مشکل: بوق رم ASUS P5KPL AM SE
erfanjon74
824
828
گرمسار
درود بر انجمنی های عزیز
این مادربرد اسلات رم بوق میزند هر رمی میزاریم
بایوس زده شده. شستشو داده شده با سی پی یو و پاور مختلف تست شده
چه کارای دیگه ای مد نظرتونه؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام . ولتاژهای رم رو دارید 3 ولت 1.5 ولت و 675/. ولت ؟
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
روی خازن بزرگای رم 1.8 ولت رو داری؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
روی کدوم پایه ها؟
هم تصاویر نقاطی که باید ولتاژهای رم رو چک کنید بصورت های لایت براتون مشخص کردم
و هم برد ویو همین مین رو براتون آپ کردم که راحتتر بتونید کار کنید
نتیجه کار ؟؟
  • 95.5 کیلوبایت بازدیدها: 71
  • 83.6 کیلوبایت بازدیدها: 72
  • 81 کیلوبایت بازدیدها: 71
erfanjon74
824
828
گرمسار
نتیجه کار ؟؟
ای جان دستت درد نکنه زحمت کشیدی ممنون
این نقطه زرد ها همه ولتاژ داشتن دیگ باید کجارو بگیرم؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
آقا عرفان سعی کن برنامه (بردویو ) رو باز کنی عین مین برد براتون باز میشه ( هیچ کاری نداره نصبی هم نیست اجراییه ) برای همیشه کار عیب یابی برات راحت میشه
باز که کردین اگه روی اسلت رم کلیک کنی مشخصات همه پایه رو خواهی داشت بعد پینهایی که ولتاژ هست رو (شماره داره ) هم اهمی نسبت به مسیری که ولتاژش تامین میشه از لحاظ قطعی (قطع شدن ) میتونی بررسی کنی
و هم با سوئیچ مین میتونی روی اون پینها ولتاژ رو بگیری
تا هر جا تونستی کار رو بررسی کنی لطفا انجام بده جایی که نیاز به همراهی داشتی با تست ها و کارهای انجام شده . اعلام کن
این هم برنامه بردویو برای اجرای بردویویی که بالا گزاشتم خدمت شما (نصبی نیست اجراییه )
