تحلیل ساده یکسوسازهای نیم موج و تمام موج
مجید89
799
4,105
شمال
حالا میتونی بجای ۱ کیلو از ۲۵ اهمی استفاده کنی و بجای ۱۰۰ اهم از مقاومت کوچکتر از ۱۰ اهم استفاده کن و
اولا حرارت کلیه دیودها و حرارت دیودی که قبلا داغ میشد نسبت به حرارت فعلی رو بررسی کن
و ثانیا ولتاژها رو اعلام کن
استاد مدار رو با 25 اهم و مقامتهای سری 10 اهمی (توان مقاوتهای کوچکتر که دارم کمه و از 10 اهمی 5 وات استفاده کردم) بستم. ولتاژها:
DE=0.801
EF=0.812
FG=2.67
DH=0.820
HG=3.47
G-gnd=14.4
D-gnd=18.5 (ولتاژ منبع)
استاد هر سه دیود در حال هدایت هستن و دمای هر سه تا متعادل بوده و هیچ کدوم داغ نبودن و فقط کمی گرم بودند که به نظر طبیعی بود.
یه سؤال؛ چرا ولتاژ منبع افت کرده (در حد 18 ولت شده)؟ خازن ورودی که استفاده کردم 2200 میکرو هست. جریان عبوری از مدار حدود 0.57 آمپر شده و انگار خازن ورودی کم آورده
مجید89
799
4,105
شمال
سوال
با استفاده از یک خازن مثلا ۱۰۰۰ میکرو که دراختیار داریم ، بدون افزایش ظرفیت آن ، با چه روشی میتونیم با همین خازن بخش متناوب را بیشتر و بهتر نابود کنیم ؟
استاد با موازی کردن دو (یا چند) تا خازن 1000 میکرو میتونیم خازن معادلی با ظرفیت دوبرابر(یا چند برابر) بدست بیاریم یعنی تونستیم مقاومت خازنی معادل رو نصف (یا کم) کنیم
10,099
79,798
درسته اما شرط اینه که:
قرار شد با همین ظرفیت خازن و همین یک خازن مقاومت خازنی را کم کنیم
10,099
79,798
باسلام خدمت استاد غزال عزیز و همه همراهان
استاد اگه یک مقاومت با خازن موازی کنیم فکر کنم باعث میشه مقاومت معادل کمتر بشه.
در ضمن استاد منظور شما پست 6 هست؟
با سپاس فراوان
بابت اصلاح پست ممنونم
اما بابت موازی کردن مقاومت اهمی ، مقدور نیست و بدتر میشه
زیرا مقاومت اهمی کاری نداره چه ولتاژی هست و جریان هر نوع ولتاژهای را عبور میده و لذا خودش به دشارژ و تخلیه خازن کمک میکنه و لذا اثر منفی داه
مقاومت خازنی از این جهت موثره که هرچقدر بزرگتر بشه جریان متناوب را بیشتر مصرف میکنه و میکشه و کاری به جریان و ولتاژ مستقیم نداره و لذا ولتاژ صاف تری برامون میمونه
alirezarasol
138
603
با سلام خدمت استاد غزال عزیز و همه همراهان
استاد اگه مجاز به اضافه کردن قطعه ای باشیم فکر کنم با سری کردن یک سلف به همون مقصود برسیم.
باسپاس فراوان
10,099
79,798
DE=0.801
EF=0.812
FG=2.67
DH=0.820
HG=3.47
G-gnd=14.4
بسیار عالی
بنابرین اگرچه لوازم و قطعات جریان متوسط را نداشتی اما با غلو بشکل مصنوعی شرایط بسیار بدتری برای دیودها فراهم کردیم و همانطور که عملا ملاحظه فرمودید در تست اولیه و بدون مقاومت سری فقط یک دیود داغ شد و دیود مفروض خنک خنک بود و به این معنی است که از دیود مفروض با ولتاژ بالاتر جریانی عبور نمیکرد و دیود با ولتاژ کمتر کل جریان را تصرف کرده بود
اما با سری کردن مقاومت ها حتی با لمس حرارت و بدون محاسبه هم تشخیص دادی که کلیه دیودها جریان معقولی به خود اختصاص دادند و چنانچه یکی از دیودها کمتر داغ بشه این حرارت تاثیر چندانی در عملکرد سیستم نداره زیرا همچنان ولتاژ هدایت کلیه دیودها تامین میشه
و با توجه به ولتاژ fg, hg جریان هر دیود قابل محاسبه است که یکی از آنها ۲۶۷ میلی آمپر و دیگری ۳۴۷ آمپر است .
و لذا در شرایط واقعی که با مقاومت های بسیار کوچکتر قابل تست است جریان دیودها تقریبا مساوی میشه
اما در خصوص کاهش ولتاژ منبع ، بدون تردید اشتباه میکنی
زیرا ولتاژ خازن را در حالت بی باری اندازه گیری کردی و با مدار اخیر مقایسه کردی
لذا جهت مشاهده علت خطا یکبار دیگه ۲۵ اهمی را بدون مقاومت سری تست کن و ببین که ولتاژ خازن از ۱۸ ولت هم کمتر میشه (البته در زمان تست نه بی باری )
نتیجه مفید و ارزشمندی بود و بابت مشارکت و مساعدت شما سپاسگزارم
10,099
79,798
باسپاس فراوان
با سلف هم به نتیجه بهتری میرسیم ولی قرار شد مقاومت خازن را کمتر کنیم و از این طریق موجب بهبود ولتاژ بشیم.
مجید89
799
4,105
شمال
استاد فکر میکنم منظورتون این بود که مقاومت خازنی هر چه کوچکتر باشه(ظرفیت خازن بزرگتر باشه) جریان بیشتری رو مصرف میکنه (چون موازی شده)
ببخشید ولی چون خودتون اصرار دارین باید میگفتم
alirezarasol
138
603
با توجه به فرمول مقاومت خازنی در این پرسش چون ظرفیت خازن بایستی ثابت باشه فقط میمونه فرکانس که با افزایش آن مقاومت خازنی کم میشه.
البته امیدوارم بتونیم فرکانس را افزایش بدیم چون شما در پست 6 فرمودین افزایش فرکانس در اختیار ما نیست.
با سپاس فراوان
مجید89
799
4,105
شمال
بله بدون مقاومتهای سری تست کردم ولتاژ منبع 17.8 بود. استاد اگه بخوایم ولتاژ منبع این قدر تحت تأثیر مقدار بار و جریان مصرفی نباشه باید چیکار کنیم؟ افزایش ظرفیت خازن راه درست و کاملیه ؟
بابت زحمتی که متقبل شدید و وقتی که ازتون صرف شد ممنونم.
