تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
پاسخ : تحلیل منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
نکات جالبی در سوال شما وجود داره
ابتدا با این راهنمایی که D10 , R15 مربوط به Q1 است و نقش و وظیفه Q1 را ضمن طرح سوالی در پست 7 تقدیم کردم و متاسفانه پاسخی دریافت نشد
مشاهده فایل‌پیوست 83184
اما شما قدری در سوال مربوطه تامل کنید که چگونه Q1 بمحض قطع برق ورودی بلافاصله خروجی تغذیه را صفر میکند
وظیفه D10 , R15 در پاسخ سوال فوق نهفته است اگر با راهنمائیهای فوق الذکر به پاسخی نرسیدید درخدمتم
سپس به موارد بعدی مپردازیم
سلام استاد
با توجه به مدار فکر کنم پس از این که ورودی متناوب مدار قطع شود بلافاصله ورودی 5.6- قطع میشود. لذا بیس ترانزیستور از طریق مقاومت r 13 روشن شده و خروجی آپ امپ را زمین میکند. در ضمن دیود D10 نیز خازن C7 را از مسیر R 15 و BC548 تخلیه میکند.(البته مطمئن نیستم)تا زمانی که خازن تخلیه شارژ باشد و ورودی مدار برقرار نشود BC548 روشنه و اجازه روشن شدن دارلینگتون رو نمیده.
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
سلام نکات جالبی در سوال شما وجود داره ابتدا با این راهنمایی که D10 , R15 مربوط به Q1 است و نقش و وظیفه Q1 را ضمن طرح سوالی در پست 7 تقدیم کردم و متاسفانه پاسخی دریافت نشد مشاهده فایل‌پیوست 83184 اما شما قدری در سوال مربوطه تامل کنید که چگونه Q1 بمحض قطع برق ورودی بلافاصله خروجی تغذیه را صفر میکند وظیفه D10 , R15 در پاسخ سوال فوق نهفته است اگر با راهنمائیهای فوق الذکر به پاسخی نرسیدید درخدمتم سپس به موارد بعدی مپردازیم سپاس
سلام استاد با توجه به مدار فکر کنم پس از این که ورودی متناوب مدار قطع شود بلافاصله ورودی 5.6- قطع میشود. لذا بیس ترانزیستور از طریق مقاومت r 13 روشن شده و خروجی آپ امپ را زمین میکند. در ضمن دیود D10 نیز خازن C7 را از مسیر R 15 و BC548 تخلیه میکند.(البته مطمئن نیستم)تا زمانی که خازن تخلیه شارژ باشد و ورودی مدار برقرار نشود BC548 روشنه و اجازه روشن شدن دارلینگتون رو نمیده. با تشکر
10,099
79,768
سلام استاد
آفرین
با قطع برق شهر ازآنجاکه 5.6 - وجود نداره ولی خازن بزرگ تغذیه دارای ولتاژه لذا همانگونه که فرمودید بیس Q1 که در شرایط عادی منفی و خاموشه اکنون از طریق R13 فقط ولتاژ مثبت را دریافت میکنه و روشن میشه ولذا خروجی آپ امپ صفر میشه
ولی بقیه را درست نگفتی و فکر کن درست بشه و تحلیلت کامل بشه
راهنمایی :
اولا خازن C7 کوچکتر از این حرفهاست که انرژی آن صدمه ای وارد کنه
ثانیا غالبا بار تغذیه کوچکتر از R15 است و قبل از آنکه R15 بجنبه انرژی C7 را تخلیه کرده
ثالثا C7 درواقع با خازنهای دستگاه مورد آزمایش موازی است که خیلی بزرگتر از C7 هستند و لذا زیانی از ناحیه C7 دور از ذهن و بسیار نامحتمله و مهم اینه که وقتی تغذیه را خاموش میکنیم دیگه انرژی از تغذیه خارج نشه که نمیشه
لذا بفرمایید چرا بمحض قطع برق و قبل از دشارژ C7 ترانزیستور قدرت خروجی فورا خاموش میشه ؟
تحلیل درست و صحیح ، نقش R15 , D10 را روشن میکنه
بخش اول را خیلی زیبا تحلیل فرمودید . تشکر و تقدیر .
