تاچ تبلت هوآوی شکسته ولی بدون مشکل کار میکنه.اگه تعویضش کنم مشکلی پیش نمیاد؟G730-U10
samad-ch
629
2,286
سلام خدمت اساتید محترم
گوشی بنده هوآوی مدلg730-u10
تاچ شکسته و دو عدد خط شکستگی بزرگ داره
تاچ نو خریدم
ولی تعمیر کاران محترم گوشی تو شهر ما عرض کردن که تا حالا هرچی تاچ از این مدل عوض کردن کار نکردن
حالا سوال من اینه دلیل حرفشون چیه
چرا هرچی عوض کردن کار نکرده
آیا نکته کلیدی خاصی داره تا بعد از تعویض تاچ کار بکنن
موندم چکار کنم
بهم گفتن اگه اصرار داری برات تعویض میکنیم و ۹۰درصد احتمال هست که کار نکنه
لطفا منو راهنمایی بفرمایید
forud
420
1,642
سلام دوست عزیز
تعمیرکاری که بابت کاری که درست نباشه نباید هزینه ای از مشتری دریافت کنه.
شما چند تای دیگه تعمیرکار ببرید لطفا و در ضمن دلیل تعمیرکارایی که این حرف رو به شما زدن معقولانه نیست
پیروز باشید
samad-ch
629
2,286
پیش دو نفر تعمیر کار بردم.
هر دوشون حرفشون تقریبا یکی بود
میگن که تا حالا هرچی تاچ برا این مدل تعویض کردن کار نکردن و رو دستشون مونده
یکیشون گفت تا حالا ۴تا گوشی از این مدل براش اومده و تاچ رو تعویض کرده و هیچکدوم کار نکردن
حالا من موندم چکار کنم
ممنون بابت پاسخ شما
saroveh
1,328
4,843
sari
ممنون بابت پاسخ شما
سلام خوب به همون تعمیرکار که 4 تا تاچ داره بده برات تست کنه تاچ که داره درسته
mahdy112
VIP PLUS
VIP PLUS
162
569
سلام دوست گلم...بنده در هفته دست کم دوتاg730به دستم میرسه که تاچ عوض کنم و جز ی مورد که خود برد تونل هاش بخاطر ضربه قطع شده بود وتاچ کار نکرد بقیه چنین مشکلی نداشتن...فقط گاهی تاچ بهم ریخته جواب میده که با ارتقاء اندروید مشکل حل میشه
تاچی هم که استفاده میکنم مثل تاچ اصلی نیست وکنارش یه علامتg3خورده وبه اصطلاح کپی هم هست وبی مشکل:90000000:
Reza.khamse
دوست عزیز بیشتر تبلت های چینی همین طور هستش بعد از تعویض باید نرم افزار بخوره که فقط نمایندگی هاش دارن
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
mahdy112
VIP PLUS
VIP PLUS
162
569
این تبلت نیست...ایشون اشتباه نوشتن...گوشیg730
samad-ch
629
2,286
با سلام مجدد و تشکر
تاچ رو تعویض کردم
مشکلش اینه
وقتی باطری میندازم روش تا هرچقدر دستم باشه عالیه
مشکل وقتی شروع میشه که بزارمش تو جیب
گوشی نیم ساعت که تو جیب باشه تاچ قاطی میکنه و فرمانهای اشتباه میگره
بعضی مواقع اصن تاچ عمل نمیکنه
چون تاچ قاطی عمل میکنه ویا اصن عمل نمیکنه نمیتونم گوشی رو ریستارت کنم
پس مجبور میشم باطری رو در بیارم و جا یزنم
بعد ش گوشی عالی کار میکنه تا زمانی که دوباره بزارم تو جیب
بعدش باز قاطی میکنه
فقط با درآوردن و جازدن باطری مشکل حل میشه
چکار کنم؟
لطفا بفرمایید مشکل چیه؟
مرسی و ممنون
