مشکل: بوت نشدن مادربرد MSI K9A2 CF (MS-MS-7388 VER:1.0
dark shadow
187
505
IRAN
سلام و درود خدمت اساتيد و سروران گرامي...
يه مادربرد MS-7388 VER:1.0 آوردن پيشم که روشن ميشه اما تصوير نميده و بوق سلامت هم نميزنه. ديباگر بيشتر مواقع کد88 نشون ميده و چندبار هم کد d0 نشون داد.
کارهاي انجام شده:
1. شستشو با اسپري خشک
2. پروگرام کردن بايوس
3. تست فتهاي دور CPU و RAM
فقط يکي از فتهاي دور رم بوق ممتد ميزد که وقتي خارج از برد تست کردم سالم بود اما جاي اون فت روي برد باز هم بوق ممتد ميزد(فقط با يکي از پايه هاي فت) که وقتي چوک نزدیک فت رو از برد خارج کردم دیگه بوق ممتد نمیزد اما با تعویض چوک باز هم مشکل پابرجاست.
از اساتید محترم تقاضای کمک و راهنمایی دارم. با تشکر...
dark shadow
187
505
IRAN
سلام و درود و صبح بخیر به همه ی دوستان و اساتید گرامی...
کسی از دوستان نیست یه راهنمایی به این حقیر بده؟:confusion:
akbarof
206
1,821
خوزستان
درود بر دوست عزیز تا اساتید بیان و نظر بدن شما لطفا این کار ها رو انجام بده
1-تعویض آی سی بایوس
2-تعویض باطری بکاپ
3-فشار اوردن بر روی پل شمالی
4-تعویض رم ها و سی پی یو
dark shadow
187
505
IRAN
1-تعویض آی سی بایوس
2-تعویض باطری بکاپ
درود بر اساتید بزرگ ...
ضمن سلام و تشکر از دوست و استاد ارجمند آقایakbarof...
با فشار بر روی پل شمالی کد دیباگر به d0 تغییر کرد اما ثابت ماند و باز هم cpu داغ نمیشد اما با فشار آوردن زیاد بر روی پل جنوبی دیباگر کد سلامت داد و cpu هم شروع به داغ کردن کرد چندباری این کار رو انجام دادم همون بود اما دیگه نیاز به فشار بر روی پل شمالی نبود.
حالا اساتید محترم لطف کنند بفرمایند الآن باید چکار کنم؟:smilie_help: باتشکر...
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
اگر بخوای اساسی تعمیر بشه باید چیپ رو ریبال کنی.فقط دقت کن که مادربورد به اصطلاح تاب نداشته باشه.
اگر هم بخوای کار راه بیوفته میتونی سردی لحیم بگیری ولی ریسکش بالاست. چون امکان داره روغن فلکسی زیر چیپ بمونه و باعث سوختن اون بشه
dark shadow
187
505
IRAN
درود..
اگه دووستان مسخرم نکنن باید بگم که نمیدونم ریبال چیه؟!:nevreness::confusion:
dark shadow
187
505
IRAN
درود و صبح همگی بخیر...
رفتم تو تاپیکای دیگه فهمیدم یعنی چی:99:
ریبال که نمیتونم بکنم چون دستگاه ندارم. فک کنم بهتره همون لحیم سردی بگیرمش. باتشکر از همه ی دوستان و اساتید محترم..:eek:k:
hamid9800
231
375
ببین داداش خودم هم مبتدی تر از تو بودم
یا از خمیر فکلسی مایع استفاده کن که بعد از استفاده بخار بشه یا از او نمونه جامد مرغوب استقاده کن ولی بعدش با تینر فوری باید بشوری قسمت چیپ رو بعد بلا فاصله اسپره خشک ناهید بزن و باز هم تمیزش کن دیگه چیزی زیرش نمیمونه الان من چند مورد انجام دادم با این حرکت تا الان جواب دارن میدن
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
فقط برای سردی لحیم گرفتن باید با مشتری هماهنگ کنی چون امکان داره مین دیگه بالا نیاد.
در ضمن اینجا همه برای آموختن اومدند. پس هیچ موقع از سوال کردن ترس نداشته باش