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
آفرین
راهنمایی :
ثانیا غالبا بار تغذیه کوچکتر از R15 است و قبل از آن انرژی C7 را تخلیه میکنه
ثالثا این خازن درواقع با خازنهای دستگاه مورد آزمایش موازی است که خیلی بزرگتر از C7 هستند و لذا زیان از ناحیه C7 دور از ذهن و بسیار نامحتمله و مهم اینه که وقتی خاموشش میکنیم دیگه انرژی از تغذیه بهش وارد نشه که نمیشه
این مسیر هم برای زمین کردن بیس 2N3055 محتمل است البته با توجه به مقدار R15 و خروجی داشتن آپ امپ بعید به نگر میرسه مگر به جای BC548 از ترانزیستوری مثی BD139 استفاده میشد.:worrieds:
10,099
79,768
با تشکرمشاهده فایل‌پیوست 83189
بازم نه
مقادیر مقاومتها و افت ولتاژ 2/ ولتی کلکتور امیتر Q1 و 7/ ولتی دیود و بویژه مقاومتها مغایر با صحت تحلیله و نمیتونه این شکلی خاموشش کنه
مضافا که هیچگاه ولتاژ امیتر Q2 نمیتونه بزرگتر از بیس بشه که جریان از امیتر از طریق R16 , D10 بسمت بیس حرکت کنه
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
مگر اگر Q2 که به صورت دارلینگتون با Q4 بسته شده خاموش شه باعث خاموش شدن ترانزیستور Q4 هم نمیشه؟ خب Q2 هم که ورودی اش که خروجی آپ امپ بود توسط Q1 زمین شده بود پس خاموش میشه و دیگه ترانزیستور بعدی رو روشن نمیکنه. راهنمایی کنید.
10,099
79,768
بله این درست که وقتی خروجی آپ امپ صفر میشه دیگه ترانزیستورهای بخش قدرت از ناحیه آپ امپ روشن نمیشه
اما چرا از ناحیه D10 و با ولتاژ C7 هم نمیتونه روشن بشه ؟ (و یا با ولتاژ ذخیره شده در دستگاه تحت تست و یا خازن خارجی که با C7 موازی میشه )
بعبارتی درحالیکه خروجی آپ امپ صفره با این وجود کاتد D10 میتونه 20 ولت باشه ( بواسطه ولتاژهای فوق الاشاره ) اما دراینصورت هم ترانزیستورها خاموشند چرا ؟
speder
12
143
ایران-مشهد
با سلام خدمت شما استاد گرامی
اگه بی ادبی نباشه من هم در بحث شما شرکت کنم.
پیشاپیش اگر تحلیل بنده اشکالی داشت به بزرگواری خودتون ببخشید.
طبق فرمایش شما:
اما چرا از ناحیه D10 و با ولتاژ C7 هم نمیتونه روشن بشه ؟ (و یا با ولتاژ ذخیره شده در دستگاه متصله و یا خازن خارجی که با C7 موازی میشه )
اگر فرض کنیم که ترانزیستور های قدرت توسط D10 و با ولتاژ C7 روشن بشه ، چون تغذیه به برق متصل نیست ، جریانی از کلکتور به امیتر ترانزیستور قدرت جاری نمیشه و مشکلی به وجود نمیاد.
حالا اگر انرژی ذخیره شده در خازن C1 رو در نظر بگیریم ، این انرژی هم توسط زمین شدن خروجی آپ آمپ توسط Q1 و هم توسط مقاومت R1 تخلیه میشه و باز هم اگر بخش قدرت توسط D10 روشن بشه ، ما در مدار ، انرژی ذخیره شده ای نداریم که از بخش قدرت عبور کنه و باعث آسیب بشه
در کل منظور من اینه که چون در مدار انرژی ذخیره شده ای نداریم ، بخش قدرت روشن نمیشه یعنی از خودش جریانی رو عبور نمیده.
نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه؟
شاید کلا سوال شما رو درست متوجه نشدم
در هر صورت : "با تشکر پیاپیش از زحمات بی دریغ شما"
10,099
79,768
طبق فرمایش شما:
لطف عالی مزید
اساسا طرح سوال بمنظور مشارکت شماست زیرا مشارکت علمی موثرترین شیوه جهت درک عمقی موضوعاته
بله درست فرمودید که خازن 4.7 میکرو قدرت چندانی نداره و موجب صدمه قطعه ای نمیشه
اما اولا اگه بار تغذیه خازن 4700 میکرو باشه چطور ( که درواقع با 4.7 موازی میشه )
ثانیا همان 4.7 میکرویی در زمان کوتاهی قادر به اعمال ولتاژه و بحث اینه که در همین زمان کوتاه قبل از دشارژ کامل هم نمیتونه ترانزیستور q2 , q4 را روشن کنه ( حتی اگه بجای 4.7 میکرو از 1 فاراد استفاده کنید )
چرا ؟
پاسخ بسیار بسیار ساده ای داره
