تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
79,797
درود بر استاد غزال عزیز.
ابتدا از لطف شما به بنده سپاسگزارم.
باید عرض کنم کلیه ترانس های حلقوی به همراه پل دیود و خازن های صافی را یکجا بفروش رساندیم و از این بابت مشتری هم قیمت ناچیزی بابت تغییرات متحمل شد. ( حتی در همین انجمن آگهی فروش دادم ).
اما در خصوص راهکار جنابعالی تشکر میکنم و بسیار خرسندم که همواره کار آموز خود را از تجربیات ارزشمند خود بی نصیب نمی گذارید.
سوال : آیا جهت چرخش سیم پیچ برای کاهش ولتاژ ثانویه بایستی برعکس پیچش ترانس باشد یا خیر ؟
همیشه سلامت و شاد باشید.
اگر پست مربوطه را بدقت مطالعه میکردی ابهام و سوالی باقی نگذاشتم .
بدون توجه به جهت سیم‌پیچ ، باید سیم پیچی بشه و نهایتا با ثانویه مورد نظر سری کنید .
حالا اگه دیدید که ولتاژ برخلاف خواسته شما ، کاهش یا افزایش دارد باید سر و ته سیم‌پیچ اضافی را جابجا کنید.
اگه یکبار تجربه کنید کافیه که برای همیشه از تجربیات همون یکبار استفاده کنید.
ضمنا قطعات اوراقی ، برای تعمیرکار ، به اندازه طلا با‌ارزشه.
بنابرین هرگز اوراقی رو نفروش.
اگر نمیفروختی از موقعیتی که بسادگی حاصل نمیشه برای کسب تجربیات بسیار بسیار ارزنده استفاده میکردی.
ولی در قبال مبلغ ناچیز ، موقعیت بزرگ و بینظیری را از دست دادی.
خصوصا که ترانس حلقوی بسیار بسیار با ارزش است.
alikarrimian
38
21
43
تا جایی که در خصوص این مدل بخاطر دارم باید از ترانسی با ولتاژ پایین‌تر استفاده کنید.
سلام و درود فراوان مشکل این باند که آورده بودند و خش خش میکرد با کلی وقت گذاشتن بر طرف شد خازن های روی برد به علت باد کرده گی تعویض کرده بودم و با ایکنه جنس مرغوب هم استفاده کرده بودم بازم صدای خش خش زیادی میداد و درایور ها به شدت داغ میکردن به خازها شک کردم یکی یکی از مدار بیرون کشیدم و با خازن سنج تست کردم دیدم بله خازن های نو مقدار مقاومت داخلیشون بعضی ها بسیار بالا بود و ظرفیت آنها هم با خود خازن فرق میکرد مثلا 22 میکرو چندتاش 2 پیکو بود همین ها باعث خرابی بودن که با تعویض و تست خازن های جدید که همه در یک سطح مقاومتی و ظرفیت هم در یک سطح باشه ایراد بر طرف گردید
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
