درخواست: بورد پشت السیدی تابا 1040m
companyvesal
22
28
IRAN , همدان
با سلام حدمت دوستان و اساتید و همکاران مهربان و یاور ...
ایفون تابا مدل 1040m. به بنده مراجعه شده یک ایسی ترکیده داره که متاسفانه در نت نقشه را نیافتم و شماره انرا نمیدانم . ار انجا که ممکنه قطعات دیگه هم خراب باشه اگر بورد کامل همکاران دارند اعلام کنن یا اگر شماره ایسی مذکور هست اعلام کنند ممنون هستم. تصویر حتی ابی رنگ هم نداریم فقط سیاه انگار خاموشه ...
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام..ای سی و سلف را از روی برد بردار و به یه سر سلف ولتاژ پنج ولت بده مشکل حل میشه....میتونی از رگولاتور سوییچینک کاهنده lm2596 استفاده کنی...یادم نیست کدام پایه سلف باید ولتاژ بدی ولی هر کدوم که ولتاژ پنج ولت دادی و ال سی دی روشن شد...از دوازده ولت ورودی برد ال سی دی استفاده کن...
companyvesal
22
28
IRAN , همدان
ممنونم از راهنماییت داداش گلم . انجام میدم اعلام میکنم . منظورتون همون ایسی 6 پایه که. پوکیده را بردارم و سلف سیاه بشکه ای را به یک پینش ولتاژ 5 بدهم ؟ ایسی رگلاتور 5 هم دارم ّّ. اون پایه سلف که 5 ولت میدم روی برد وصل باشه یا آزاد ؟
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
بله ای سی سوخته رو بردار...سلف هم بردار و به پایه سلف روی برد ولتاژ مثبت پنج بده..یادم نیست کدام پایه، دو تا که بیشتر نیست.......منفی مشترکه....همچنین شما میتونی خازنی که به سلف وصله رو پیدا کنی و ولتاژ پنج رو به مثبت خازنه بدی....
companyvesal
22
28
IRAN , همدان
سلام داداش گل . طبق راهنمایی بسیار مفید شما انجام دادم و خدارا شکر بخوبی درست شد . چونکه سلف سالم بود به اون دست نزدم و ولتاژو به پایه خازن کناریش دادم و از رگولاتور 7805 استفاده کردم کمی هنگام کار داغ میکرد که هیتسینک و خمیر سیلیکون زدم حرارتش کاهش پیدا کرد در کل ممنونم از راهنماییتون . عالی بود . فقط با تجربه میشد فهمید . ایول .
companyvesal
22
28
IRAN , همدان
سلام داداش . خداقوت . ببخشی همین پروژه که در اول این پست مطرح بود . حالا یک مشکل داره که در حالت عادی صفحه مونیتور روشن میشه و کوچه رو نشون میده دوباره خاموش میشه . و یک دقیقه بعد دوباره روشن میشه بعد خاموش میشه و گاهی هم حاموش نمیشه و روشن میمانه بنظر شما به اون رگولاتور چی بایست اضافه کنم که این ایراد هم اصلاح بشه ؟. ممنون از کمکتون :
companyvesal
22
28
IRAN , همدان
سلام داداش . خداقوت . ببخشی همین پروژه که در اول این پست مطرح بود . حالا یک مشکل داره که در حالت عادی صفحه مونیتور روشن میشه و کوچه رو نشون میده دوباره خاموش میشه . و یک دقیقه بعد دوباره روشن میشه بعد خاموش میشه و گاهی هم حاموش نمیشه و روشن میمانه بنظر شما به اون رگولاتور چی بایست اضافخ کنم که این ایراد هم اصلاح بشه ؟. ممنون از کمکتون :
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام...دوازده ولت ورودی رگولاتور رو از کابل برق ورودی پنل lcd که دوازده ولته و از برد کنترل میشه باید بگیری....در ضمن حتما از رگولاتور سوئیچینک مثل lm2596 استفاده کن تا به برد اصلی فشار نیاد...شما وقتی نیم آمپر از رگولاتور سوئیچینگ روی پنج ولت میکشید از دوازده ورودی حدود دویست میلی آمپر میکشه و داغ هم نمیکنه....شما احتمالا برق ورودی رگولاتورت رو از ورودی پنل ال سی دی نگرفتی...
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
Amin.no
245
289
گیلان
این کار برای یک مانیتور انجام دادم اما وقتی واحد دیگه ای زنگش زده میشه این واحد هم که تعمییر شده به این روش باهاش زنگ میخوره
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
این روش راهنمایی و تست ها به نتیجه نمیرسه . روش درست استفاده از قطعات جایگزین و ن مشابه هستش و در نهایت استفاده از ماژول کاهنده . به خودتون و به مشتری خسارت نزنید .
7805 در توان انجام این کار نیست و مشابهات .
