- 10,099
- 79,786
تحلیل ساده یکسوسازهای نیم موج و تمام موج
این پست برای علاقمندان مبتدی و پست های آتی برای مطلعین
یکسوسازی مبحثی است که منحصر به برق و الکترونیک نیست و در علوم و پدیده های دیگری نیز کاربرد گسترده داره.
و همانطور که از نام یکسوسازی استنباط میشه در مواردی استفاده میشه که رفت و برگشت محتمل باشه و بخواهیم یکطرفه یا یکسویه کنیم
مثلا اگر آب لوله کشی شهری قطع بشه آب موجود در شاه لوله بزودی تخلیه میشه و دراینصورت آب های موجود در منزل شما به شاه لوله برگشت میکنه و لذا مسیر عبور آب برعگس میشه
و به این ترتیب آب آبگرمکن بشکه ای یا مخزنی که با هزینه شما گرم شده از منزل شما بسمت منزل همسایه حرکت میکنه و متضرر میشی .
پس چاره ای اندیشیدند و شیر یکطرفه ساختند بنحوی که برخلاف دیگر شیرها ، آب فقط از یکطرف میتونه وارد بشه و در جهت معگوس ، نمیتونه عبور کنه.
به همین علت تمام آبگرمکن های مخزنی را مجهز به یکسوساز آبی یا شیر یکطرفه میکنند تا فقط آب بتونه از شاه لوله وارد آبگرمکن بشه ولی اجازه نمیده آب آبگرمکن به سمت شاه لوله عبور کنه و دریچه شیر را میبنده
در الکترونیک هم قطعاتی بنام دیود وجود داره که قادر به یکسوسازی است و کاربردهای بسیار جذاب و شیرینی بجز یکسوسازی هم داره
اما اینجا از حیث یکسوسازی تحلیل میکنیم بنحوی که با تسلط حرفه ای قادر به بهره گیری ابتکاری هم باشید .
ازآنجاکه بدلایلی برای انتقال و توزیع برق شهری تابحال نتوانستند راهی پیدا کنند که ولتاژ مستقیم را به منازل و مصرف کننده ها منتقل کنند لذا ناگزیر به انتقال برق ac یا ولتاژ متناوب به مصرف کننده ها و منازل هستند .
و ازآنجاکه کلیه دستگاه های الکترونیکی با ولتاژ dc یا ولتاژ مستقیم کار میکنند لذا باید به نوعی ولتاژ متناوب را تبدیل به ولتاژ مستقیم کنیم
و برای این منظور باید از ماهیت متناوب و مستقیم مطلع باشیم
بطوریکه فعلا در همین اندازه کافی است بدانیم در برق متناوب ولتاژ مثبت و منفی مدام در حال تعویض است و در برق شهری کشور که دارای فرکانس ۵۰ هرتز است در هر سیکل جای مثبت و منفی عوض میشه
مثلا اگه الان سیم فاز مثبت و نول منفی است ، فورا سیم فاز منفی و نول مثبت میشه و مدام تکرار میشه یا خروجی ۱۲ ولت یک ترانس که سیم قرمز و مشکی داره یکبار بار سیم قرمز مثبت و مشکی منفی و فورا قرمز منفی و مشکی مثبت میشه و لذا در ولتاژ متناوب ، مدام مثبت و منفی در دو سیم ولتاژ ، عوض میشه و این عمل ۵۰ بار در ثانیه تکرار میشه که منجر به صدمه دستگاههای الکترونیکی میشه
بنابرین میخواهیم چنین ولتاژی را تبدیل به ولتاژی کنیم که یک سیم برای همیشه مثبت باشه و سیم دیگر برای همیشه منفی باشه
قبل از آغاز تحلیل ، نیاز به تعریف ساده ای از دیود داریم که در همه تحلیل ها از آن استفاده کنیم که در دو جمله زیر خلاصه میکنم
اولا دیود را با علامت فلش یا پیکان نمایش میدهند
ثانیا عبور انرژی مثبت ( فوت کردن ) در جهت فلش میسر است و عبور انرژی منفی ( مک زدن یا مکش ) در جهت عگس فلش مقدوره
