تبديل رنگ مقاومت به اهم و بالعكس
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
چطور میتونیم پست ارسالی تو فروم رو حذف کنیم؟؟؟
""32666_21""
با سلام :
متاسفم براتون که عنوان تاپیک ها را مراعات نمی کنید !!!! چه ربطی به این تاپیک داره !!!
شما نمیتونید پست خود را حذف کنید اگر ارسالی دارید که مشکل داره لینکش را در تاپیک مربوطه قرار دهید تا مدیران حذف کنند .
پست شما حذف شد .
mahdiebi
سلام :
هنوز هستند تعداد كاربرانيكه در خواندن و تشخيص مقدار اهمي از روي رنگ مقاومت ها مشكل دارند {مخصوصا در مورد 5 رنگي ها } .
بالخصوص وقتي مقدار اهم در دسترس هست ولي رنگ مورد نظرتان را نميتونيد انتخاب كنيد و بالعكس .
نرم افزار ساده و كم حجم زير مشكل گشاي اين دوستان خواهد بود .
ضمن عرض سلام وعرض ادب خدمت استاد بزرگوار جناب رجبی عزیز اگه امکانش هست مختصری درمورد توان مقاومتها نیز توضیح بفرمائید واینکه وقتی درنقشه مقاومتی را 1/2وات .،1/4،1/8ویا یک یادو وات درج شده چگونه باید تشخیص بدیم.تاکنون درخصوص رنگ مقاومتها زیاد بحث شده اما هیچگاه ظرفیت مقاومتها وملاکهای انتخابش درمدار مطلبی نگاشته نشده .با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
سلام :
با سلام :
تا بحال ندیده ام که سازنده ای وات مقاومت را توسط رنگ نشان دهد ... (صرف نظر از نوع نظامی و انحصاری )
-توان یا وات مقاومت ها وابسته حجم فیزیکی انهاست معمولا فروشندگان به صورت نواری روول (حداقل 1000 عددی ) تهیه میکنند و به صورت خرده فروشی و به تعداد درخواستی از همون بسته بریده و تحویل مشتری میدهند با توجه به اینکه وات و دین (din)و ساير اطلاعات انها از طرف سازنده فقط روی برچسب (اتيكت )روول درج میکنه شما میتونید از فروشنده درخواست کنید که این برچسب را در اختیار تون قرار بدهد ...
اما اگر از روی بردهای اوراقی و.... ابتیاع میکنید باید بصورت تجربی خودتان حدث بزنید که فرضا این مقاومت چند واتی هست صرف نظر از نوع smd معمولی ها از 1/16 وات شروع شده تا چندین ده وات بسته به جنس و حجم مقاومت متفاوت میباشند .
دهد
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
میخواستم بپرسم تو مقاومت های 5رنگ برا محاسبه مقدار اون از کودوم طرف مقاومت باید خوندن رنگ ها رو شروع کرد؟
با سلام:
برای محاسبه رنگ مقاومت ها باید از نزدیک ترین حلقه رنگی به سر سیم وارده به مقاومت استفاده نمائید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ASZD
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام :
دهد
با سلام:
و ضمن عرض تائید فرمایشات استاد بزرگوار.
در مقاومت های رنگی کربنی معمولی, که توان آن ها از 1/8 الی 2 وات ساخته می شوند, وات با کد رنگی مشخص نمی شود, ولی کارخانه سازنده ابعاد فیزیکی آن ها را طبق جدول زیر ارائه می کند.
وات مقاومت اندازه قطر بر حسب میلی متر اندازه طول بر حسب میلی متر
2 8 17.5
1 5.7 14.3
1/2 3.5 9.5
1/4 2.3 6.3
کوچک تر از ابعاد 1/4 وات برای 1/8 وات بکار می رود.
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام :
دهد
با سلام:
و ضمن عرض تائید فرمایشات استاد بزرگوار, در مقاوت های کربنی حلقه رنگی برای تعین وات مقاومت بکار نمی رود، اما کارخانه سازنده وات مقاومت ها را بر حسب طول و قطر ارائه می کند. جدول زیر وات مقاومت های کربنی با حلقه رنگی از نظر ابعاد فیزیکی بر حسب میلی متر نشان می دهد.
مقاومت 2 وات قطر 8 میلی متر طول 17.5 میلی متر
مقاومت 1 وات قطر 5.7 میلی متر طول 14.3 میلی متر
مقاومت 1/2 وات قطر 3.5 میلی متر طول 9.5 میلی متر
مقاومت 1/4 وات قطر 2.3 میلی متر طول 6.3 میلی متر
مقاومت 1/8 وات قطرو طول کوچک تر از 1/4 وات
miladkhalili
51
58
سلام استاد
لطفا مقدار مقاومت قهوه ای -قهوای-مشکی-سفید-نارنجی رو بفرمایید
تمام باندها به فاصله از هم
و همچنین مقدار
قهوه ای -نارنجی- مشکی-طوسی-قهوه ای
من باتوجه به جدولی که فرستادین همین عکس این جور قضاوت کردم که برای مقاومت اول نارنجی نمیتونه کد خطا باشه
پس مقاومت من از سمت چپ به راست رنگش میشه نارنجی سفید مشکی قهوه ای قهوه ای پس مقدارش میشه 3.9کیلو
حالا برای مقاومت دوم که مشکل ساز هست
دو رنگ کناری قهوه ای است.....
amirmorady
277
1,310
سلام استاد
و همچنین مقدار
با سلام و احترام
مقاومت اولی را درست محاسبه کردین میشه
۳.۹ کیلو،مقاومت دومی (قهوه ای طوسی مشکی
نارنجی قهوه ای) هست و میشه ۱۸۰ کیلو اهم و
برعکس درست نیست از برنامه ی زیر هم برای
محاسبه ی مقاومت های چند خطی استفاده کنید.
miladkhalili
51
58
با سلام و احترام
سلام ممنون لطفا یک تایپست جدیدا گذاشتم ممنون میشم کمک کنید
Mohsenaux
66
132
با تشکر از اساتید بابت با اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند ایشان
بنده از نرم افزار های محاسبه مقاومت قابل نصب روی گوشی های اندرویدی استفاده میکنم
محیط نرم‌افزار هم شبیه نرم‌افزار ویندوزی هست که اساتید در پست های قبل ذکر کرده اند
کافیه توی فروشگاه نرم افزار گوگل یا همون گوگل پلی
Resistor colour code calculator
رو جستوجو کنید
یه سری نرم‌افزار هم هستن که با کمک دوربین گوشی رنگ های مقاومت رو اسکن میکنن و سریع مقاوت رو محاسبه میکنن که من چندتا شون رو نصب کردم اما دقت تشخیص رنگ ها شون پایین بود و خیلی خطا داشتن
