تبديل پاور كامپيوتر به منبع تغذيه متغير ازمايشگاهي
kiumarth
173
268
اگه به پایه ۴ متصل بوده درصورتیکه حذف بشه با آی سی سالم هم دیگه پروتکت نداری .
لذا با ای سی سالم هم هر بار جریان غیرمجاز بگیری باید ترانزیستورها هم عوض بشه.
ازمایشی که گفتم فقط با یک مقاومت ۱ کیلو انجام بده ببین ولتاژ چقدر پایین میاد ؟
گفتی ولتاژ پایه ۱۵ پاورهای دیگه حدود ۵ ولته اما پایه ۱۶ را اعلام نکردی آیا اونا هم صفر ولته .
سلام دوست گرامی
طبق دستورالعمل شما آزمایش رو انجام دادم و بدون دخل و تصرف فقط با یه مقاومت 1k
پاور اصلا روشن نمیشه
مثل زمانی که از پتانسیومتر استفاده میشد و از محدوده رنج 9 الی 14 خارج میشد بعد پاور خاموش میشد, در اینجا هم پاور اصلا روشن نشد
متاسفانه پایه یک ای سی شکست با وجود اینکه روی سوکت قرار داشت و یه ای سی دیگه گذاشتم
یه آزمایش دیگه هم انجام دادم با این تفاوت که پایه اون دیود رواز مدار خارج کردم و ولتاز سیم زرد به 2.5 ولت رسید .
در پاور مورد ازمایش پایه 15 برابر 4.93 ولت و پایه 16 برابر 0 ولت.
در دو پاور دقیقا مشابه با پاور مورد آزمایش هم به همین ترتیب میباشد پایه 15 برابر 4.93 ولت و پایه 16 برابر 0 ولت.
در یه پاور کاملا متفاوت از نظر مداری پایه 15 برابر 5 ولت و پایه 16 برابر 2 ولت که وقتی پتانسیومتر رو جایگذین کردم ولتاز بین 7 الی 14.5 بوده و وقتی از رنج مذکور خارج میشده پاور خاموش میشده.
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,797
سلام دوست گرامی
تشکر
اگر نقشه پیدا کنی دقیقا مشخص میکنم اشکال چیه
اما تفاوت ولتاژ پایه ۱۵ و ۱۶ در صورتی ممکنه که طراح این تغذیه از این آپ امپ با منظور دیگری استفاده کرده باشه.
و یا کنترل جریان با شیوه ای استفاده شده که تابحال مرسوم نبوده
در هر صورت این تفاوت فاحش ولتاژ در دو ورودی ارور آمپلیفایر را باور نمیکنم مگر با صدمه آی سی یا طراحی متفاوت یا جدیدی که اطلاع ندارم و با وجود نقشه مشخص میشه.
اما دخل و تصرف در پایه ۴ مانع محافظت از پاور میشه.
kiumarth
173
268
سلام دوست گرامی
نقشه پاور مذکور رو پیدا کردم و اینم لینک :
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/comp/codegen_cg-07a.gif
بنظرتون آیا راهی داره که با حفظ پروتکت (در نیاوردن دیود ) بشه ولتاژمتغیر بین 3 الی 12 داشت ؟
و اینکه ایا این مدار پروتکت جریان داره ؟ و بنظرتون کدوم بخش میتونه معیوب باشه که باعث سوختن ترانزیستور 13007 بر روی هیت اول میشه؟ ( با اضافه جریان میسوزه )
تشکر
10,099
79,797
سلام دوست گرامی
تشکر
برای کنترل جریان از تغییرات ولتاژ بشکل غیرعادی استفاده کرده که نیاز به تحلیل کل پاور داره زیرا عمده نقشه متفاوت با نقشه های پاور است
البته ولتاژ ۵ ولت پایه ۱۵ را پذیرفتم ولی قبل از تحلیل کامل پاور نمیتونم درک کنم چکار کرده
طراحی تازه ای است و بابت اطلاع ممنونم
اما پایه ۲ را به یک مقاومت ۱ کیلو به گراند متصل کنید و ولتاژ را گزارش کنید
بقیه پاور بشکل اصلی باشه.
