آموزشی: تحلیل دیمر مورد نظر علاقمندان
10,099
79,804
سوال
اگه برای تهیه ۳۰ ولت فقط از تقسیم ولتاژ و پتانسیومتر استفاده کنیم و خازن را حذف کنیم چه ضعفی داره ؟
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
خوب استاد وقتی خازن حذف بشه دیگه عامل تاخیر در رسیدن جریان به گیت حذف شده
یعنی ما با تنظیم پتانسیومتر توی نقاطی که ولتاژ بالای 30 ولت هست دیاک را هادی کردیم و گیت ترایاک را تحریک کردیم و لامپ با تمام توان روشن خواهد بود و با چرخش پتانسیومتر نورش کم و زیاد نمیشه
10,099
79,804
نه پاسخ درست نیست
تقسیم ولتاژ یعنی سر وسط پتانسیومتر را به دیاک متصل کنی تا بخشی از ولتاژ به گیت برسه دراینصورت
اگه با تقسیم ولتاژ مثلا از ۲۰۰ ولت مقدار ۳۰ ولتش را به دیاک بدهید دراینصورت هر وقت برق شهر به ۲۰۰ ولت برسه دیاک و ترایاک روشن میشه و تا پایان نیم سیکل هدایت میکنه
و اگه با چرخاندن پتانسیومتر زمانیکه برق شهر ۲۶۰ ولته ۳۰ ولت به دیاک برسه دراینصورت همیشه بعد از ۲۶۰ ولت ، دیاک و ترایاک روشن میشه و بهمین ترتیب هم میتونه ولتاژ را بدلخواه ما تحویل بده و کم و زیاد کنه.
ولی این روش ضعفی داره که با خازن رفع میشه اون ضعف چیه؟
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
استاد یک نکته دیگه هم که دیشب نوشتم براتون ولی از ترس اینکه اشتباه باشه پاک کردم ولی الان دوباره بهش فکر کردم از نظر خودم درسته
اینکه با چرخش ولوم به سمت کم شدن نور لامپ حدااکثره و با چرخش به سمت زیاد شدن چون ولتاژ دیاک کم میشه یکهو لامپ خاموش میشه
درواقع مثل کلید فقط حالت روشن و خاموش داریم و نور کم و زیاد نداریم لامپ یا ماکزیمم نور داره یا خاموشه
10,099
79,804
بازم پاسخم همون پست ۲۳ هست
دیاک یا خاموشه یا به مرزی رسیده که روشن میشه
ترایاک هم همینطور و از هر جایی روشن بشه تا آخر نیم سیکل خودش هدایت میکنه و خاموش نمیشه
دوباره پاسخ پست ۲۳ را مطالعه کن
راهنمایی​
فرض کن پتانسیومتر ۳۰۰ کیلو است که ابتدا و انتهاش به برق شهر و سر وسطش به دیاک متصله
۱-حالا اگه پتانسیومتر در حالتی باشه که دو مقاومت ۳۰ کیلو و ۲۷۰ کیلو داشته باشیم دراینصورت هر زمانی برق شهر به ۳۰۰ ولت برسه سر وسط پتانسیومتر ۳۰ ولت میشه و ترایاک روشن میشه و تا پایان نیم سیکل هدایت میکنه
۲- حالا پتانسیومتر را کمی بچرخانیم که ۶۰ کیلو و ۲۴۰ کیلو داشته باشیم دراینصورت هر وقت برق شهر ۱۵۰ ولت بشه سر وسط پتانسیومتر ۳۰ ولت میشه و دیاک روشن و تا پایان نیم سیکل را هدایت میکنه.
۳- حالا اگه ۹۰ کیلو و ۲۱۰ کیلو داشته باشیم سر وسط زمانی ۳۰ ولت میشه گه برق شهر ۱۰۰ ولت بشه و ترایاک روشن و....
بنابرین نور لامپ در حالت اول کمتر و حالت ۲ بیشتر و حالت ۳ بازم بیشتر میشه.
حالا فهمیدی نور لامپ بدون خازن هم چجوری کم و زیاد میشه .
ولی این روش ضعفی داره که باید پیدا کنی
10,099
79,804
سوال
اگه کسی بتونه پاسخ سوال بسیار ساده بالا رو پیدا کنه میتونه ابتکارات جالبی با همین نقشه ساده دیمر خلق کنه
مثلا ساختن چشمک زن بسیار پر قدرت
که مثلا نور افکنی در زمان دلخواه ما چشمک بزنه مثلا هر ۲ دقیقه یکبار یا ۱۰ با ر در ثانیه یا به هر نحوی که بخواهید
و یا ساختن سیستم کاهنده فرکانس بسیار پر قدرت
همگی با تغییر بسیار جزئی همین نقشه بسیار ساده دیمر
m-j
838
2,832
سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم جناب غزال
ضمن تشکر از بابت موضوع جالبی که مطرح فرمودید.
البته من مطالب رو هنوز مطالعه نکردم. ولی چون دیدم بحث جالبه با اجازه شما یه سوال داشتم.
من این مدار رو چند سال پیش برای کاهش و کنترل سرعت یک دریل تک دور ساختم.
مدار خوب عمل نمی کرد.
اومدم با برق ورودی مدار یه لامپ 100 وات سری کردم و وقتی دکمه دریل رو میزدم لامپ کم نور میشد و دریل کار میکرد و دورشم تغییر میکرد . ولی وقتی لامپ رو حذف میکردم دیگه کار نمیکرد.
نقشه مدار به شکل زیر است .البته متاسفانه مدار دم دستم نیست .
سپاس.
  • 8.3 کیلوبایت بازدیدها: 181
10,099
79,804
سپاس.
این نقشه دیمر مختص بارهای اهمی است و برای بارهای سلفی مانند دریل نیاز به تمهیدات اضافی ساده داره چون
دیمر برای بارهای سلفی تولید نویزهای وحشتناکی میکنه که ممکنه کار ترایاک را مختل کنه
و راه حلش استفاده از خازن و مقاومت بویژه موازی با ترایاکه تا نویزها رو برای ترایاک حذف کنه.
البته این نقشه اشتباهه و محل بار ناصحیحه و موجب صدمه فوری پتانسیومتر و مقاومت و خازن میشه
10,099
79,804
سپاس.
این نقشه مختص بارهای اهمی است و برای بارهای سلفی مانند دریل نیاز به تمهیدات اضافی ساده داره چون
و راه حلش افزودن خازن و مقاومت بویژه موازی با ترایاکه تا نویزها رو برای ترایاک حذف کنه.
البته این نقشه شما اشتباهه و محل بار ناصحیحه و موجب صدمه فوری پتانسیومتر و مقاومت و خازن میشه
