گاهی پیش می آید که مجبور می شویم Phone memory یا Memory Card را Format کنیم ...
چگونه از پیام ها نسخه ی پشتیبان تهیه کنیم ؟
راه های گوناگونی وجود دارد که به برخی اشاره می کنم :
1 . استفاده از برنامه ی Nokia PC Suite
2 . استفاده از Software های نوشته شده برای این منظور
3 . به صورت دستی ( Manual )
برنامه ی Nokia PC Suite به خوبی از پیام ها نسخه ی پشتیبان تهیه می کند ولی گاهی دسترسی به کامپیوتر نداریم و یا برنامه ی Nokia PC Suite نصب نیست و یا کابل گوشی را نداریم و ...
نرم افزارهایی که برای این منظور نوشته شده اند ، محدودیت های فراوان دارند .
دوستانی که از این نرم افزارها استفاده کرده اند ، مطلب فوق را تایید می کنند .
برای مثال خیلی از این نرم افزارها پیام ها را در یک فایل متنی ذخیره می کنند که نمی شود آنها را برای کسی Send کرد و به این ترتیب کاربر مجبور می شود دوباره آنها را تایپ و یا اگر قدری حرفه ای باشد از روش Copy - Paste استفاده کند !
من قصد دارم روش سوم را توضیح دهم .
با استفاده از این روش می توان از تمامی پیام های موجود بر روی Phone memory یا Memory Card یک نسخه ی پشتیبان تهیه و در هنگام نیاز آنها را Recover نمود .
عین روز اول !
عین روز اول !
_ برای تهیه نسخه ی پشتیبان از پیام های موجود بر روی Phone memory مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :
1 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Memory Card تنظیم کنید ( مهم )
برای این کار به مسیر زیر بروید و Memory in use را بر روی Memory Card تنظیم کنید .
کد:
[LEFT][SIZE=2]Menu > Messaging > Options > Settings > Other[/SIZE][/LEFT]
2 . گوشی را در حالت هک قرار دهید .
نکته : اگر برای اولین بار است که حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Memory Card تنظیم می کنید ، پیغامی ظاهر خواهد شد مبنی بر کپی کردن تمامی Message ها از Phone Memory به Memory Card
اگر گزینه ی No را Select کنید ، حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها به Memory Card تغییر خواهد کرد بدون اینکه Message ها از Phone Memory به Memory Card کپی شوند .
اما اگر گزینه ی Yes را Select کنید ، پیغام دیگری ظاهر خواهد شد که از شما می پرسد آیا پیام های Phone Memory باقی بمانند یا حذف شوند ؟
اگر با انتخاب گزینه ی No پیام های Phone Memory را حذف کنید ، دیگر نمی توانید از آنها نسخه ی پشتیبان تهیه کنید ، چون پیامی در Phone Memory وجود ندارد و همه ی Message ها به Memory Card منتقل شده اند ؛ بنابراین شما باید روش پشتیبان گیری از پیام های Memory Card ( که در چند سطر پایین تر توضیح داده خواهد شد ) را مطالعه نمایید .
اما اگر با انتخاب گزینه ی Yes پیام های Phone Memory را باقی گذاشتید ، فرقی نمی کند که ادامه ی مقاله را مطالعه نمایید و یا روش پشتیبان گیری از پیام های Memory Card ( که در چند سطر پایین تر توضیح داده خواهد شد ) را مطالعه نمایید ...
چرا که Message ها هم در Phone Memory وجود دارند و هم در Memory Card
3 . برنامه ی X-Plore را اجرا کنید .
4 . به مسیر C:\Private بروید و پوشه ی 1000484b را به درایو E کپی کنید .
کار تمام است .
کار تمام است .
جهت برگرداندن پیام ها با من همراه شوید :
4 . پوشه ی 1000484b را از درایو E به مسیر C:\Private کپی کنید .
اگر هنگام کپی کردن با پیغام File already exists مواجه شدید ، گزینه ی Overwrite all را انتخاب کنید .
5 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Phone memory تنظیم کنید تا پیام ها را مشاهده نمایید .
_ برای تهیه نسخه ی پشتیبان از پیام های موجود بر روی Memory Card مراحل زیر را به دقت انجام دهید :
1 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Phone memory تنظیم کنید ( مهم )
4 . به مسیر E:\Private بروید و پوشه ی 1000484b را به درایو C کپی کنید .
جهت برگرداندن پیام ها مراحل زیر را دنبال کنید :
4 . پوشه ی 1000484b را از درایو C به مسیر E:\Private کپی کنید .
5 . حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها را بر روی Memory Card تنظیم کنید تا پیام ها را مشاهده نمایید .
سوال : چگونه می توان پیام ها را از Phone memory به Memory Card انتقال داد ؟
جواب : پس از اینکه پیام های موجود بر روی Phone memory به درایو E کپی گردید ، دقت کنید که حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها بر روی Memory Card تنظیم نباشد ، سپس پوشه ی 1000484b را به E:\Private منتقل کنید .
سوال : چگونه می توان پیام ها را از Memory Card به Phone memory انتقال داد ؟
جواب : پس از اینکه پیام های موجود بر روی Memory Card به درایو C کپی گردید ، دقت کنید که حافظه ی مورد استفاده ی پیام ها بر روی Phone memory تنظیم نباشد ، سپس پوشه ی 1000484b را به C:\Private منتقل کنید .
سوال : می خواهم Memory Card را Format کنم ، آیا می شود بدون هک کردن گوشی از پیام های موجود بر روی Memory Card نسخه پشتیبان تهیه نمود ؟
جواب : بله می شود .
برای این کار باید از کامپیوتر استفاده کرد .
1 . ابتدا گوشی را به وسیله ی کابل به رایانه متصل کنید ، سپس USB Mode را بر روی Data transfer تنظیم نمایید تا درایو مربوط به Memory Card در My Computer نمایش داده شود .
2 . از طریق Folder Options آیتم های مخفی را Show نمایید .
3 . درایو مربوط به Memory Card را Open کنید .
4 . پوشه ی Private را یافته و آن را Open کنید .
5 . پوشه ی 1000484b را به کامپیوتر خود کپی نمایید .
کار تمام است ، اکنون با خیال راحت Memory Card را Format نمایید .
پس از اینکه Memory Card را Format نمودید ، پوشه ی 1000484b را از کامپیوتر به X:\Private کپی نمایید .
X نام همان درایو Memory Card است .
نکته : اگر دسترسی به کابل گوشی ندارید ، می توانید از RAM Reader استفاده کنید که در این صورت دیگر نیازی نیست USB Mode را به Data transfer تغییر دهید .
پایان مقاله .
لازم به ذکر است که روش های فوق بر روی Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1 تست گردیده و به خوبی جواب داده است .
منبع: p30world