احتمالا از این طریق قابل حل باشه.
kiumarth
173
268
سلام دوست گرامی
مدار رو به شکل اصلی در اوردم و یک عدد مقاومت 1 کیلو بین پایه دو ای سی ka7500 و گراند (سیم سیاه ) قرار دادم و پاور روشن نمیشه.
به عبارتی وقتی که پاور رو بدون مقاومت روشن میکنم وبه محض وصل مقاومت , پاور خاموش میشود و برای روشن کردن پاور علاوه بر اینکه پایه مقاومت رو باید باز کنم سیم سبز هم باید جدا کنم و سپس سیم سبز زو به سیاه وصل کنم تا پاور روشن بشه.
تشکر
10,099
79,797
سلام دوست گرامی
تشکر
مطمئنی نقشه متعلق به این پاور شماست؟
معلوم نیست نقشه با چه نرم افزاری باز میشه و نتونستم پس از دانلود واضح ببینم ولی امشب حتما بررسی میکنم و تست بعدی را اعلام میکنم
ولی مطمئن شو نقشه همین پاور است و زحمت بیمورد و بی نتیجه نکشیم.
با کمترین مقاومت ممکن تست کن
میتونی پتانسیومتر ۱۰ یا ۲۰ کیلو بین گراند و پایه ۲ استفاده کنی و مقاومت را از بالاترین مقدار بتدریج کم کن ببین با کمترین مقاومتی که روشن میشه چند اهمه و عکس العمل پاور در این مقاومت چیه؟
باید ولتاژ کمتر بشه
10,099
79,797
سلام دوست گرامی
تشکر
روی این نقشه مطالعه کافی کردم
محافظت از جریان غیرمجاز در این پاور بگونه ای است که با دستکاری و تغییرات ساده ، امکان تبدیل این پاور به تغذیه قابل کنترل و متغیر آزمایشگاهی وجود نداره
و لذا اگه نقشه مورد اشاره متعلق به پاور شماست دراینصورت دو راه وجود داره
یا باید از کنترل و محافظت از جریان غیرمجاز چشم پوشی کنی که با حذف دیود پایه ۴ و ممانعت از صدور فرمان میسر میشه و موجب صدمه پاور میشه
و یا سیستم کنترل جریان بکلی تغییر کنه که با تغییر ساده ممکن نیست و نیاز به تغییرات اساسی داره
habbib
1,697
10,207
گنبد کاووس
استاد طراح بابت چی در این تغذیه به این صورت عمل کرده و هدفش چی میتونه باشه؟
آیا هدف عمر کوتاهتر تغذیه میباشد
یا عمر بیشتر تغذیه؟
در صورتی که دستکاری در مدار صورت نگیره آیا به این صورت قابل قبول تر میباشد یا مانند دیگر تغذیه های مشابه
10,099
79,797
یا عمر بیشتر تغذیه؟
اگه ما از ابزاری بصورت ابتکاری برای امور دیگه استفاده میکنیم بدلیل پیش بینی طراح اون ابزار نیست بلکه اساسا هدف طراح چیز دیگری بوده
مثلا از یک نوع گیره زونکن برای نصب فلت پنل استفاده کردم اما اگر مدل دیگری از گیره زونکن که برای فلت پنل مناسب نیست دلیل ناتوانی طراح آن نیست زیرا هدف هیچیک از دو طراح استفاده ابتکاری از گیره برای فلت پنل نبوده و بصورت تصادفی یکی از مدل ها برای این منظور هم قابل استفاده است.
لذا طراح این پاور از این حیث گناه و قصوری نداشته ،
kiumarth
173
268
باید ولتاژ کمتر بشه
سلام دوست گرامی
نقشه 100% مطعلق به همین پاور هست .
کیفیت عکس خوب هست و با هر نرم افزاری باز میشه حتی با نرم افزار ویندوز.
با یک پتانسیومتر 10k تست گرفتم که ولتاژ فقط بین 9.6 الی 10 ولت تغییر کرد (یک پتانسیومتر بین گراند و پایه 2 ای سی و بقیه مدار بشکل اصلی ).
