تجربه پیدا کردن خرابی دیود باروش صعب العبور جالب بود !
mioo_sara
145
531
خوب با تشکر از همه دوستان و همکارانی که تجربه خود را با ما به اشتراک گذاشتند حالا نوبت تجربه خود من است
در این دوره و زمونه دیگه همه دوستان با تسترهای قطعات و esr meter ها آشنا هستند که برای بررسی نشتی خازنها استفاده میشوند در واقع با بالا رفتن نشتی خازن یا همان esr خازن درواقع دیگر قابل استفاده نیست و باید تعویض شود یکی از ارزانترین و نا م آشناترین این تسترهای تستر t4 است
دیود ها هم بعد از مدتی کارکرد همانند خازنها یا شورت میشوند یا مقدار نشتی خازن آنها بالا میرود که بوسیله این تسترها میتوان آنها را اندازه گرفت
در تصاویر زیر مشکلات مربوط به این دیودها را بررسی کرده ام و مسائل مربوطه را توضیح داده ام
توجه =دیود مورد تست IN4007 بوده بنابراین هر دیودی که تست می کنید باید با همانند خود مقایسه و مشکلات آنرا دریابید
ولی در کل اصول مشابه و یکی است
با تشکر از حسن توجه شما
electronium
1,070
2,893
32
دیود رو با مولتیمتر معمولی هم میتونید تست صحت بگیرید...ولی اگر افاقه نکرد با لامپ سری هم میشود 100% از صحت و سلامت دیود مطمئن شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
HS13&86
751
1,471
استان گلستان
معمولا نشتی در بایاس معکوس رو میشه به راحتی با مولتی متر در حالت ۲۰۰ مگاهم آزمایش کرد که طبیعتا اصلا نباید عددی نشون بده.
البته دیود های شاتکی ذاتا نشتی بالایی دارن و این موضوع برای دیود های شاتکی طبیعی هست.
fkh52000
881
5,246
شیراز
با تشکر از مدیر گرامی تالار برای آموزش تست گرم دیودها و همچنین همکاری که این بحث رو شروع کردند. حالا که بحث تست گرم قطعات (حتی نو) پیش اومد ویدئوی تازه استاد درویشی درباره تست گرم ماسفت های N Channel، ترانزیستور های منفی و مثبت رو که تازه قرار دادند حتما تماشا کنید.
یا در یوتیوب:
بنده بارها برخوردم که با تست اینطوری که با 12 ولت تست میشه جواب میده ولی در کار با ولتاژ 300 ولت ترانزیستور خراب کار میکند
