مشکل: بوت نشدن مادربرد Asus P5KPL/1600 در حالت ری استارت
erfan221
48
81
با سلام. این مادر برد گرافیکش سوخته بود. تعویض شد. بوت نمیشد. بایوس زدم با رم 512 و گرافیک 1 بوت شد. بعد از بوت شدن آی سی صدا خیلی داغ میکرد برداشتمش.
1) با سوئیچ اول روشن میشه بوت میشه.اما ری استارت که میکنم دیگه نمیاد بالا.حتما باید کلید پاور رو صفر و یک کنم کمی صبر کنم دوباره بیاد بالا ولی باز با ری استارت هنگ میکنه.
2) رم های غیر از 512 رو نمیخونه.وقتی میزارم بوق سلامت نمیزنه اصلا...
3)وقتی رم رو بر میدارم دو تا بوق تک میزنه بعد بوق یک سره میشه
باتری بک آپ خراب بود تعویض شد.با ورژن های مختلف بایوس زدم.با سی پی یو مختلف تست گرفتم نشد.ایراد از کجا میتونه باشه؟
mohsen zmr
823
7,079
سلام دوست عزیز .
به نظر بنده احتمال معیوب بودن فایل بایوس می باشد.
فایل بک آپ گرفته شده توسط خودم و فایل مربوط موجود در سایت ایسوس را برای شما قرار می دهم .
دوباره فایل بایوس رو از طریق پروگرامر رایت کن و نتیجه رو اعلام کن.
منتظر راهنمایی بقیه دوستان نیز باشید.
با تشکر .
erfan221
48
81
با تشکر جناب محسن. این فایل رو ریختم رم 2 رو هم خوند اما...
1) تو صفحه بوت ساتا، رم ، کارت گرافیک و ... رو میشناسه ولی کیبرد( سالم) باوجود روشن بودن چراغهاش کار نمیکنه.
2) اگه ری استارت کنم سیستم حتی بوت هم نمیشه.
3) اگه از پاور خاموش کنم یا باید یک دقیقه صبر کنم یا اینکه کلیر سیموس کنم تا سیستم از صفحه آرم asus رد بشه وگرنه تو همون صفحه میمونه.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز اول شما بایه کیبرد دیگه البته اگه یو اس بی باشد باپس اس تو امتحان بعد برو سراغ تعویض آی سی بایوس دیگه
erfan221
48
81
مدل آی سی خودشو (EN25f80)پیدا نکردم. روی آی سی MX25L8005 برنامه ریختم همون حالت قبل رو داره.
کیبرد سالمه هم یو اس بی هم پی اس 2 امتحان کردم نخوند.
مادر برد تا صفحه مشکلی که راهنمای انتخاب کلیدهای مادر برد رو میده بالا میاد ولی کیبرد کار نمیکنه که بزنی ادامه بده..
اگه ری استارت کنی که بوت نمیشه اگه خاموش هم کنی باید یک کلیر سیموس کنی یک دقیقه صبر کنی تا باز به اون صفحه بیاد وگرنه تو آرم ایسوس اول میمونه....
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
فرمودید گرافیک سوخته بود تعویض شد ..یعنی شما این گرافیک رو با یک سیستم دیگه امتحان کردید و بالا نمیومد یا گرافیک دیگه رو همین سیستم گذاشتید و سیستم اومد بالا؟
در هنگامی که موس یو اس بی وصل میکنید چراغ قرمز زیر موس روشن است؟یعنی شما در پورت یو اس بی 5 ولت تغذیه رو کامل و بدون افت دارید؟
دقت کنید پورتهای یو اس بی از داخل اتصال و دچار شکستگی نباشه.
ضمن احترام به نظر دوستان آی سی که شما بتونید درست پاک کنیدش و درست پرگرام بشه و درست خونده بشه و خطایی در هنگام پروگرام گزارش نشهخراب نیست .
مادر برد شما بدلیل داغ شدن ای سی صوت بگفته خودتون و عمل نکردن کیبرد و موس مشکوک به خرابی ای سی I/O هست .
erfan221
48
81
با تشکر جناب mosaffa قبلا گرافیک سوخته بود که تعویض کرده بودن یه بار از سیستم استفاده کردن بعد دیگه خاموش کردن حدود یک ماه کاری باهاش نداشتن . حالا که اومدن روشن کردن بوت نشده. اون گرافیک سوخته رو اصلا پیش من نیاوردن. این گرافیک موجود؛ روی سیستم دیگه خوبه رو همین سیستم هم میاد بالا مشکلی نداره.
چراغ موس روشنه و کیبرد هم چراغش روشن و هنگام بوق سلامت سه تاش با هم روشن میشه...
شکستگی و خوردگی هم نداره...
میتونه به پل جنوبی هم مرتبط باشه؟ (مثلا با ریبال حل شه؟) چون کیبرد نه در یو اس بی کار میکنه نه در پی اس 2
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز بر روی پورت یو اس بی (از پشت مادر برد)ولتاژ ها را اندازه گیری کنید و یکی از پایه ها باید 5 ولت داشته باشه.این فاکتور مربوط به ای سی I/O هست و یا سوختن مقاومت های فیوزی مسیر تغذیشون.