بطوریکه اگه تعمیرکار آبگرمکن بخواد شیر یکطرفه را تست کنه در جهت فلش فوت میکنه که باید هوا عبور کنه و بعد در جهت عگس فلش فوت میکنه که نباید هوا عبور کنه در غیراینصورت خراب شده
برخی از تعمیرکارها از ولتاژ منفی یا مک زدن استفاده میکنند لذا یکبار در جهت فلش مک میزنه و زبون را روی روزنه شیر نگهمیداره که باید زبونش به روزنه محکم بچسبه یعنی مک زدن یا منفی در جهت فلش یه ذره هم عبور نکرد
و یکبار عکس فلش یعنی از روزنه دیگر شیر مک میزنه که باید دریچه باز بشه و زبونش به روزنه نچسبه و گویای عبور منفی در جهت معگوس است و یعنی شیر سالمه
ضمنا دلیل عبور مک زدن یا عبور منفی در جهت عکس فلش بدیهی هست
چون وقتی مک میزنی انگار از طرف دیگه یعنی در جهت فلش دارن فوت میکنن پس بازم باید دریچه باز بشه و فرقی نداره
نتیجه : در هر دیودی
۱- مثبت در جهت فلش و منفی در جهت عکس فلش (از نوک دیود) عبور میکنه و در حالت های دیگه بکلی بسته میشه.
۲- دیودی که باز یا روشن شد سمت چپ و راستش یکسان میشه
یعنی اگه یکطرف منفی باشه هر دو طرف منفی میشه
و اگه مثبت باشه هر دو طرف مثبت میشه
مثلا اگه یکطرف ۶ ولته وقتی روشن بشه طرف دیگه هم ۶ ولت ویشه
اگه یکطرف ۱۰۰ ولت باشه وقتی روشن بشه طرف دیگه هم ۱۰۰ ولت میشه ( البته از افت ناچیز دو سر دیود صرفظر میکنیم چون مقداری زور میزنه تا دریچه باز بشه و لذا حدود ۷، ولت و در برخی ۲، ولت برای باز کردن دریچه دیود تلف میکنه که ناچیزه و صرفنظر میکنیم )
بنابرین میتونیم با یکی از دو روش شکل زیر ، یکسوساز نیم موج بسازیم بطوریکه در اولی جهت فلش دیود بگونه ای است که هر زمان سیم بالایی سمت چپ مثبت باشه دیود باز و روشن و مانند سیم میشه و لذا نیم سیکل مثبت به هر صورتی که سمت چپ باشه به سمت راست هدایت میشه یعنی هر وقت دو ولت باشه خروجی دیود هم دو ولته هر وقت ۶ ولت بشه خروجی دیود هم ۶ ولت میشه و وقتی نیم سیکل منفی از راه برسه ازآنجاکه مکش نمیتونه در جهت فلش عبور کنه لذا قطع و بسته و خاموش میشه و ولتاژی به خروجی نمیده بنابرین خروجی ، فقط نیم سیکل های مثبت داریم.
اما شکل پایینی از دیودی در جهت معگوس استفاده کردیم و لذا زمانی روشن و شبیه سیم میشه که سیم سمت چپ بالایی منفی باشه که مک بزنه و در اینحال چون در نیم سیکل منفی ، روشن و شبیه سیم شده نیم سیکل منفی را بهمان صورت به سمت راست منتقل میشه و ولتاژ چپ و راست دیود یکسان میشه لذا همیشه منفی در سیم راست بالایی و مثبت پایینی است ولی یک در میان هیچ ولتاژی نداریم یعنی ولتاژ داریم نداریم داریم نداریم داریم ،......
شبیه اینکه باطری را به رادیو ، تند تند ، متصل کنی و قطع کنی
اگه جایی مفهوم نیست اعلام فرمایید.
ادامه تحلیل یکسوسازی در پست ۴ و ۵ و ۶
و دلیل نیاز دیودهای موازی به مقاومت سری در پست ۱۶۷
تا اینجا برای علاقمندان بسیار مبتدی
تصویر شیر یکطرفه آبگرمکن که جهت عبور آب را دقیقا شبیه علامت روی دیود با پیکان یا فلش مشخص کرده.
نتیجه : در هر دیودی
56.7 کیلوبایت بازدیدها: 15
