تاپيك اعلام مشكلات تخصصي گوشيهاي سوني اريكسون
novinco
151
243
من گوشي سوني اريكسون k750 دارم .
اين گوشي مشكل پيدا كرده و ديگه شارژ نميگيره. باطري رو چك كردم مشكل از باطري نيست . لطفا راهنمايي كنيد. ممنون ميشم
دوست من ابتدا كانكتور شارژ رو سرويس و بعد متاليزه هاي رو ي برد رو سرويس باز هم اگه نشد esd شارژ رو از مدار خارج كن احتمالا درست ميشه اگه باز هم نشد ايسي تغذيه خراب است
MaryamAyati
گوشی من مدل w300 هست و وقتی دکمه پاور زده میشه lcd به طور مکرر روشن و خاموش میشه.و تصویر نداره.
سوالم این هست که من چطور میتونم روی بورد گوشی خراب بودن lcd یا فلت و یا مدار شارژ رو تست کنم.
و سوال دیگه این هست که برای تست با مولتی متر کدوم قسمت های مدار شارژ رو باید به منبع تغذیه وصل کنم.در واقع VCC و GND کجا هست؟
MaryamAyati
چگونه می توان در صورت نبودن منبع تغذیه توسط شارژر موبایل تست ولتاژ را روی بورد انجام داد.
(خروجی شارژر سونی اریکسون 5.36 بود)
sh110
39
57
با سلام یک گوشی z530i دارم که صداش خیلی ضعیفه یعنی طرف مقابل صدا رو خیلی بد می شنوه مگر اینکه بخوام اسپیکرش رو روشن کنم تا صدای من تا حدودی بهتر بشه و مخاطبم صدای من رو بشنوه ممنون میشم که کمک کنید
6,774
29,828
دوست عزیز احتمالا میکروفون گوشی مشکل پیدا کرده اول گوشی رو باز کنید و تمیزش کنید اگر خوب نشد احتملا باید میکروفون عوش بشه.
باز هم به متخصص نشون بدید
ali2650
با سلام گوشی مدل z610iوقتی که روشن می کنیم فقط ال سی دی سفید می شود ودیگر خاموش هم نمی شود لطفا راهنمایی نما یید
Atbin1
مشکل در خاموش شدن k310?
من یه گوشی k310دارم که در اثر ضربه خوردن خاموش شده و دیگه روشن نمی شود.کلید پاور سالمه.لطفا منو راهنمایی کنید.
novinco
151
243
و سوال دیگه این هست که برای تست با مولتی متر کدوم قسمت های مدار شارژ رو باید به منبع تغذیه وصل کنم.در واقع vcc و gnd کجا هست؟
دوست من ايراد گوشي شما با نرم افزار حل ميشه (فلش)
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
