آموزشی: تبادل اطلاعات در زمینه پروگرام ای سی های I/O در بعضی مدل های لپ تاب
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوستان با توجه به ورود لپ تاب های جدید که از ای سی های I/O قابل پروگرام استفاده میشود مانند :KB9012 وIT8586,............. این تاپیک رو ایجاد کردم که هر کسی تجربه انجام این کار رو داشته دیگران رو هم محبت کنه راهنمایی کنه و دوستان مطالب آموزشیشون رو به اشتراک بگذارند.
امیدوارم همکاران حرفه ای هم بذل توجه داشته باشند به این تاپیک.
mahdy112
VIP PLUS
VIP PLUS
162
569
به نام خدا و سلام
یک تعمیرکار همیشه با موضوعات جدیدی روبه رو می شه که جز با سوال کردن از بقیه یا جستجو تو اینترنت به هیچ نتیجه ی مفیدی نمی رسه،در کل گوگل رو خیلی دوست دارم ،چون هم زمانی که برناه نویسی وب می کنم بدردم می خوره وهم زمان تعمیرات.
دوستان چندی پیش یک لپ تاپ Acer E1 570G یکی از دوستان تعمیرکار پیشم آورد که مشکلی مربوط به بایوس داشته و بعد از تعویض آی سی بایوس و پروگرام مجددش ،تصویر تعطیل شده بود ،ما هم که خودمون رو تعمیرکار بهتری داشتیم زدیم و دوباره یک عالمه تست و ولتاژگیری و پروگرام و تعویض قطعه کردیم ،ولی بازم سیستم تصویر نمی داد (اینو بگم سیستم مشکل گرافیک نداشت) کلا بی خیال لپ تاپ شده بودم که یک چیزی تو اینترنت دیدم که فکم نزدیک بود بشکنه و البته واقعا جالب بود.
حالا بزارین برم سر همون مطلب جالب و حاشیه رو بی خیال شم.
در بعضی لپ تاپ ها مثل مدل های زیر:
Lenovo G580
Lenovo G585
Acer v3-551G
Packard Bell TV11HC
Samsung 350V5C-S03
Acer V3-571G LA-7912P
Dell Inspiron 5520
و ….
آی سی به شماره KB9012 وجود دارد که وظیفه راه انداز سطر و ستون کیبرد و مدار شارژ و تغذیه را بعهده دارد. در صورت تعویض این آی سی یا بهم ریختگی برنامه آن باید دامپ(برنامه راه انداز یا همون فایل bin) آن از یک مادر برد سالم خوانده شود و در آن پروگرام شود . مدتی است که شرکتهای روسی روش پروگرام آنرا پیدا کرده و برای آن پروگرامر مخصوصی به قیمت 50 دلار تولید کرده اند. از نسخه 9.06 در پروگرامر مدل 5000 این قطعه به سفارش مشتریان اکراینی و روس اضافه شده است .
روش اتصال این جیتگ رو در اینجا نمایش می دیم شاید بدرد مشتریان داخلی هم بخورد. لطفا در صورتیکه تجربه ای در پروگرام آن داشتید در همین صفحه اطلاعات خود را قرار دهید.
لازم به ذکر است که در صورت نیاز به کار با این آی سی ، پروگرامر شما باید تولید سال 92 باشد در غیر اینصورت نیاز به ارسال پروگرامر برای نصب یک قطعه اضافه دارید.
این ارتقاء فقط برای همین آی سی کاربرد دارد و هیچ تاثیری در بقیه کارکرد پروگرامر ندارد و برای بقیه آیسی ها نیازی به نصب این قطعه نیست.
پروگرام از محل کانکتور کی برد قابل انجام است و تنها باید به آی سی تغذیه 3 ولتی داد.
یک نمونه مادر برد که مشکل روشن شدن بعلت خرابی برنامه آی سی KB9012 داشته و با استفاده از یک کابل فلت در محل کانکتور کیبرد با
پروگرام 5000 پروگرام مجدد شد.
این هم تصویری از پروگرام این آی سی به کمک کابل فلت و اسلات ورودی کیبورد.
البته این نکته رو بگم که شما از طریق پایه های این آی سی هم می تونید این پروگرم رو انجام بدید ،طبق همون تصویر اول و شماره هایی که اعلام کرده.
اینجا هم براتون نحوه اتصال چندتا آی سی دیگه که اگر دیدنشون باید به همین روش پروگرم بشن رو براتون می زارم ،(اینو بگم که در تموم این موارد از اسلات کیبورد استفاده شده )
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام وادب
سلام مهندس
عرضم به حضور شما که راهی برای پروگرم کردن it8586e هست ایا؟
دوستان اگه کسی تونسته این ای سی رو پروگرم کنه به ما هم بگه
40,206
یک پروگرامر روسی این کار رو انجام میده . بعید میدونم داخل ایران برای فروش باشه . کسی هم داشته باشه سفارشی خرید شخصی داشته .
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
اره منم کلیپشو توی یوتیوب دیدم اما مشکل پروگرمر نیست
خود این ای سی پایه هایی واسه جیتک داره اما طبق گفته مسئول فنی tnm الگوریتم رایت کردن برنامه مشخص نیست
در پروگرمر روسی هم باید خودت پایه ها رو بهش معرفی کنی به گفته سازنده روسی که من باهاش صحبت می کردم از روش دیگه غیر از جیتک استفاده میکنه
در در اون روش 16 تا سیم باید بهش لحیم بشه
اما جیتک فقط 4 تا سیم لازم داره
روسه اطلاعات فنی به من نداد وگرنه تا حالا مشکلم حل شده بود
خواهشی که از شما دارم تو سورساتون بگردین بلکه بتونیم راهی پیدا کنیم
scorpions
372
1,228
دوست عزی فردی در تهران پروگرمرشو طراحی کرده و در بیرون از برد پروگرم میند.اگر خواستید پیام بدید تا ادرس بدم
ALIGHOLAMPOR
به نام خدا و سلام
Lenovo G580
Lenovo G585
Acer v3-551G
Packard Bell TV11HC
Samsung 350V5C-S03
Dell Inspiron 5520
و ….
دوست عزیز ممنون از این اطلاعات مفیدتان من این کابل را ساختم میخام IO لبتاب acer e1-510 را پروگرم کنم پروگرم من tnm5000 است این لبتاب روشن میشه ولی تصویر نداره بایوس زدم فرقی نکرد میخام io پروگرم کنم باچه نرم افزاری شما پروگرم کردید لطفا همون نرم افزار آپ کنید چون یک نرم افزار جیتک توی سیدی tnm هست جواب نداد لطفا راهنمایی نمایید
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
این کار با پروگرامر RT809 و vertiano قابل انجام است
tnm هم جدیدا ادعای این راکرده قابل پروگرام است اما من تست نکردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
afarinesh-r
123
320
تفاوت دو مدل RT809H و RT809f چیه ؟
با هر دو میشه io پروگرام کرد ؟
کدوم بهتره
خیلی متشکرم
