آموزشی: تحلیل نقشه بسیار ساده نقطه جوش طراحی غزال
izeh
301
281
بزرگوار ، واقعا تصور میکنی با این گزارش ، راهنمایی موثری دریافت میکنی ؟
اون سلکتور چهار حالته و این سیمی که مشخص کردم و امثالهم گزارش فنی هست یا مشاهده غیر فنی ؟
در صورتی مشاهدات شما منجر به دریافت پاسخ موثر میشه که پاسخگو نمونه های فراوانی از این سیستم را تجربه کرده باشه و حفظ باشه که احتمالش نزدیک به صفر است.
لذا اگه میخوای تعمیر بشه ، نقشه برد را تهیه کن و یا دستی روی کاغذ بکش و ارسال کن و نواقص را روی نقشه مشخص کن و نام و مدل محصول را هم اعلام کن .
تا ضمن رفع عیب ، نقشه دستگاه هم برای متقاضیان آینده مورد استفاده باشه.
چشم استاد
جسارت بنده روعفو بفرمایید در اولین فرصت نقشه رو به صورت دستی می کشم و اینجا قرار میدم چون هر چه گشتم نقشه اون توی نت نبود یا بنده متوجه نشد
J1375
185
331
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل نقشه بسیار ساده نقطه جوش
۱ عدد ترایاک BTA41-600
۱ عدد دیاک
۱ عدد ترانزیستور bc639
۱ عدد خازن بایپلار 220n/630v
۱ عدد خازن بایپلار 440n/630v
۱ عدد خازن 100μ/ 100v
۱ عدد رله ۱۲ ولت با یک کنتاکت باز( RY2)
۱ عدد رله ۱۲ ولت با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته(RY1)
۳ عدد دیود 1N4007
مقاومت هایی با توان حداقل یکچهارم وات
۲ عدد مقاومت ۱ کیلو
۱ عدد مقاومت ۱۵ کیلو
۱ عدد مقاومت ۱۰۰ اهم
۱ عدد مقاومت ۴۷ اهم با توان حداقل ۳ وات
۱ عدد ولوم ۱ کیلو اهم
۱ عدد ولوم ۲۰۰ کیلو اهم
خازن 440 نانو پیدا نکردم
ولوم 250 کیلو رو جایگزین 200 کیلو بکنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,768
دو تا ۲۲۰ نانو را موازی کن و بجای ۴۴۰ نانو استفاده کن.
پتانسیومتر ۲۵۰ کیلو هم اشکالی نداره.
J1375
185
331
زیر سایه خدا
یه سوال مهم
وقتی برای مدیریت شدت خروجی در ثانویه،اولیه رو توسط این مدار مدیریت می‌کنیم
اگر تغذیه ی مدار رو از همون ترانس ولی یه ثانویه ی جدا بگیریم مدار دچار اختلال نمیشه؟
چون برق شهری چند لحظه کوتاه با جریان محدود وصل میشه و بعد مدار بدون تغذیه باقی میمونه
خازن حلش میکنه؟
10,099
79,768
یه سوال مهم
خازن حلش میکنه؟
خودت متوجه شدی چی گفتی؟
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سؤالم رو اینجور مطرح میکنم
مگر دو نقطه N,P فاز و نول شهری نیستند؟مگر اون سیم پیچ بزرگ اولیه ی ترانس نیست؟
وقتی RY2 خاموشه و کنتاکت های اون قطعه با اتصال برق شهر بهN,P ترانس روشن میشه ؟
10,099
79,768
فقط یک ترانس در نقشه وجود داره که لحظه کوتاهی زمان جوشکاری روشن و سپس خاموش میشه.
سوال شما اینه :
۱۲ ولت چطور تامین میشه ؟
تامین تغذیه ۱۲ ولت هیچ ارتباطی با ترانس نقشه نداره و باید ۱۲ ولت را از طریق آداپتور یا هر منبع دیگری تامین کنید.
اساسا ترانس ها حاوی ولتاژ متناوبند و اگه قرار باشه برای تهیه ولتاژ مستقیم استفاده بشه باید به دیود یکسوساز و خازن صافی متصل باشه و لذا صرفنظر از اینکه اجرای تصورات مورد اشاره شما محال است ، چنین دیود و خازنی هم به ترانس نقشه متصل نیست.
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سوال شما اینه :
خب یعنی این چهل دور که با سیم نازک روی ثانویه ی نقطه جوش پیچیدم و ۲۰ ولت خروجی داره برای تغذیه ی مدار بدرد نمیخوره:narahat:
10,099
79,768
من میگم یک باطری قلمی نمیتونه برق یک ساختمان را تامین کنه و شما میگی:
یعنی باوجودیکه اینهمه از باطری به اطاق ها سیمکشی کردم بازم باطری قلمی ، برق ساختمان را تامین نمیکنه ؟ ! !
اگه تردید داری آزمایش کن مشخص میشه.
