تحلیل{ مدارات و قطعات } در تعمیرات پاور ساپلای
10,099
79,797
آقا انصافا که تحلیل قشنگیه دست همگی درد نکنه واقعا استفاده کردیم . به جان خودم تو دانشگاه هم هیچ کس اینطوری توضیح نمیده .
تشکر مخصوص از استاد غزال . دست بوسیم
شایان جان
ضمن تشکر مجدد
در تاپیک زیر جمع بندی کردم و منسجم تر میتونی مطالعه کنی
http://www.irantk.ir/irantk54626-2/
دهاقانی
38
239
با سلام استاد غزال
ممنون از لطفتون بابت پاسخ های آموزنده شما و از اینکه وقت ارزشمند خودتون رو نصیب ما می فرمایید
طبق فرمایش شما :(ازآنجاکه عبور جریان از یک سلف یک میدان مغناطیسی تولید میکنه که یکطرف سلف N و طرف دیگر S میشه و با تغییر جهت جریان این دو قطب هم تغییر میکنه و جابجا میشه لذا در فرکانس بالا بدلیل جابجایی سریع قطبها ، حرارتی در اجسام مغناطیس پذیر مانند آهن تولید میکنه لذا میتونیم داخل سلف را بعنوان کوره القایی استفاده کنیم)
عامل ایجاد حرارت جریان القایی و اگر هم است چگونه جاری میشه مگه مثبت و منفی وجود داره یا داخل خود هسته گردش داره تا متوقف بشه و یا خود هسته باردار میشه که در هنگام تخلیه در ظرف دیگه باید آرک(مانند رعد و برق) داشته باشیم.
10,099
79,797
با سلام استاد غزال
دوست عزیزم
مقصود شما را متوجه نشدم
اگه منظور شما اینه که چطور جریان سلف معگوس میشه از طریق ولتاژ متناوبی که بهش اعمال میشه بطوریکه در نیم سیکل مثبت و منفی جهت جریان عوض میشه و لذا هر جسم آهنی که داخل سلف باشه یکبار در نیم سیکل سمت چپ این فلز آهنی N میشه و در نیم سیکل بعد سمت چپش S میشه و این تغییر قطب با سرعت زیاد انجام میشه
و ازآنجاکه توانایی تحمل هر فلزی نسبت به این تغییرات متفاوته لذا در فلزات مختلف ، حرارت متفاوت تولید میکنه که بعنوان کوره فلزات آهنی بسیار مناسبه و حرارت فوق العده ای تولید میکنه
shayan234
320
3,811
آبادان
شایان جان
ضمن تشکر مجدد
دست شما درد نکنه . من همیشه مطالب شما رو دنبال میکنم و از شما یاد میگیرم . در واقع مطالبی که مطرح میکنین باعث کنجکاوی من میشه و میرم به صورت دقیق مطالعه میکنم و انگیزه ای میشه برای من . الان هم چند مقاله درباره ی منبع تغذیه ی سوئیچینگ گیر آوردم و دارم میخونم . از شما خیلی ممنونم . واقعا مدیون شما هستم
آرزوی موفقیت و شاد کامی شما را از خداوند میطلبم .
10,099
79,797
شایان جان
خیلی لطف داری و مایه خوشحالی است که با استقبال حضرتعالی مواجه شده و امیدوارم واقعا موثر باشه
سپاس و تقدیر
kazavezeh
82
165
سلام خدمت استادان عزيز.
من به خاطر علاقه اي كه داشتم و دارم ، الان حدود سه ساله كه بصورت تجربي دارم الكترونيك كار ميكنم. حدود چند وقت پيش دو تا دستگاه power supply دستم رسيد كه هر چي تلاش ميكنم نميتونم ايرادش رو پيدا كنم.
توي يكيش وقتي دستگاه رو روشن ميكني و ولوم ولتاژ رو ميچرخوني ، خروجي ولتاژ هم تغيير ميكنه ولي ميتر دستگاه از ١٠ ولت بالاتر نمياد. ميتر رو بصورت جداگانه چك كردم كه سالم بود. مقاومت پشت ميتر هم سالم بود.
اون يكي دستگاه رو وقتي روشن ميكنم ، عقربه ميتر به سرعت ميچسبه انتها و هيچكدوم از ولوم ها كار نميكنه . وقتي ولتاژ خروجي رو اندازه گيري ميكنم ، ٦٨ ولت رو نشون ميده. در صورتيكه حداكثر ولتاژ خروجي دستگاه ٤٠ ولته. ولوم ها و پتانسيومتر ها رو چك كردم كه سالم بود.
خيلي اين دستگاهها وقتم رو گرفته. لطفا راهنماييم كنيد.
