- 2020-07-30
- 1/087
- 2/936
- 32
در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
یا سئوال رو این طور بیان کنم آیا این مدل کولر گازی نیاز به محافظ برق دارد؟
سلام و وقت بخیر استاد منظور از استندبای در کولر رو متوجه نشدم ؟ گویا دوشاخه ندارد و نصاب طور نصب کرده با فیوز میناتوری 16 امپر جعبه تقسیم قطع و وصل می شودسلام، اگر ساختارش طوریست که با قطع برق (مثلاً کشیدن دوشاخه از برق) کولر به حالت استند بای میرود خیلی دغدغه نداری اما محافظ در هر صورت بد نیست ولی با توجه به آمپر نسبتا بالا 11/5آمپر محافظ مخصوص میخواهد،
استندبای یعنی کولر توی برق باشه اما فن وکمپرسور خاموش باشه نبودن دوشاخه مشکلی نیست، شما در حالی که کولر روشنه همان فیوز مینیاتور را یکبار خاموش وچند لحظه صبر وسپس مجددا فیوز را روشن کنید اگر با روشن کردن فیوز، صفحه نمایش کولر روشن اما کار نکرد یعنی باد موجود نبود این همان استندبای است، اگر نه فیوز را روشن کردی کولر راه افتاد دوباره باد داد یعنی حالت کار، و آمپر نسبتا بالا که در لحظه آمدن برق اگر فشار از 220ولت بالاتر باشه
میتونه مشکل ساز بشه، در اینصورت استفاده از محافظ الزامی است، البته کولرهای مجهز به اینورتر در لحظه استارت آمپر بالایی نمیکشند ولی این به معنای عدم لزوم محافظ نیست،
استفاده از محافظ برای ایمنی قطعات بردها و مدارات الکترونیک کولر هم خوب است
آیا کولر شما اینورتر دارد یانه؟
استاد عذر میخوام دیر جواب دادم منتظر یک نوسان و قطع برق بودم تا گزارش که میدم صحت داشته باشه...قط برق ...به محض فیوز از قبل وصله اینکه برق اومد چراغ پنل کولر روشن .ولی پنجره باد باز بود خودکار بسته میشه ..و یک صدا اروم ...قوم قوم...و بعد ۱۵ ثانیه بعد پنجره باد باز میشه و باد کولر جریان پیدا میکنه...
و در ضمن نمیدونم اینورتر دار هست یا نه...از برچسب مشخصاتش براتون عکس فرستادم
اگر منظور شما را خوب متوجه شده باشم، یعنی وقتی برق رفت و دوباره اومد بعد 15ثانیه شروع به کار می کنه؟ اگر این باشه که خوبه باتاخیر 15ثانیه فشار برق متعادل میشه.
عکس مشاهده نشد ولی با توجه به داشتن A** احتمالا اینورتر داشته باشه
