آموزشی: تاپیک منابع تغذیه dc 2 dc
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام : با عرض ادب خدمت جناب رجبي فكر مي كنم منظور ايشان را فهميدم به نظرم چون در صفحات اول سرويس منوال توضيحاتي راجع به سرويس دستگاه ارائه شده وايشان متلفت نشده اند كه نقشه معمولاً در انتها و يا در وسط اطلاعات سرويس منوال واقع است اميدوارم اين كاربر محترم هم با بازديد كل صفحات سرويس منوال به نقشه اصلي هم برسند . در ضمن بعض از اكروبات ريدرها نيز به دليل كمبود فونت گاهي در خواندن نقشه مشكل دارند و با آبديت كردن مشكلشان حل خواهد شد البته در صورتيكه فونت مورد نياز را هم تامين كنيم مشكلشان حل خواهد شد اما بعضي از ريدرهاي ساده هم هستند كه نيازي به فونت ندارند و در صورتيكه نقشه ها را با اين ريدرها باز كنيم چنين مشكلاتي نخواهيم داشت نمونه خيلي فراوان اين ريدرها همراه ويندوز mrt ارائه شده كه ضمن سبك بودن برنامه اكثر نقشه ها را بدون مشكل باز مي كند . با تشكر
با سلام :
با تشكر از شما جناب رستگار اتفاقا در اين پست تمام نقشه هاي اپلود شده تصويري با فرمت هاي jpg , png ..... هستند ومعمولا من سعي ميكنم تا اونجايي كه سايت امكاناتش ايجاب ميكنه وضوح نقشه و متون را بالا بگيرم تا دوستانمون مشگلي نداشته باشند با توجه به اينكه در اين پست ها فايل pdf يا سرويس منوالي به ان صورت موجود نيست برام جاي تامل است كه اين دوستمون چرا به اين مورد اشاره كرده اند ولي چنانچه خودشما نيز شاهد هستيد خيلي وقتا ما فايلي را با فرمت و اندازه اي مناسب اپلود ميكنيم ومتاسفانه اديتور سايت انها را تغيير اندازه و فرمت ميدهد همچنين كه الان اگر شما با حروف بزرگ لاتين متني اپلود كنيد خود به خود تبديل به حروف كوچك ميشه يا همين تغيير اندازه فونت ... كه در جاي خود مشگل ساز ميشه .به هر حال ممنونم از نظرات مفيد و سازنده شما دوست بزرگوار .
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
من مداری که ولتاژ12 ماشین را به 14 یا 15 ولت با همان آمپرنیاز دارم . هم ساده و هم ارزان باشد . باتشکر
با سلام :
دوست عزیز ساده ترین و ارزان ترین نقشه مدار درخواستنی شما همین نقشه تاپیک شماره 4 این بخش میباشد با کاهش ولتاز دیود زنر به 12 ولت و با تنظیمات پتانسیومترها به 14 یا 15 ولت مورد نیاز خود خواهید رسید .
مبدلی که بتونه با ولتاز بیشتر از ولتازدریافتی ولی با همون امپر دریافتی کار کنه فعلا در سطح جهان ابداع نشده است (مقدور نیست ) و این به خاطر جبران اتلاف انرزی و تبدیلات ..... رابطه های قانون اهم و .... را بیشتر مطالعه کنید . با بالا رفتن ولتاز جبرا باید از جریان ان کاسته شود وگرنه هیچ مبدلی تولید کننده نیست .
با تشکر .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
10 ~12 ورودی و 15 ~ 25 خروجی با 4 امپر
با سلام :
مبدل 10 الی 12 ولت ورودی باتری ماشین به 15 الی 25 ولت با جریان 4 امپر در خروجی به همراه نقشه شماتیک و pcb , lay و راهنمای مونتا ز قطعات کامل .
با تشکر .
  • 17.3 کیلوبایت بازدیدها: 986
  • 8.7 کیلوبایت بازدیدها: 982
  • 217.9 کیلوبایت بازدیدها: 409
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
لطفا مداري را بگذاريد كه 12 ولت ما شينو به 35 +و35- تبديل كند...اگر با pbc باشد كه عالي ميشه.
با تشكر
با سلام :
دوست عزيز يكي از بهترين مدار كنورتر 12 به + _ 35 ولت همين مدار است كه در تاپيك منابع تغذيه و احتمالا در امپلي فاير ها بطور كامل اپلود كرده ام اين مدار توسط خودم تست شده و كارايي بسيار خوبي هم دارد و فشار مازادي بر باتري اتومبيل هم وارد نميكند كه يكي از محاسن ان ميباشد .
اين هم توضيحاتي از اصل مقاله :
SG3525 DC/DC Converter 12V to +35V,-35V Switchmode Power Supply For Car Audio
The selected switching topology is called a "push-pull" converter, because the transformer has a double primary (or a "centre-tapped" one, if your prefer). The centre tap is permanently connected to the car battery (via an LC ****** to avoid creating peaks in the battery lines, which could affect other electronic equipment in the car). The two ends of the primary are connected to a pair of paralleled MOSFETs each that tie them to ground in each conduction cycle (Vgs of the corresponding MOSFET high).
These MOSFETs should be fast, able to withstand high currents (in excess of 30A each if possible) and have the lowest possible Rds(on). The proposed On-Semiconductor?s MTP75N06 can withstand 75Amp and has a Rds(on) below 10 milliohm. This is important, because the lower this resistance is, the less power they are going to dissipate when switching with a square waveform. Another alternatives are MTP60N06, or the more popular BUZ11 and IRF540.
Although the schematics show a previous bipolar push-pull stage, you can also connect the gate resistor directly to the output of the controlling IC, leaving out the transistors, as the SG3525 is capable to drive up to 500 mA (theoretically), more than enough to switch the MOSFETs fast.
Read More Source:
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
30 ولت به 0~ 18ولت اداپتور
با سلام :
اداپتور dc 2 dc : با كنترل ديجيتالي
ولتاژ ورودي حداكثر 30 ولت .
ولتاژ خروجي صفر الي 18 ولت قابل كنترل توسط شستي up.down و متغيير .
جريان خروجي 2 امپر .
با تشكر .
موفق باشيد .
abbasmha
12
13
سلام من مدار12به30 ولت را درست کردم ولی در هنگام وصل کردن به بار جریان زیادی می کشد که باعث سوختن پل دیود وداغ کردن سیم پیچ می شود لطفا بنده را راهنمایی کنید .
برای راهنمای پیشاپیش تشکر ؟؟؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
1 = به دنبال يك اتصالي خطوط بين ولتاژ مثبت و منفي در مدارتون بگرديد {بدون اينكه به ورودي ولتاژ وصل كنيد } نبايد اهم متر اتصال كوتاه نشان دهد.
2 = احتمال اشتباه وصل كرده ولتاژ منفي و مثبت به مدار را چك كنيد .
3 = پايه هاي ترانزيستورها {مخصوصا قدرت } را چك كنيد كه اشتباهي وصل نشده باشد .
با تشكر .
موفق باشيد ./
