تجربیات: تجربیات همکاران در خصوص تعمیرات انواع مایکروفر
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
با احترام خدمت دوستان
همکاران عزیز لطف نمایید در این قسمت هر تجربه ای از تعمیرات مایکروفر همراه با مدل دستگاه برند دستگاه و عیب دستگاه دارید زحمت بکشید اعلام کنید تا برای همکاران دیگر مفید واقع شود
تشکر
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
تشکر
sovietiran
1,880
9,770
خراسان بزرگ!
بنده تنها یک ماکروفر تعمیر کردم اونم تنظیف بود!
داخل محفظه زمانیکه روشنش میکردیم جرقه میزد در محل انتن(هوزینگ جلوی ماگنترون).
با برداشتن درپوش جلوی ماگنترون متوجه باقیمانده ذرات غذا شدم.
اونها را تمیز کردم و درپوش را بستم و عیب رفع شد.
برای تست هم یک گوجه فرنگی کوچیک تو یک لیوان شیشه ای گذاشتم داخل دستگاه و روشن کردم و گوجه فرنگی پخت و پکید!
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
مایکروفر وایت وست مدل اینورتر ترانسی ها
عیب:دستگاه روشن میشود و استارت میشود ولی اصلا گرم نمیکند
رفع عیب: با بررسی ترانس اینورتر و وجود ولتاژهای ورودی و صحت سالم بودن قطعات اینورتر دیود بزرگ... متوجه فیوز بزرگ kw 2 میباشد بین ترانس و دیود شدم با تعویض مورد برطرف شد
معمولا چون کاربر جسم فلزی قرار میدهد این فیوز خراب میشود
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
مایکروفر بوتان مدل ترانسی
عیب با استارت فیوز منزل میپرد
با بررسی کامل متوجه خرابی سوئیچ پشت درب جلو شدم که وقتی درب جلو بسته میشود این کلید ها عمل میکند یکی از آنها کامل اتصال شده بود
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
مدل: hamilton hwc-302s
عیب: گرم نکردن غذا
رفع عیب: تعویض فیوز ولتاژ بالا
به نام خدا
تشکر از همکاری شما
معمولا فیوز ها و خصوصا فیوز های ولتاژ بالا و فرکانسی بی دلیل نمیسوزد
بهتر است قبل از تعویض فیوز دنبال علت سوختن از جمله تست و برسی دیود های بعد از فیوز که به مگنترون وصل میشود و تست و چک کردن اتصال بدنه و تست ظاهری مگنترون
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
مدل: nn-c2003s
عیب: دستگاه روشن نمیشد
مشکل : سوختن ترانس low voltage به دلیل معیوب بودن سنسور بخار و رطوبت
لطفا راهنمایی کنید ترانس و سنسور رو ازکجا میتونم گیر بیارم
سلام دوست عزیز
شما در قسمت تجربیات مشکل مطرح کردید لطفا در بخش اصلی یک تاپیک جدا ایجاد و مشکل را مطرح کنید تا بررسی گردد
پست ایجاد شده شما در این بخش تجربیات حذف میگردد
roli_hacker
14
9
سلام به همه دوستان عزیز و اساتید تعمیرات من توی خونه یه ماکروفر اریستون دارمدیجیتال نیست مشکل اینه که دچار خود سوزی میشه یعنی خودش به خودش جرقه میزنه از بدنه به جلوی درب الان یکم از درب دچار سوختگی شده یکم از لعاب بدنه پریده چطور این مشکلو رفع کنم؟ ممنون از راهنمائی
reza_476
4,007
45,275
باسلام
دوست عزیز اینجا بخش تجربیات تعمیرکاران است مطلبت اینجا نباید مطرح شود
