بوت نشدن ویندوز با گرافیک Fx8500
mj_blue
331
1,629
سلام به دوستان اساتید محترم
یک سیستم بود که گرافیکش مشکل داره
بدینصورن که بدون هیچ مشکلی ویندوز نصب میشه و هیچ گونه قاطی کردن رنگ در این گرافیک دیده نمیشه
خازن ها ظاهر سالم تست روی برد فت ها سالم بودن
فقط با نصب درایور دیگه ویندوز بالا نمیاد!!!!!!!!!!!!
میدونم ایراد از چیپ هست فقط یک سوال با هیت گرفتن و ریسولد ممکنه درست بشه یا نه!!!!!!!!!؟؟؟
لطفا بنده را راهنمایی کنید؟!:smilie_help::smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
6,774
29,828
البته تو این زمینه تجربه کمتری دارم ولی اگر بدون نصب درایور درست کار میکنه احتمال خراب بودن درایور هم زیاده!
شما روی چه ویندوزی تست کردی؟ ترجیحا اگر با xp تست کردی با 7 هم تست کن و اگر با 7 تست کردی ، و کارتت هم قدیمی هست با XP هم تست کن!
به نظر من مطمئن شو ایراد نرم افزاری نیست بعد سخت افزارش رو دست بزن...
habibi92
300
630
به نظر من هم فک نکنم سخت افزاری باشه بهترین کار اینه که گرافیک رو روی یه سیستم دیگه تست کنید ببینید همین مشکل رو دارید یا نه .
و داریو گرافیک خودتون و اخرین ورژن اپدیت اون رو از سایت رسمی انودیا دانلود کنید بهتر هستش اگر ویندوز 7 نصب کردید .
mj_blue
331
1,629
تشکر ویژه استاد گرامی ، ولی واقعا سخت افزاریه همه این راهکار ها را اول تست کردم بعد پست زدم
آخرین آپدیت درایور را پیدا و نصب کردم حتی سورس را جایی کپی و از دیوایس منیجر هم نصب کردم ( گرافیک را روی چند تا مادربرد تست کردم)
یک مساله تازه متوجه شدم ، وقتی روی مادربردی که در صفحه اول بوت لوگو داره گرافیک را قرار دادم
لوگو یکم رنگش قاطی شده بود:imnew:
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز یک توصیه در خصوص هیت دادن به چیپ برایتان دارم ، درسته که کارتهای گرافیک اکثرا از چیپ دارای مشکل میشن اما این کار را برای مرحله آخر بگذارید چرا که ممکن است دیگر تصویر ندهد و کاملا چیپ بخوابه !
لذا شما ابتدا خازن ها را تعویض کنید شاید مشکل راه بیفته !
ضمنا چنانچه پروگرامر دارید فایل بایوس آن را آپدیت کنید
نتیجه را اعلام فرمائید
mj_blue
331
1,629
پروگرامر دارم ولی از کجا بایوس مربوطه گرافیک را پیدا کنم
خازن ها در تست دیود سالم و هیچ بادکردگی نداشتند ( یعنی مشکل مشابه داشتم اول تمام خازن ها حتی در صورت داشتن ظاهری سالم و در تست بیزر سالم تعویض کنم؟؟؟؟)
1-کارت گرافیک را برای شخص تعویض کردم
2-گرافیک معیوب را با خیال راحت هیت ملایم گرفتم
خازن های الکترولیتی روی برد را هم کامل تعویض کردم
مشکل مرتفع گردید و امیدوارم حد اعقل یک سال سالم بمونه
فقط یک سوال برای من پیش آمده
فرض کنیم یک گرافیک کلا تصویر نمیداد
در اتصال در اسلات ، بوق نبود گرافیک شنیده میشد
ظاهر قطعه هم سالم بود( خالزدگی و بادکردگی(
میشه یک لینک تاپیک برای معرفی اینگونه مشکل ها برای من تازه وارد معرفی کنید
تشکر فراوان
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
البته اگر میخواستید کار اصولی باشد و برگشت نخورد باید ریبال میکردید امیدوارم ایراد اساسی رفع شده باشد
معمولا گرافیک ها زیاد بایوس خراب نمیکنند
برای اطلاعات بیشتر از لینک های زیر استفاده کنید
http://www.irantk.ir/irantk48536/
حتما از کل صفحات لینک زیر استفاده کنید بسیار کاربردی است در رابطه با بایوس گرافیک هم آموزش آن در لینک زیر موجود میباشد
http://www.irantk.ir/irantk49895/#post253166
http://www.irantk.ir/irantk38519/
از اینکه نتیجه را اعلام کردید سپاسگزارم
