمانبندی به راست کلیک جهت خاموش کردن سیستم
سیستم عامل: کلیه نسخه ها
شاید بارها پیش آمده که خواسته اید سیستمتان را طوری زمانبندی کنید در ساعت معینی خاموش شود. و برای اینکار متوسل نرم افزارهای گوناگونی شده اید
در حالیکه خود ویندوز این قابلیت را به صورت مخفی داراست!!
جهت انجام اینکار فایل Reg Shutdown in Time را از پیوست دریافت نموده و از حالت فشرده خارج کنید... سپس فایلی را که در اختیارتان قرار گرفته اجرا نمائید و انرا تائید کنید
حال جهت مشاهده نتیجه کار روی my computer کلیک راست کرده و نتیجه را ببینید
نکته: درصورتی که اگر زمانی را برای خاموشی سیستم تعیین کردید ولی بعد پشیمان شدید... برای غیر فعال کردن آن در نوار آدرس Run... عبارت دستوری Shutdown -a -t را تایپ نمائید
  • 29.8 کیلوبایت بازدیدها: 182
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
رسال فکس با ویندوز
رسال فکس برای کلیه سیتسمهای عامل خانواده ویندوز با نرم افزار winfax pro امکان پذیر است ولی در ویندوز اکس پی نیازی به نصب این نرم افزار نیست چون خود ویندوز اکس پی سرویس فکس را داراست. وارد منوی start شوید سپس به ترتیب در منوی All programs وارد منوی Accessories شوید سپس وارد منوی Communications شوید اگر منوی Fax وجود داشت یعنی سرویس فکس در هنگام نصب ویندوز نصب شده است در غیر اینصورت شما باید خودتان سرویس فکس ویندوز را راه اندازی کنید . کار زیاد مشکلی نیست کافیست که شما سی دی نصب ویندوز اکس پی را داشته باشید. سی دی ویندوز اکس پی را داخل درایو سی دی رام قرار دهید سپس در control panel بخش Add/Remove programs را انتخاب کنید . سپس در بین گزینه های سمت راست پنجره آن گزینه Add/Remove Windows Component را انتخاب کنید و در پنجرهای که باز می شود در کنار Fax Services تیک بزنید سپس روی Next کلیک کنید عملیات اضافه کردن سرویس فکس به صورت خودکار شروع می شود و بعد از چند ثانیه سرویس فکس اکس پی آماده استفاده است .
اگر به بخش پرینترها بروید می بینید که یک پرینتر با نام فکس در آنجا اضافه شده است . برای ارسال فاکس کافی است شما هر فایل متنی یا تصویری که قصد ارسال آنرا دارید با انتخاب پرینت از منوی فایل یا استفاده همزمان از کلیدهای ترکیبی Ctrl +p برای پرینت بفرستید و هنگامی که کادر محاوره ای پرینت ظاهر شد پرینتر را Fax انتخاب کنید با کلیک روی ok مراحلی بعدی بصورت گام به گام ظاهر می شود . نیاز به یاد آوری نیست که برای ارسال فکس سیستم شما باید مجهز به مودمی باشد که از ارسال فکس پشتیبانی می کند که اکثر مودم ها این قابلیت را دارند. برای دریافت فکس هم کنسول فکس را راه اندازی کنید و از منوی فایل کنسول فکس Recieve fax now را انتخاب کنید .
طریقه ارسال و دریافت با WinFax Pro نیز به همین ترتیب است در قسمت انتخاب پرینتر شما باید فکسی که نرم افزار WinFax به لیست پرینترها اضافه کرده انتخاب کنید . همچنین یک از قابلیتهای WinFax این است بعد از نصب 2 پرینتر به لیست پرینتر ها اضافه می کند که یکی با نام WinFax Photo Quality است که این توانایی را دارد که فایلهای تصویری را به شکلی در آورد که علاوه بر حفظ کیفیت آن سرعت دریافت آن توسط دستگاههای فکس معمولی را آسان کند.
خوش به حاله هرکی فکس داره
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
آموزش قفل کردن پوشه ها
برای اینکار باید مراحل زیر رو انجام بدید
۱:وارد داس ویندوز بشید برای اینکار برید توی منوی استارت و روی دکمه run کلیک کنید و توی کادر run تایپ کنید cmd و اینتر کنید
۲:حالا باید از طریق داس به محل پوشه مورد نظر برید که میتونید از دستور cd استفاده کنید
۳:حالا باید اسم پوشه رو تغییر بدید که از دستور ren استفاده میکنید به این ترتیب
اسم جدید پوشه اسم پوشه ren
ما ۴ کد داریم که همشون پوشه رو قفل میکنن ولی ایکن پوشه فرق میکنه کد اول ایکن پوشه رو بصورت یه قفل در میاره کد دوم به صورت علامت سوال و کد سوم و چّهارم هم ایکن پوشه رو عوض نمیکنه
{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}.
{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}.
{2206CDB3-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}.
{00000010-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}.
مثلا من یه پوشه به نام sam دارم توی این مسیر هست E:\bank\Downloads\Programs و میخام قفلش کنم باید این کارها رو انجام بدم
توی داس تایپ کنم
\:e
cd bank\Downloads\Programs
sam.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0 ren sam}
حالا پوشه قفل شده اگر بخام پوشه رو به حالت اولش برگردونم باید این دستور رو تایپ میکنم که باید بااین دستور اسم پوشه رو به حالت اولش برگردونم
ren sam.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} sam
که پوشه به حالت اولش بر میگرده و باز میشه .
موفق باشید.
#$V^86
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
قفل پوشه بدون نرم افزار
ابتدا فایل رو دانلود کنید وبعد از اکسترک بر روی آن دو بار کلیک کنید.
پنجره ای باز شده و بسته می
