تجربه _کارنکردن محافظ برق
Dashty1174
VIP PLUS
VIP PLUS
286
336
سلام یک محافظ برق هست چراغ سبز می شد ولی رله عمل نمی کرد
روی بوبین رله ولتاژ قطع بود
با تعویض خازن پلی استر راه افتاد
Hamidrezania
6
بندر کنگان
افزایش رلوکتانس یا مقاومت خازنی خازن پلی استر باعث میشه افت ولتاژ دو سرش زیاد بشه و ولتاژ کمتری به باقی مدار برسه و ولتاژ تغذیه رله کم میشه و رله رو تحریک نمیکنه.معمولا خازن پلی استر این اتفاق براش میفته.
rereza_f
60
سلام. کمک...محافظ برق بلافاصله پس از اتصال به برق ای سی میسوزونه. چهار تا ای سی سوزونده.خازن پلی استر تعویض شده.رله تعویض شده.ای سی ۴بار تعویض شده. دیود های پل دیود سوخته بود تعویض شده. مشکل از کجاست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jahani
چگيني
553
1,104
ولتاژ خروجی در یک لحظه خیلی زیاد میشه،اگه بعدا دیود پل مقاومت بار موازی یا مصرف کننده تو مدار نباشد،ولتاژ خروجی حدود 300 ولت میشه،که درعمل باید به انداه ولتاژ رله (12 یا 24) باشد،بدون نصب آی سی ولتاژ را اندازه بگیرید،مقاومت موازی را انداه بگیرید.
Navid-Aref
394
811
درود. به احتمال زیاد مدار محافظ ولتاژ برق شما دیود زنری که مسئول محافظت از آی سی هست را ندارد یا دارد ولی درست عمل نمی کند. برای اینکه مجدد آی سی نسوزد طبق تصویر پیوستی یک دیود زنر 18 الی 25 ولتی و یک مقاومت صد اهم به پایه های تغذیه آی سی لحیم کنید تا نسوزد. گذاشتن تصویر از برد هم برای راهنمایی بهتر خیلی کمک می کنه.
این ویدئوی آموزشی مهندس درویشی را در این باره ببینید مفید است.
با سوختن چندین آی سی، به نظرم اگر یک برد محافظ برق آماده که هم سایز و شبیه دستگاه خودتان باشد تهیه می کردید و داخل جعبه آن قرار می دادید شاید مقرون به صرفه تر بود.
  • 143.8 کیلوبایت بازدیدها: 39
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
rereza_f
60
از اینکه بزرگوارانه پاسخ دادین متشکرم
