سوال: بوت نشدن مادربرد گیگا m61
traffic
44
85
با سلام خدمت بزرگتر ها
برام 2 تا مادربرد اوردن به مدل زیر :
giga m61pme-s2 amd suport
مادربرد رو کلا از کیس جدا کرده و فقط پاور و رم و سی پی یو روش قرار دادم برای عیب یابی
هر دوی اینها براشون یه مشکل پیش اومده :
با اتصال پاور به طور خودکار روشن شده و بعد از 3 ثانیه فن سی پی یو و پاور سرعتشون کند میشه
در حین این پروسه همون ثانیه ی اول ولتاژ 1.6 روی ال ها ( چوک های مدار vcor ) دارم و به محض کند شدن سرعت سی پی یو ولتاژ صفر میشه
سی پی یو اصلا داغ نمیشه
در طول همین 3 ثانیه دیباگر به صورت زیر عمل میکنه :
12v کلا روشن میمونه
5v کلا روشن میمونه
ird bios کلا روشن
reset خاموش
clk ابتدا روشن و بعد از 3 ثانیه خاموش میشه
این مادربرد تک چیپ بوده و چیپ داغ نمیشه
باقیشو طبق عکس توضیح میدم :
این شمای کلی مادربرد :
فقط بعد از 10 ثانیه این ای سی که کنترلر صدا هست شروع به داغ کردن بیش از حد میکنه به همراه اون ترانزیستور سمت راستش
داغی در حدیه که اگه پاور روش خاموش نکنم این 2 تا ای سی خال میندازه
ولتاژ پایه های ترانزیستور به ترتیب از راست به چپ 12-0-5
و ولتاژ پایه های گوشه ی ای سی صدا 3 تا 5 هستش
استفاده از این سیستم ها در آموزشگاهه و پاور این سیستم ها viera هستش
اموزشگاه جامپر های سوئیچ مادربرد رو وصل نکرده و سیستم توسط کلید پاور روشن میشده ( با تنظیم گزینه ای در بایوس امکان اینکه سیستم به محض وصل کردن پاور روش بشه هست ) و همین طور توسط کلید پاور خاموش میشده که بنده احتمال میدم چون سیستم به طور غیر استاندارد روشن و خاموش میشده باعث صدمه دیدن i/o شده چرا که دور فن سی پی یو توسط i/o تنظیم میشه و وقتی کار نکنه یا دور کند کار کنه از i/o هستش اما اینو نمیدونم چرا 3 ثانیه اول خوب کار میکنه ولی بعدش کند میشه !
لطفا راهنمائی بفرمائید چه کنم ؟
jaxtor
1,664
18,383
12v کلا روشن میمونه
5v کلا روشن میمونه
ird bios کلا روشن
reset خاموش
مشاهده فایل‌پیوست 79362
مشاهده فایل‌پیوست 79363
دوست عزیز موارد زیر را چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
1 - ایسی کلاک و کریستال کلاک (کریستال 14.3)
2 - خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو
3 - ایسی pwm
4 - ولتاژ 5 و 3.3 ولت در خروجی ایسی I/O چک شود
vahidati
903
3,983
دوست عزیز شما اگر میبینید که چیپ صدا به شدت داغ میکنه برای تست چیپ صدا رو در بیارید و چک کنید ببینید مادربرد راه اندازی میشه و دقت کنید که جای پایه های چیپ به هم اتصال نکرده باشند
traffic
44
85
3 - ایسی pwm
ممنون ، چشم حتما چک میکنم اطلاع میدم امشب
دوست من مگه بدون چیپ مادربرد راه اندازی میشه ؟
البته تست نزدم ولی فکر نکنم بدون چیپ صدا مادربرد راه اندازی بشه !!!
