به جای دی سی کنورترهای تراکو از مدار زیر استفاده کنید
kambizcat
25
70
ساري
با سلام به همه دوستان
مدارو بستم متاسفانه جریانی بیش از 250 میلی نمیده
اگه اشتباه از منه لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
lachinani
92
250
دوست عزیز 250 میلی بیشتر نمیکشه؟اگه بگی رو چه دسگاهی کمکت میکنم.
sobhdam_123
19
23
سلام دوستان
فكر نكنم اين مدار بتونه نتيجه بده چون همانطور كه از شماتيك مدارماينر 4 پيداست علاوه بر 5+ و 5- ولت نياز به ov و يا همان GND مستقل نيزدر خروجي مبدل ها ميباشد كه در مدار ارائه شده مشخص نيست. طبق بروشور ماينر 4 ، GND خروجي هاي مبدل ها از باطري جداست.
اگر مداري هست كه بتونه اين سه خروجي را فراهم كنه لطفٌ آپلود كنين
با تشكر عليرضا
mee
245
1,616
sari
پاسخ به sobhdam_123
سلام دوست عزیز
در مدار ماینر 4 بدلیل اینکه شاسی مدار مثبت باطری است از نظر تجزیه و تحلیل DC شاسی dC CONVERTER ها ایزوله از شاسی دستگاه نمی تواند باشد . در ضمن این منورترها از شاسی دستگاه برای تهیه اختلاف پتانسیل استفاده میکنند که این ام در کاتالوگ انها ذکر شده است (( قطعه اصلی )) .من این مدار را در مایندایور دارم استفاده می کنم دقت کنید که G2 در ماینر همان G1 در مایندایور است فقط از نظر خروجی جریان با هم فرق دارند درضمن اگر در PCB دقت کنید می بینید که ورودی تغذیه مثبت که همان شاسی دستگاه است به شاسی کنورتر در خروجی نصب شده است درنتیجه از نظر چشمی هم می توان متوجه شد که شاسی خروجی کنورتر ها از شاسی دستگاه ایزوله نیست .
دو را حل برای استفاده از این مدار کنورتر وجود دارد :
1 = استفاده از دو مدار کنورتر جدا (( در شکل زیر شماتیک و نصب ان را اورده ام )) ، این روش بهتر و قابل اطمینان تر می باشد چون هریک از منابع تغذیه جریان کشی خود را دارند و بر روی هم تاثیر نمی گذارند و همچنین ثبات ولتاژ از سطح بالاتری برخوردار است .
2 = استفاده از یک کنورتر که لازم است در ان یک مسیر دیگر از خروجی ترانزیستورهای قدرت گرفته و سپس به رگولاتورهای مجزا دهید به این ترتیب از هر خروجی دوتا دارید به اصتلاح دوبل می شود که اصلا برای مداراتی که جریان بالایی می کشند و یا جریان انها ثابت نیست و مدام در حال تغییرات است پیشنهاد نمی شود .
اگر -5 ولت ایزوله می خواهید کافیست از خروجی ترانزیتورهای قدرت یک خروجی دیگر گرفته و به یک خازن و دو دیود که مطابق D4,D3,C5 با این تفاوت که برعکس انها نصب می شوند ببندید و سپس خروجی را به رگولاتور -5 ولت دهید . این کار در مدار فلزیاب فایده ای ندارد و فرقی هم نمی کند با این تواوت که جریان بیشتری لز ترانزیستورهای قدرت کشیده می شود و احتمال داغ کردن انها زیاد است و روش دیگر نیز برای ایزوله کردم -5 ولت استفاده از ای سی های ایزوله می باشد که به وفور در بازار یافت می شوند .
در ضمن دوست گرامی بطور کلی شما در خروجی کنورتر یا هر مدار دیگری نصبت به شاسی دستگاه ولتاژ+5 ولت را داشته باشی مطمئنا این سطح ولتاژ برای دستگاه قابل قبول بوده و هیچ مشکلی در کارکرد ان ندارد حال این ولتاژ از باطری ایزوله باشد یا نباشد حال شما از این مدار استفاده کنید یا هر مدار دیگر یا هرچیز دیگر ... فرقی نمی کند . همچنین این کنورترها و به همرا چند قطعه دیگر و باطری در ماینر بلوک (( بخش )) منبع تغذیه دستگاه را تشکیل میدهند حال چگونه خروجی شاسی قطعه ای که خود جزئ ان بلوک است در مدار ایزوله است ؟ و اگر هم باشد پس ولتاژهای بدست امده نصبت به کدام شاسی اندازه گیری و تثبیت می شود ؟ پس ایزوله بودن شاسی خروجی کنورترها از شاسی اصلی دستگاه غیرممکن است .
با سپاس Mohammad
  • 112.6 کیلوبایت بازدیدها: 365
  • 114.6 کیلوبایت بازدیدها: 356
  • 119.6 کیلوبایت بازدیدها: 349
mee
245
1,616
sari
سلام دوست گرامی
چگونه جریان کشی ماکزیمم را ازمایش کردی و این رقم را بدست اوردی ؟
من از این مدار حدود 950 میلی کشیدم .
serci78
Aslında MEE
Ben piyasa fiyat eğer Trakv Knvrtrhay DC, hangi fiyat kazanç yaklaşık 45.000 USD birincil olan gördüm çok 5 ve -5 olduğunu. Yeni nadirdir. Yörüngesine yerleştirir, DC Knvrtrha kullanın. (Kez (çift)) de çok ucuz olan 950 miliamper I haftasında Azsh yılında 942 miliamper ((I 100% pratik yararları var ve benim Dayvr Azsh I) kullanım) ve ayarlanabilir gerilim, tüm süre olmak. Bu kaynağı yapma Önemli 7.905 ya da 7.805 ve asla kullanma bu devre bu. Teşekkür olduğunu.
http://rapidshare.com/files/212699586/1.zip.html
http://rapidshare.com/files/212700519/2.zip.html
http://rapidshare.com/files/212700800/3.zip.html
http://rapidshare.com/files/212701182/4.zip.html
http://rapidshare.com/files/212701766/5.zip.html
http://rapidshare.com/files/212702290/6.zip.html
http://rapidshare.com/files/212703332/7.zip.html
http://rapidshare.com/files/212703815/8.zip.html
Eğer kullanmak indirmek için aşağıdaki bağlantıyı başarısız:
http://www.savefile.com/files/2052220
http://www.savefile.com/projects/808752095
Eğer hala indirme başarılı olamadık, ben sizin için dosya göndermek için e-posta gönderebilirsiniz.
Teşekkürler.
Link çalışmıyor? [email protected]
feri6867
14
22
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز.من شروع به ساخت ماینر 4کرده ام .اگر مطالب مفیدی در مورد تهیه قطعات نظامی و کویل.و جزییاتی که کمک کننده باشد .را به آدرس ایمیل زیر بفرستید ممنون میشوم.جای دوری نمیره همکاران عزیز. [email protected]
feri6867
14
22
hasan
دوستان گرامی از کجا می توان تمام یا اکثر قطعات ماینر4 رو تهیه کنم.به ادرس زیر ایمیل کنید.تشکر [email protected] ا
