سوال: بهترین روش بستن 150عددled1وات
forud
420
1,642
دوست عزیز
این مداری که بستید 100 تا ال ای دی که به صورت سری با هم قرار گرفتن، لطفا برنامه رو آپلود کنید تا پارامترارو وارد کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,428
5,473
دوست عزیز این آدرس نرم افزاره
http://www.irantk.ir/irantk26397/
ولی بلاخره نظر خودتون رو نگفتید که چه مقاومتی مناسبه در ضمن داخل نرم افزار که تصویرش رو آپلود کردم به وضوح مشخصه که تعداد ledها 50 عدد به صورت سری هست نه 100عدد!!!!
forud
420
1,642
خدمت شما
در ضمن نرم افزاری که استفاده میکنید یه کم محدودیت داره و نمیشه مدار درخواستی شما رو ازش حساب کرد.
این مدار در محاسبه جواب میده ببینیم در عمل چی؟
خواهشا نتیجه فراموش نشه!
farzad.
1,428
5,473
با سلام و تشکر
در این روش شما ledها رو به دو دسته 75 تایی تقسیم کردید که این 2 تا دسته با هم موازی شدند.و کل این ledها با یک مقاومت 20اهم 10 وات تغذیه میشه.ولی منظور بنده این بود که ledها رو به 3تا دسته 50 تایی تقسیم کنم و برای هر کدوم به صورت جدا گانه مقاومت بزارم یعنی سوختن هر کدوم ازمقاومت ها باعث خاموشی یه دسته 50 تایی بشه.
در هر صورت فرقی نمیکنه مهم اینه که نتیجه مطلوب بده.ولی این روش تا چقدر مطمئن هستش؟چون قیمت بالایی برای ledها باید بپردازم(هر ledمرغوب حدود 1700تومن)میترسم بزنم بسوزن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
farzad.
1,428
5,473
لطفا دوستانی که تجربه دارند نظر نهایی خودشون رو اعلام فرمایند.150عدد led1وات با هیت سینگ خریداری کردم ولی در انتخاب روش بستن و انتخاب رنج مقاومت تو شک و تردید هستم.
farzad.
1,428
5,473
دوستان و اساتید لطفا تجربیات خودتون رو بفرمایید
farzad.
1,428
5,473
متاسفانه اساتید خیلی کم لطف شدن!!!!!!!!!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
masood789
251
620
شدیدا توصیه میکنم به جای استفاده از این مدار ، از درایور LED استفاده کنید . با وات های مختلف در بازار هست . درایور های LED با کنترل جریان مصرفی LED ها ، بیشترین عمر ، نور و بازدهی LED رو داره . به قیمتش می ارزه . در ضمن میتونید چند رنگ رو با هم سری کنید .
reza_476
4,007
45,273
باسلام
این مطلب که میگویی به همین سادگی نیست حتما قطعات زیادی هم سوزاندی و تند تند فیوز پراندی درایور قوی میخواهد که جریان بالا را تحمل کند لامپهای ال ای دی 3 وات و 5 وات که بترتیب از 3 و 5 ال ای دی یک وات تشکیل شده است درایورهایش را مقایسه کن و بیا آنرا 20 و 50 و 100 و 150 ال ای دی یک وات حساب کن ببین دریورش چی میشود چینیها از ما زرنگ ترند من فکر نمیکنم تا بحال چنین مداری طراحی شده باشد اینگونه مدارات بکمک نرم افزار و قطعات انحصاری بخصوصی طراحی و تولید میکنند.
masood789
251
620
اگه مخاطب شما من هستم ، درایور LED جریان پایینه . ولتاژ بالاست . کاربر فرزاد میتونند 3 تا درایور 50 وات تهیه کنند .
ما خودمون درایور تولید میکنیم . از صفر تا صد . بالا بردن وات مشکلی نداره . فقط بازدهی مدار رو بالا میبره وبه همین دلیل تولید نمیکنیم.
