مشکل: بهم ریختن مولتی متر دیجیتال مدلDT9205A
amirmorady
277
1,310
باسلام بررسی کردم مشکلی نداشت حالا چیکارش کنم اگه درست نشد شما چه مولتی متری سفارش میکنید بخرم
با سلام همکار و دوست عزیز
در اکثر موارد قطعات smd مولتی متر
صدمه می بینند که با تست آنها و پیدا کردن
کد آنها به جای آنها از نوع قطعات غیر اس ام دی
استفاده می شود اگه مواردی رو که همکاران عزیز
فرمودند رو بررسی کردید و نتیجه نگرفتید
احتمال داره خود آی سی سوخته باشه که
قابل تعویض و تعمیر نیست اکثرا در هنگام
تست ولتاژ ac و dc آسیب می بینند در هنگام
ولتاژگیری نباید دو سر خازن های ولتاژ بالا رو
مستقیم اندازه گرفت و اینکه اصلا
مولتی متر گران نخرید اینم دو عکس از
مولتی متر های خودم که چند ساله استفاده
می کنم و ازشون راضی هستم البته مولتی متر
بنده مشابه مولتی متر تصویر دوم هست و
نام و مدلش تفاوت داره همان طور که در
تصویر دوم می بینی مولتی متر دارای دو پایه
خازن سنج است که دو پایه خازن روی آن ها قرار
می گیره البته اینم بگم قبل از تست ولتاژ خازن
 باید تخلیه شود پیشنهاد بنده برای خرید مشابه
مولتی متر دوم که دارای خازن سنج باشه و
از مولتی متر اول بهتره اگه مولتی متر رو با
دقت استفاده کنی چندین سال برات کار میکنه
 البته این نظر بنده بود باز خودتون مشورت
کنید و از نظرات دوستان بهره مند شوید
با سپاس موفق باشید.​
  • 136.3 کیلوبایت بازدیدها: 221
  • 94.6 کیلوبایت بازدیدها: 221
amer007
962
3,235
IRAN IN MY HEART
این مولتی مترهای چینی اغلب کار راه انداز و از دقت خوبی هم برخوردارن %
البته بنده از مولتی مترهای هایوکی استفاده میکنم از نوع کلمپ برای کارای برق صنعتی و مدارات فرمان و از نوع بدون کلمپ برای تعمیرات الکترونیک %
HIOKI هم از دقت فوق العاده ای بر خورداره هم طول عمر باطریش عالیه %
البته استفاده از مولتی متر بیشتر سلیقه ای است دوستانی رو دیدم که با مولتی مترهای آنالوگ خیلی راحتترند %
سای را
1,352
1,046
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
دوستمون درست میگه مولتی متر زیاد گران نگیرید
من خودم همیشه در خرید چند نکته توجه می کنم
اول اتو رنج بودن یا نبودن
دوم نوع باطری داخل دستگاه اخه بعضی باطری های کتابی گران هستن زودم خالی میشن
این مدل من بیشتر ده سال هست دارم و 60 هزارتومان خریدم البته الان 330 هزارتومان توی بازار هست
دوستان من آنالوگ بیشتر استفاده می کنم زیرا خیلی بهتر است و عمر بیشتری دارد تا دیجیتال مولتی مترهای دیجیتال اگر جلوی آفتاب یا نزدیک میدان مغناطیسی قرارگیرد زود خراب میشه ولی آنالوگ نه میزان برق آنالوگ ها بیشتر هست وبرای تست قطعات بهتر جواب میده .
دیجیتال باید زمان کار مدام روشن باشه و برق باطری هاشون سریعتر تمام میشه یا مدام باید خاموش روشن بشود ولی آنالوگ نه چون آنالوگ همیشه آماده هست تا پراب ها وصل نباشند به چیزی برق باطری استفاده نمیکنه آنالوگ ها ارزانتر هستن و عمرشان دو تا سه برابر دیجیتالی ها هست
البته کار کردن با دیجیتالی راحت تر هست
اینم بیشتر از ده سال هست دارم
arash_hj23
155
412
دوستان بهترین راهنمایی رو کردن ، بنظرم مولتی متر گرون قیمت جز حرص خوردن موقع خراب شدنش چیزی نداره و فقط کمی دقت اندازه گیریش بالاتره اگر استفادتون ازمایشگاهی و خیلی دقیق نیست . من خودم با مدل دومی که دوستمون amirmorady گفتن موافقم و بنظرم کفایت میکنه. بهترین اهمتر هم توی رنج های حساس ولتاژ بالا بخوره میسوزه و باید احتیاط کرد
دیش آب
6
46
درود.مولتیمتر دوم که عکسش رو گذاشتیدگرفته بودم،زیادهم استفاده نکرده بودم.من هم مشکل صالح123رادارم،البته درتست بازر عدد۱۹۳الی۱۹۸رونشون میده واتصال پراپ هم بازر وهم چراغ عمل میکنه وعدد 000رونشون میده وایضامشکلاتی که دوستمون صالح123 بیان کردند.البته سالم خاموش کردم ولی فرداش روشن که کردم بااین مشکلات مواجه شدم.خوشحال میشم اگه دانش وتجربیات اساتید گرامی رو برای حل مشکل بوجود امده داشته باشم.گویا جمعی از کاربران مانند بنده بااین مشکل مواجه هستند.سپاسگذارم
amirmorady
277
1,310
درود بر شما
اکثر پستها به خاطر ادامه در پست های شلوغ دیگران
و مکان و عنوان نامناسب پاسخی دریافت نمی کنند
در یک تاپیک تازه مشکل خود را مطرح فرمایید
همراه با تصاویر مولتی متر پشت و رو همراه با
توضیحات کافی،اکثرا در اثر برق خوردگی
و بی احتیاطی در تست و ولتاژگیری مشکل
پیدا می کنند و باید قطعه ی اس ام دی سوخته را
پیدا کرده و با توجه به کد آن شماره ی مورد نظر باید
جایگزین شود امکان هم دارد باتری ضعیف است یا
دستگاه سالم هست و تصور می کنید خراب است
 اگر رنج را در تست رعایت نکنید خطا نشان میدهد
و نحوه تست هم مهم هست خیلی وقته رو اینها
وقت نمیگذارم اگر آی سی سوخته باشد و از نوع
قیری چینی ها باشد ارزش تعمیر ندارد.سپاس
