سوال: ترفند تغیر رزولیشن ( اضافه کردن به لیست رزولیشن)
mj_blue
331
1,629
با سلام و احترام
بنده قبلا یک لپتاب داشتم که حد اکثر رزولیشنش
1024 در 600 بود
با ترفندی در ریجستری توانستم رزولیشن را بیشتر کنم تا قادر به دیدن جزیات بیشتری بشم
الان Z510 لنوو گرفتم میخواستم ببینم میشه رزولیشنش را با ترفندی تغیر داد ؟؟؟
1024 در 768 هست که اصلا برای کار من مناسب نیست
تشکر
6,774
29,828
اون ترفند رجیستری برای ویندوز بیسیک فکر کنم هست و روی همه نسخه های ویندوز بیسیک جواب میده کاری به مدل لپ تاپ فکر نمیکنم داشته باشه. ویندوز این لپ تاپت چیه؟ همون کار رو روش تست نکردی؟
mj_blue
331
1,629
مهندس جان بله میدونم تست هم کردم گفتم شاید راه دیگه هم هست
چیزی که شما میگید اینه
(حل مشکل رزولیشن در لپ تاب های گوچک )
http://prserver10.tk/irantk/Resolutions.pdf
این ترفند در ویندوز 7 به بالا
منبع : یاهو انسور
این روش روی لپتاب های 10 اینچی و تغیر رزولیشن
1024 در 600 به بالاتر هست
اگر روش دیگه ای هست لطفا بنده را راهنمایی کنید
6,774
29,828
آهان خب چون نگفته بودید در پست اول که به روشی غیر از این میخواین این کار رو بکنید. اما وقتی این روش جواب میده چرا روش دیگر؟
به طور کل این مسئله به ویندوز بر میگرده. در ویندوز هم شما از هر طریقی تغییر ایجاد کنید نتیجه یکسان هست و ساده ترین راهش تغییر رجیستری هست و هر روش دیگری باشد پیچیده تر خواهد بود!
روش سخت افزاری برای این کار بعید میدونم باشه و به صرفه باشه! چون ویندوز وقتی مدل دستگاه شما رو تشخیص میدهد رزولوشن رو محدود میکنه. البته شاید روی ویندوزهای غیر Basic این مشکل نباشه چون اکثر لپ تاپ هایی که سایز کوچک دارند و من این مشکل رو روشون داشتم ویندوزشون Basic بوده!
به هر حال میشه براش یک برنامه نوشت که با تغییر رجیستری این کار را به صورت برنامه انجام بده و تنظیم رزولوشن رو از داخل آن انجام بدید و نوشتنش هم ساده هست!
mj_blue
331
1,629
خوب روش ریجستری جواب نداد که سوال پرسیدم
روش ریجستری فقط روی رزولیشن
۱۰۲۴ در ۶۰۰ جواب داده
البته شاید در ریجستری کار دیگه ای باید انجام داد که نمیدونم
لطفا کمک کنید
Sent from my HTC One X using Tapatalk
6,774
29,828
من تازه بعد از سه بار پست زدن متوجه شدم مشکل شما چی هست! شما چه رزولوشنی میخواین باشه؟ بگین من سرچ کنم ببینم تو سایتهای خارجی راه حلی براش هست یا نه و اگر بود به شما هم بگم. چون خودم فقط همون رجیستری رو بلدم
فقط یک رزولوشن استاندارد بگین
mj_blue
331
1,629
اگر لطف کنید
برای یک سری نرم افزار رزولیشن 1920 در 1080 نیاز دارم
روی لپتاب Z510 لنوو
6,774
29,828
عددی که شما نوشتید برای فول اچ دی ها هست و فکر نمیکنم بتونه یک LCD معمولی اون رو نشون بده به هیچ روشی!! اما 1366x768 که شما بتونید ببینید دیگه با 99% برنامه ها مشکل نخواهید داشت و از صفحه بیرون نمیرن. اینجور که من تو توضیحات این لپ تاپ دیدم خودش این سایز رو پشتیبانی میکنه! پس شما حتما گرافیک لپ تاپ رو درست نصب نکردید که 1024×768 می بینید!
درضمن این لپ تاپ کانفیگ های مختلفی داره و پسوند های مختلف داره. مثلا A و B از شما کدوم مدلش هست؟؟
گرچه هر دو مدل 1366×768 هست دقت صفحشون:
http://www.digikala.com/Product/DKP-24008/Lenovo-IdeaPad-Z510-A/notification
mj_blue
331
1,629
نکویی جان عزیزم برادر من کاملا این ها را میدونم
رزولیشن 1366 در 768 را هم دارم
مکس 2015 و اتوکد 2015 ابزار ها را با این رزولیشن ناقص میاره
گفتم اون لپتاب که 1024 در 600 بود با تنظیم ریجستری تا HD رزولیشنش تغیر میکرد
شاید این را هم بشه تغیر داد
حالا یک سوالی اگه بتونی بپرسی از بچه های شرکتتون یا یک سرچی بکنید ممنون میشم
6,774
29,828
شما اینجا گفتین 1024×768 دارم. حالا می فرمایین که 1366×768 هست! من طبق توضیحاتی که خودتون میدید پاسخ میدم ولی وقتی شما توضیحاتتون ناقص باشه منم وقتم الکی گرفته میشه به شما هم کمکی نمیشه!
الآن کلا بحث عوض شد. شما میخواین رزولوشنی Full HD رو در یک نمایشگر که حداکثر توان نمایش HD دارد نمایش بدین. کافی بود همین یک جمله را در پست اول می نوشتید. این کار از نظر فنی غیر قابل انجام هست. اگر هم شدنی باشد با افت کیفیت یعنی خوردن پیکسلها قطعا خواهد بود وبرای انجام کارهای گرافیکی مانند اتوکد مناسب نیست. مگر آنکه شما ضرایب ریاضی Display خود اتوکد را تغییر دهید به گونه ای که در سایز کوچکتری پنجره را نمایش دهد. این شاید بشه گفت بهترین کاری هست که میشه انجام داد.
و حالا برای اینکه بتوانیم به این هدف برسیم باید در گوگل به عنوان مثال چنین چیزی را جستجو کنیم:
how to view autocad in HD OR 1366x768 resolution correctly?
و سوالات مشابه دیگر که همه را باید تست کرد تا شاید جوابی یافت. به این دلیل شیوه پیدا کردن جواب را گفتم که یاد بگیرید خودتون پاسخ را پیدا کنید. مهمترین کار برای رسیدن به جواب درست مطرح کردن سوال درست است!
