آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
habib_ghavid
50
80
استاد ارسال پیغام خصوصی به بنده را نمی دهد لطفا ایمیل آدرس یا شما پیغام بفرستید در خدمت هستم برای ارسال رمز
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,799
چرا خودتون رمز رو اعلام نمیکنید؟
یکساعت صندوق پیام خصوصی رو فعال میکنم.
habib_ghavid
50
80
وقت بخیر
استاد نظرتان در رابطه با این نوع از رله اس اس آر چیست هم جای کمتری اشغال می کند و از لحاظ رنج آمپری نیز گزینه های بیشتری دارد و فکر کنم از لحاظ قیمتی هم به صرفه باشه .عمر برد هم که......
  • 340.4 کیلوبایت بازدیدها: 183
MOHSEN&A
945
8,858
استان مرکزی-اراک
وقت بخیر.
دوستان یه محافظ سارا ۱۵۰۰ ولت امپر هست که چند تا مشکل داشت همه رو رفع کردم کلا یه دونه زنر زوی این برد استفاده شده که کلا نابود شده و ولتاژ دو سرش ۱۳/۵ ولت هست،چه زنری اینجا باید قرار بدم؟
دیود یه طرفش هنوز روی برد هست بین خازن و مقاومت.
10,099
79,799
وقت بخیر.
مشاهده فایل‌پیوست 179821
چه مشکلاتی رو رفع کردی ؟
زینری که با مقاومت و خازن سری باشه ارتباط معناداری نداره و احتمالا برای خنداندن نصب شده.
قطعا قطعات دیگری به این زینر متصله.
یک پایه ۹۹٪ زینرها با مقاومتی سری شده و پایه دیگر به گراند یا منفی چند خازن متصله که دراینصورت ممکنه یک ولتی یا کوچکتر از یکصد ولتی باشه..
بنابرین لااقل نقشه ۱۰ قطعه مرتبط با زینر را بکش تا قابل ارزیابی باشه.
MOHSEN&A
945
8,858
استان مرکزی-اراک
سلام مجدد.
وقت بخیر
خازن پلی استر ورودی و دیودهای یکسوساز سوخته بودن،سه تا از ترک های برد هم به علت اتصالی یا جریان کشی بالا ذوب شده بودن که سیم کشی کردم الان وقتی به برق میزنم چراغ تایمر قرمز روشن می مونه و سبز نمیشه که عمل کنه گاهی هم به محض اتصال به برق چراغ سبز روشن میشه.
این زنر تنها قطعه معیوب هست اگر ای سی هم نسوخته باشه ،به گمونم یه سر زنر از طریق مقاومت پاینیش به پایه نه ای سی رفته بود...
اگه لازم هست با دقت مسیر زنر رو نگاه کنم.
electronium
1,078
2,899
32
با سلام و عرض ارادت خدمت استاد عالیقدر بنده یک پیشنهاد دارم ....به نظر شما شدنی هست یا خیر ....؟ کار این برد و بنده خدا هم نخوابه ....
به نظر بنده ایشون میتونن جای زنر پتانسیومتر 50k بزارن و حالت رئوستا برای تست استفاده کنند از اهم بالا شروع کنن و به 10 بخش ولوم رو تقسیم کنن هر بخشی که مدار نرمال کارکرد ولتاژ دو پایه پتانسیومتر رو اندازه بگیرند معادل ولتاژ زنر بزارند
