مشکل: بوق ممتد رم در مادر بوردabit ip35
hamid9800
231
375
سلام دوستان من شستشوش هم دادم ولی نشد لطفا راهنمایی کنید
hamid9800
231
375
ببخشید میشه بگید از کدوم قسمت ولتاژ بگیرم؟اگه رو عکس مشخص کنید ممنون میشم
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، بانک رم را با اسپری خشک یا تینر 10000 مرغوب شستشو دهید و با مسواک تمیز کنید
اون فت باید همراه خازن اطرافش تعویض شود اطراف اون فت و دور اسلات رم را نگاه کنید که سلف پریدگی نداشته باشد
ولتاژ پایه های اون فت و فتهای اطراف رم را اندازه بگیرید و اعلام کنید تا همکاران راحتتر بتوانند راهنمایی کنند
اینها را انجام دهید و سپس نتیجه را اعلام کنید تا به ترتیب ببینیم به کجا میرسیم
manhant
107
591
سلام دوست عزیز ببین فت 8 پایه که عملکرد فیوزی داره سالمه اگه سالم بود ببین اسلات رم رو لحیم سردی بگیر اگه نشد ببین ترانزیستور های اطراف رم و سی پی یو سالمه اگه باز هم نشود بایوس رو ابدیت کن.
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام دوستان!
این مشکل یکی از مشکلات رایج پل شمالیه!
مراحل زیر رو انجام بده نتیجه رو اعلام کن
1-رم رو عوض کن و از یک رم دیگه استفاده کن شاید ایراد ار رم باشه
2-اسلت رم رو تمیز کن با تینر فوری
3-بایوس رو آپذیت کت ممکنه آی سی بایوس نیم سوز شده باشه و نیاز به تعویض داشته باشه که محتملترین کزینه می باشد
4-خازن های اطراف اسلت رو با اهم متر تست کن به خصوص smd ها رو!
5-فت های کنار اسلت رم و بین رم و گرافیک رو از نظر شورتی تست کن
5-چیپ شالی سوخته و باید تعویض گردد
hamid9800
231
375
سلام دوستا کسی فایل بایوسشو نداره؟این همه موارد انجام دادم ولی شک دارم که از بایوسش هست با تشکر
hamid9800
231
375
سلام فایل بایوسش هم بزور پیدا کردم و زدم بازم همونطوره فت های کانار رم رو همه عوض کردم و سالم هم بودن الان مادر بورد وقتی روشن میشه چه روش رم باشه چه نباشه اول روشن میشه دیباگر یه سری اعداد رو رد میکنه و در آخر کدbdرو نشون میده و چند ثانیه میمونه و بعد خاموش میشه و دوباره بعد چند ثانیه خودش روشن میشه کد e1رو میزنه و بوق رم میده حتی اگر رم روش باشه این عملیات تغییر نمیکنه و به یه چیزی که توجه کردم اینه که وقتی بوق رم میده پایه های ریست توی پنل رو میزنم مین ریست نمیشه و همینطور بوق میزنه