10,099
79,797
عزیزم هر مورد را در یک تاپیک مجزا و یا دو نه دونه مطرح کن
در مورد اولی فقط فرمودید میتر درست نشون نمیده و من بابد بفهمم عیب دستگاه چیه
آیا واقعا تصور میکنی با این اطلاعات کسی میتونه عیب را بفهمه
شاید بدون سوال نمیگی اینم سوال
مارک و مدل و مشخصات دستگاه چیه ؟
شماره آی سی ها چیه؟
چه کارهایی انجام دادی ؟
آیا میتر روی 10 ولت گیر میکنه ؟
آیا ولتاژ میتر قبل و بعد از 10 ولت تغییر میکنه ؟
امیدوارم لااقل نیاز به تکرار سوالات نباشه
kazavezeh
82
165
سلام و درود خدمت اساتيد محترم
من حدود سه ساله بصورت تجربي دارم الكترونيك رو فرا گيري ميكنم. به تازگي با سايت شما آشنا شدم و اگه بنده حقير رو پذيرا باشيد ، تصميم دارم از تجارب شما عزيزان استفاده كنم. اينم بگم كه فراگيري الكترونيك رو با هدف يه حرفه اي كه بتونم ازش كسب درآمد كنم ، دنبال نميكنم. فقط از روي عشق و علاقه اي كه بهش دارم.
چندي پيش منبع تغذيه اي به دستم رسيد كه كليه قطعاتش رو مي بايست خودم طبق نقشه مونتاژ ميكردم تا در آخر بشه يه منبع تغذيه. الان به جايي رسيدم كه گير كردم و به كمك شما نياز دارم. لطفا اگه امكانش هست ، با توجه به عكسايي كه گرفتم ، منو راهنمايي كنيد كه نقاط :
(x) , (Y) , (S,F,D,P) , (M,N,G)
كه بر روي مدار مشخص شده ، بايد به چه نقاطي متصل بشه.
ميدونم سوالاتم خيلي مبتديه. ولي بالاخره يكي بايد بهم كمك كنه تا درآينده منم بتونم گليمم رو از الكترونيك بكشم بيرون.
smaeel
65
329
جناب غزال ، سلام
ممنون از لطف شما که با وجود مشغله کاری ، با حوصله و به زبان ساده مطالب را برای عموم توضیح میدهید.مطالب خوبتان در زمینه منابع تغذیه سوییچینگ و منبع تغذیه بدون ترانس را مطالعه کردم و از زحمتی که کشیدید بینهایت سپاسگزارم.
با توجه به مدار شکل زیر سوالی دارم و ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید :
1-در بعضی انواع این تغذیه در محافظ ها و ... دیده ام که به جای مقاومت 220 اهم ورودی که محدود کننده جریان لحظه ای خازن است
چند مقاومت را موازی کرده ، قرار داده اند.در انجمن دیگری خواندم که یک مقاومت کربنی مثلا 1 یا 2 وات ، قادر به تحمل آن جریان نیست و به زودی از بین میرود ، بهتر است از مقاومتهای وات بالای آجری که سیمی هستند استفاده شود.آیا این مساله صحیح است؟
2-در مورد جلوگیری از جرقه در هنگام اتصال دوشاخه منابع تغذیه به برق ، راهکاری ارایه کرده بودید که آنرا مطالعه کردم.
آیا امکان دارد با قراردادن یک خازن بصورت موازی بین دو سر دوشاخه به همراه مقاوتی موازی برای تخلیه ، اینکار را انجام داد.
در منابه تغذیه سوییچینگ دیده ام خازنهایی در ورودی به نام cx و cy قرار دارند که به همراه سیم پیچها و ... نقش فیل تر ورودی را دارند که بعضا در انواع ارزان قیمت حذف میشوند.آیا قسمتی از کار این خازنها میتواند حذف جرقه اولیه باشد؟در اینصورت میتوان یک دوشاخه با این ویژگی ساخت و سر هر دوشاخه دستگاهی بصورت تبدیل قرار داد؟
10,099
79,797
جناب غزال ، سلام
مقاومت 220 اهمی صرفا برای محدود کردن جریان لحظه اوله که درواقع خازن اتصال کوتاه محسوب میشه اما زمان مربوطه آنقدر کوچیکه که فشار چندانی به مقاومت وارد نمیکنه زیرا فیوز 1 آمپر در زمان بسیار کوتاه قادر به تحمل 100 آمپر هم هست و لذا 220 اهم یک وات هم کافیه اما وات بالاتر ضرری نداره.
خازنی که با دو شاخه موازی بشه درواقع در زمان اتصال به برق شهر با برق شهر موازی میشه و موجب افزایش جرقه میشه
خازن موازی متفاوت با خازن کلیده (خازن کلید با کنتاکتهای کلید موازی میشه نه با برق شهر )
متشابها پاسخ سوال سوم هم همینه که خازن موصوف موجب کاهش جرقه نمیشه
