تحلیل{ مدارات و قطعات } در تعمیرات پاور ساپلای
10,099
79,804
پاسخ : تعمیرات پاور کامپیوتر
دلیل وجود 220 اهمی ؟
و چه روشی جهت کاهش شدید برق گرفتگی پیشنهاد میکنید
راهنمایی=
1- طبق استاندارد ، ولتاژ 50 ولت برای مرطوب ترین پوستها نیز موجب کمترین برق گرفتگی و عبور جریان غیرمجاز نمیشود
2- در کشورهایی که از برق شهری 110 ولت استفاده میکنند خسارات و صدمات برق گرفتگی با 110 ولت تقریبا صفر بوده است
3- برق گرفتگی 110 ولت ، تقریبا شبیه دست زدن به یخچال فاقد ارت است که چندان آزار دهنده هم نیست چه رسد به خسارت جانی
حالا با استفاده از اطلاعات فوق ، روش مناسبی مطرح فرمایید
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
با سلام :
سوال دو تا شد !! نقش مقاومت R2
دوستان یک نکته تقریبا مهمی در مدار مطرح شده این تاپیک نهفته هست که به نظر میرسد از قلم افتاده {شاید هم بنده عجله کردم به هر حال } به جهت یاد اوری و تکمیل اموزش تاپیک و ارتقای علمی دوستان {مطالب مقدماتی و پایه ای اما خیلی مهم بخصوص با روش سوال و جواب استاد غزال و شما دوستان } دلم نخواست ناقص باشد و اینکه :
در خیلی از چنین مداراتی یک مقاومت دیگری به موازات خازن خروجی بعد از پل { محاسبه شده از نظر مقدار عددی اهمی و توان } نیز مصرف میشه میتونید حدس بزنید نقش و وظیفه این مقاومت چیست وچه کاربردی دارد؟؟؟
منظور همون مقاومت داخل کادر قرمز اضافه کردم { R2} :
با تشکر .
10,099
79,804
با سلام :
مشاهده فایل‌پیوست 66846
با تشکر .
درودی به بلندای آسمان خدمت استاد رجبی عزیز و بزرگوار
و تقدیر و سپاس بی انتها که بررسی حکیمانه استاد فرهیخته و ارشاد و اصلاحیه های لازم موجب رفع نقائص و تقویت بلا تردید کاستی ها و صحت قطعی مطالب تقدیمی و توفیق اجباری میگردد.
tahaali9095
4,611
26,872
مشهد
دوست خوبم
جریان قابل استفاده خیلی هم کم نیست و میتونه برای یک رله و مدار ساده و یا بعنوان شارژر استفاده بشه
چرا بدون زینر ، 180 ولت داشتی ؟
چون هر مقاومت بزرگ یا کوچکی را با هر منبعی سری کنید ولی جریانی نکشید دراینصورت هیچگونه افت ولتاژی در مقاومت ندارید و لذا ورودی و خروجی مساوی میشوند
یعنی اگر مقاومت خازنی یا مقاومت اهمی یا مقاومت سلفی و یا مخلوط آنها را با هر مقادیری ( مثلا چه 10 اهم یا 1000 اهم یا 10000 اهم ) با ولتاژ 20 ولت سری کنید خروجی همه آنها یکسان و برابر ورودی خواهد بود و لذا در این مثال خروجی هم همان 20 ولت است
و لذا وقتی زینر و خازن c2 متصل نبوده پس جریانی از خازن و مقاومت 220 اهم و دیودها عبور نمیکرده و لذا ورودی و خروجی باید مساوی میشد
ولی خروجی شما بدون c1 و زینر 180 ولت بوده ولی باز هم درست است
آیا میدانید باوجودیکه در این مدار که جریان صفر بوده و باید ورودی و خروجی برابر میشد ولی کمتر از ورودی یعنی 180 بوده ، با اینحال چرا 180 ولت درست بوده ؟
چرا خروجی مدار فوق بدون c1 و زینر ، 180 ولت بوده ؟ ( کمتر از ورودی )
مدار بسیار ساده و کارآمد و جالبی است و در مراحل بعدی فکری برای ضعف های آن میکنیم و ارتقاء میدهیم
فعلا پاسخ سوال فوق و دلیل نیاز به مقاومت اهمی و خازن را اعلام کنید
بحث جالبیست با اجازه اساتید
از آنجایی که در وافعیت مدارایده آل نیست
بلکه بر روی مقاومت و دیودها هم افت ولتاژی داریم
در نتیجه تقریبا40 ولت افت ولتاژ خواهیم داشت،و طبق قانون بقای انرژی این افت ولتاژ خودش را به صورت گرما در مدار نشان میدهد
وعلت استفاده از مقاومت اهمی و خازن: نقش ******* گیر داشته و فقط فرکانس 50 هرتز را عبور میدهد
tahaali9095
4,611
26,872
مشهد
با سلام :
با تشکر .
