آموزشی: ترفندی برای استفاده راحت از پراب مولتی متر
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
درود و عرض ادب خدمت همکاران محترم انجمن
بابت تست قطعات و مدارات الکترونیک در داخل مدار جدای از مهارت و توانایی های لازم باید ابزار و قطعات نیز سالم و کانل باشند تا حین کار اذیتت نکنه
یکی از اون قطعا ‌که بنده همیشه باهاش مشکل دارم نوک پراپ مولتی متر میباشد
خصوصا حین تست قطعات smd که واقعا حساس میباشند
و خدای ناکرده ممکن هست اتصال نابجا با خسارت همراه باشه
لذا باید نوک پراپ محکم ، سالم ، نازک و تیز باشد
اگر نوک پراب مولتی متر شما یکی از این 4 مزیت رو نداشته باشد
تا حدودی میشه گفت اون پراب بدرد نمیخورد
البته ممکنه بابت استفاده در برخی از مدارات مشکلی نداشته باشد و به هر حال کار رو راه بی اندازد
ولی در کل پراب مولتی متری که جنس خوبی داشته باشه رو میتونی بابت تست هر نوع مدار و قطعه یی ازجمله smd و معمولی
استفاده نمایید
ولی پرابی که جنس خوبی نداشته باشه و یا نوک اون فاقد یکی از 4 خاصیت ذکر شده باشد واسه بردهای بسیار معمولی کاربرد دارند
آیا شما همکار گرامی تجربه ای در این زمینه دارید ؟
لطفا در این رابطه تجربیات خود را به اشتراک بگذارید
سپاسگزارم
Poomm
378
1,371
استفاده نمایید
سپاسگزارم
یک نوع پراپ در بازار موجود هست که به پراپ سوزنی معروف هست از نوک تیز برخوردار می‌باشد و برای تست قطعات smd استفاده میشه
من خودم سر پراپ سوزن وصل کردم و برای تست smd عالی جواب میده حتی از اسپری پلاستیک ک برای محافظت برد میزنن رد میشه و اتصال رو برقرار میکنه
با سپاس
Poomm
378
1,371
یک نمونه پراپ سوزنی
این هم یک نمونه دیگر
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
با تشکر از شما بله این پروب های آماده در بازار واقعا کار راه انداز و عالی هستند
مشکلش این هست که باید اینها رو بصورت مستقل تهیه کنی
مشکل دیگر این هست که اشخاصی مانند خودم که کرم این جور کارها هستیم باید برخی لوازم رو خودمون درست کنیم وگرنه بهمون حال نمیده و به دل نمینشبنه
یعنی خودمون با لوازم دَمِ دستی که در اختیار داریم همان پروپ معمولی با جنس ضعیف رو تبدیل به جنس خوب کنیم
حال در این رابطه اگر دوستان بزرگوار پیشنهای دارند لطفا معرفی نمایند
یعنی چطور یک پروب معمولی رو به یک پروب نوک تیز یا سوزنی تبدیل کنیم ؟
متشکرم
Poomm
378
1,371
مشاهده فایل‌پیوست 169644
متشکرم
سلام بر شما سر پراپ رو تیز کنید با سنگ انگشتی همون نمونه بازاری میشه بنده خودم چون دوست ندارم وسایلم از حالت شرکتی خارج بشن سر پراپ ها سوزن وصل کردم
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
درود بر شما دوست بزرگوار
سنگ زدن و تیز کردن نوک خود پراب به نظرم جالب نمیشه
به قول شما از حالت فابریک هم خارج میشه جدای از این تفاسیر سنگ زدن باعث داغ شدن بیش از حد فلز میشه و اصطلاحا آب فلز گرفته میشه و دیگه کیفیت اول رو نداره و ممبعد باید مرتب سنگ بخوره تا تیز بمونه
لذا سنگ زدن نمیتونه پیشنهاد خوبی باشه
مشاهده فایل‌پیوست 169645
دوتا سوزن وصل کردم و با سیم دورش پیچیدم که محکم بشه و وارنیش رد کردم خوب هم جواب داده
این روش خوبی هست
چه نوع سوزنی استفاده کردید ؟
متصل نمودن سوزن توسط سیم فکر نمیکنم مقاومت خوبی داشته باشه
از اونجاییکه جنس فلز خود پراب کاملا صاف و صیغلی هست
هر چقدر هم بخوای سیم رو محکم کنی باز هم با کمی فشار وارد کردن به نوک سوزن ، سطح سوزن روی سطح فلز پراب سُر میخوره و باعث تکان خوردن سوزن میشه و سیم پیچیده شده شل میکنه
من قبلا این روش رو تست کردم و پاسخ خوبی نداده
اگر شما با این مشکل روبرو نشدید احتمالا توسط ترفندی تونستی سیم رو خیلی محکم کنی و من دنبال همون ترفند هستم
یعنی ترفندی که باهاش بشود سوزن رو به خوبی روی سزح صیغلی پراب محکم و ثابت کرد
متشکرم
Poomm
378
1,371
این روش خوبی هست
متشکرم
در مورد سنگ زدن خودمم چنین کاری نمی‌کنم پیشنهاد بود
سوزن که وصل کردم ته کرد هست ولی جنس فنری مانند داره
سری پراپ بنده صاف نیست و تورفتگی داره ک در همون نقطه سوزن رو یکم فشار دادم و با سیم لاکی محکم پیچیدم هنوز از جا تکون نخورده چ بخاد در بیاد
امیر سجاد
1,217
4,301
یک پروب خوب به نظر من باید از هر دو طرف باز و بسته بشه مثلا ما میتونیم قسمت انتهای پروب را حذف و یک فیش پیچی نصب کنیم .و طرف دیگر پراب را میتونیم از ترمینال نمره کوچک استفاده کنیم به یک طرف ترمینال سوزن یا مس و طرف دیگر ترمینال سیم را ببندیم . و با سلیقه خودمون یک دسته با چوب یا از دسته های پروب اوراقی استفاده کنیم.
و همیشه هم میتونیم سیم را با سایز مورد نیازمون عوض کنیم.