دوستان این راه رو امتحان کنم ؟
traffic
44
85
سوال خیلی ضروری برام پیش اومده
چه طوری شماتیک یه مادربرد رو پیدا کنم ؟
سرچ زدم : Schematics giga m61pme-s2
datasheetgiga m61pme-s2
circuite m61pme
voltag m61pme
چیزی دستگیرم نشد
A.R.T
3,172
46,420
circuite m61pme
voltag m61pme
چیزی دستگیرم نشد
دیتاشیت و یا شماتیک مادربرد کم پیدا میشه واگر هم پیدا شود باید برای دانلودش هزینه نسبتا زیادی پرداخت کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
[/COLOR][/LEFT]
با درود
مشکلی پیش نمیاد خارج کنید و تست بگیرید فقط وقتی آی سی صدا را خارج کردید پایه های برد را خوب نگاه کنید تا مطمئن شوید هنگام خارج کردن آی سی ، پایه های برد دچار اتصال کوتاه نشده باشد و تست بگیرید پس از خارج کردن آی سی دمای ریگولاتور کنارش را هم چک کنید سپس نتیجه را اعلام کنید تا همکاران راحتتر بتوانند راهنمایی کنند
vahidati
903
3,983
[/COLOR][/LEFT]
بله دوست عزیز چند مورد تا الان چندین مورد داشتم که مادربرد رو بدون چیپ صدا راه اندازی کردم
traffic
44
85
3 - ایسی pwm
1- این سیستم ای سی کلاک ندارد مهندس جان ، فکر ک تو این نوع مادربردها وظیفه ی کلاک رو به چیپ سپردن چون کریستال 14.3 هم نیست
اما کریستال 25 دارای ولتاژ 1.4 بود
2- خازنهای اطراف سی پی یو ظاهرا سالم هستند و اصلا مشکلی در اونها دیده نمیشه
3- ای سی pwm رو نمونه نداشتم تعویض کنم ، اما به نظرم فعلا نیازی به تعویض این قطعه نیست چون به مشکلی برخوردم که مساله دیگه رو به وجو د میاره و در آخر مینویسم
4- ولتاژ 5- 3 روی بعضی پایه های i/o وجود داشت
دوستان من خواستم ای سی صدا رو در بیارم که یه تست دیگه زدم و متوجه شدم خازنهای smd روی پل اصلی از هر دو طرف به بدنه بوق میزنن و شورتی در چیپ دارند
حالا چند تا سوال خیلی خیلی مهم برام پیش اومد
1- فرض کنید ic صدا سوخته ، آیا سوختن چیپ صدا میتونه باعث شرتی در پل اصلی و در نهایت خازن های smd روی پل بشه ؟
2- فرض کنید یه خازن smd بایستی ولتاژ 5 رو خروجی بده ، حالا اگه این خازن شورتی بده بازم ولتاژ 5 رو نشون میده یا خیر ؟ برا این پرسیدم که خازن های روی چیپ اصلی که شورتی نشون میدادن بعد از روشن کردن مادربرد ولتاژ گیری شدن و یک سمت که صفر نشون میداد و سمت دیگه لتاژ 1.20 و من تعجب کردم ، انتظار داشتم دو طرف خازن ولتاژ 1.20 رو نشون بده
یکم تجزیه تحلیل کردم و به نظرم این اومد که وقتی یه خازن smd شورتی نشون میده دلیل این نیست که خود خازن یه سره شده و از بین رفته ، دلیل شورتی نشون دادن اینه که قطعه ای که با خازن در ارتباط هست شورت شده و خلالی در کار خازن smd ایجاد کرده ، درسته ؟
لطفا این تیکه رو یه نفر خوب برام باز کنه که نتیجه های زیر رو بگیرم
1- اگر سوختن ای سی صدا باعث شورتی در پل شده و خازن ها این شورتی رو نشون میدن پس با برداشتن ای سی صدا باید مشکل رفع بشه ، درسته ؟
2- اگر شورتی خازن های روی پل نشان از سوختن پل دارن : 1- لحیم سردی میتونی باعث شورت شدن باشه ؟ 2- برای رفع شورتی باید پل تعویض بشه
منتظر پاسخ های همیشگیتون هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
mohammad4410
188
472
من 20 تا از این مین دارم که همه اونها مثل مال شما ایسی صداشون داغ میکنه یکیشون رو خارج کردم اما بعد از روشن شدن تغییری نکرد من شکم بیشتر در چیپ و pwm هست
تنها تفاوت مین های من با مال شما اینه که تمام چراغ های دیباگر روشن میشن انگار که سی پی یو رو نمیشناسن
