پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702
توسایت زیاد گشتم پیدا نکردم
عکس چه جوری میشه فرستاددرود
اگر نقشه در انجمن موجوده استفاده کنید .
من حفظ نیستم که نقاط مختلف دستگاه چه ولتاژی داره ؟
خصوصا که معلوم نیست چه مدل دستگاهی است ؟
سلام به همه دوستان
من كل تاپيك رو نخوندم و نميدونم به موردي كه من ميخوام اشاره كنم كسي بر خورد كرده يا نه.
من با تعويض كل خازن هاي گرداك 952 تونستم مشكل دستگاه خودم رو حل كنم.
مشكل دستگاه من اين بود كه اوايل هويه از كار افتاد البته اگه يه كم به نوكش با هيتر حرارت ميدادم كار مي كرد كه من چون از هويه زيا استفاده نميكردم بيخيالش شدم. ولي چند ماه بعد ديدم كه بعضي مواقع با زدن دكمه خاموش روشن كردن هنوز هيتر كار ميكرد و خاموش نميشد كه بازم بعد از چند بار تلاش درست ميشد تا اينكه اين مشكل خيلي حاد شد و ديگه مجبور ميشدم دستي حرارت رو تا 150 برسونم و اون رو از برق بكشم. وقتي دستگاه رو باز كردم و قطعات رو تست كردم همه قطعات سالم بودند و براي همين بدون در نظر گرفتن ظاهر خازن ها همه رو با خازن مرغوب تعويض كردم و تمام مشكلات دستگاه حل شد.
سلام.
دیروز یه هیتر برام اوردن که صاحبش میگفت اخرین بار سالم بوده وقتی خاموش کرده بعد یک ساعت روشنش کرده دیگه کار نکرده بازش کردم مقاومتای داخل تصویر زغال شده بودن با تعویضشون درست نشد متوجه شدم که پمپ گیر کرده با تعمیر اون دستگاه راه افتاد دما هم قابل کنترل هست ولی پمپ یسکره شده و با چرخش ولوم مقدار باد هیچ تغییری نمیکنه هنوز قطعه ای که اتصال کوتاه شده باشه یا اتصالش باز باشه پیدا نکردم توی مسیر یه کوپلر شش پایه و یه ترایاک بود که با تعویضشون تغییری نکرد.
مشاهده فایلپیوست 187577
سلام مجدد.ترایاک T8 و سپس متعلقات آن را بررسی کن.
سلام مجدد.
آقای مهندس ممنون بابت توجهتون ،هیتر من با نقشه ای که شما گذاشتید خیلی فرق داره دو تا برد داره یکیش همونه که داخل تصویر مشاهده میکنید یکی دیگش هم مربوط به ولوم ها و صفحه نمایش و... هست ،T8 هم یه ترانزیستور کوچیک هست که الان دردسترس نیست شمارشو اعلام کنم و همون طور که در تصویر قابل روِئیت هست من حذفش کردم و هیچ تاثیری در کارکرد سیستم نداشت.
مشاهده فایلپیوست 187587
البته این عکس رو از داخل سایت برداشتم یه سری قطعاتش نیست ،جهت مشاهده بهتر قطعات و لوکیشن T8
مقاومت های R39 و R40 هر کدوم 22 کیلواهم هستن ولی مقاومتایی که برای من اورد و تو نقشه شما هست 18 کیلو هستن آیا این مورد میتونه تاثیری داشته باشه؟
مقدار اون دو تا مقاومتی که محل نصبشون در برد خودم سیاه شده چند اهم هست؟
روی برد شماره لوکیشن هاشون مشخص نیست...
مسیر رو دنبال کردم و به T1-T2-U1-D3-D1 و... میخوره که علاوه بر اینکه در تست سالم نشون میدادن ولی بازم برای اطمینان عوض کردم و نتیجه ای حاصل نشد.باید سیم پمپ را تعقیب کنید که یکی از دو سیم پمپ به ترایاکی متصل باشه