با سلام خدمت استاد رجبی
و با تشکر از استاد غزال
نقش این مقاومت : گرفتن ریپل های خازن صافی و رگوله کردن هر چه بهتر ولتاژ DC بدست آمده از مدار.
ثابت زمانی t=RC یعنی زمان دشارژ شدن خازن و ریپل ها اضافه شده و در نتیجه ولتاژ DC رگوله و صافی بدست می آید.
10,099
79,804
سلام دوست خوبم
ضمن تشکر از ابراز لطف شما ، اصولا مقاومتها نه تنها قادر به ذخیره انرژی نیستند بلکه صرفا مصرف کننده انرژی هستند و لذا بابت تثیبت بهتر ولتاژ قابل استفاده نیستند و به دلیل دیگری منظور شده
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
با سلام :
با تایید پاسخ اقای غزال در نقش مقاومت ها >> : پاسخ کامل در پست های قبلی همین تاپیک نهفته هستش با کمی تامل در متون میتونید دقیقا به پاسخ صحیح دست یازید .
برای راهنمایی و ایجاد حضور ذهنی خدمتان عرض میکنم که هر گونه ریپل حاصل از ولتاژ AC بعد از یکسوسازی در قله ولتاژ DC خواهد بود که از یک نگاه ممکن هست در چنین ارایشی بعنوان ریپگیر هم عمل کند ولی منظور از طرح سوال -- پاسخ کافی نیست .
در ضمن فرمول t=RC در تئوري درست هست اما در کاربرد {t=0/777 RC } صحیح میباشد چرا ؟؟؟
با تشکر از شرکت کنندگان و اظهار نظرات شما دوستان .
tahaali9095
4,611
26,872
مشهد
در یکسوساز پل،در هر دو نیم سیکل مقاومت نشان داده شده نقش داردف
نیم سیکل اول:
نیم سیکل دوم :
پس به طور خلاصه نقش آن ایجاد پلاریته یکسان در هر دو نیم سیکل میباشد
نتیجه مهم پلاریته دو سر R یکی هستش.
و مدار مورد بحث ما همان پل دیود و مقاومت آن هم همان مقاومت مورد بحث فوق میباشد
باتشکر
منبع:نشلسکی جلد یک- ص 100
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
نیم سیکل اول:
مشاهده فایل‌پیوست 66901
نیم سیکل دوم :
باتشکر
با سلام :
مد نظردر طرح سوال ما در همین شکل 2.JPG نهفته است اما تحلیل شما وعکس از دیدگاه دیگری هست >> { پلاریته که نه } تساوی دامنه پلاریته ها یکی از موارد پاسخ سوال میباشد میشه کاملتر هم پاسخ گذاشت .
با تشکر از شما
mojtaba941
30
با سلام وتشکر که خدمت اساتید غزال وعرشیا وسایر دوستان
واقعا متشکرم که اینطور خالصانه علمتون را در اختیار دیگران قرار می دهید من که خودم به شخصه اگه مطلبی هم بلد باشم حوصله تایپش را ندارم.
ابتدای بحث خیلی خوب وکاربردی پیش میرفت بعد به مسائل جزیی وارد شدین به نظرم اگر ابتدا کلیات تعمیر پاور رو می گفتین تا اماتوری چون من تو مسیرمیفتاد بعد وارد جزئیات میشدین بهتربود
مثلا من پاورم ولتاژ 5 ولت سبز رنگ ومیده حالا مشکل از کجاست؟
با تشکر فراوان
