بلوگ دیاگرام جهت تعمیرات مادربرد
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
آقا یوسفی اگه لطف کنید و امکان داره چون مشکل خیلی از بچه ها روشن نشدن مادربرد هست و همچنین روشن شدن مادربرد و تصویر ندادنش و پست های مختلفی تا حالا ایجاد شده بهتره تو همین پست در مورد تعمیرات این مدل مادربردها ، ولتاژگیری ، نکات تعمیراتی مهم و زمانی که کلا یه مادربرد روشن نمیشه و اصلا استارت نمی خوره از کجا تعمیرات رو شروع کنیم و مادربردی که تصویر نمیده ولی روشن میشه از کجا شروع کنیم یه بحث کلی بشه
تا همه کسانی که مادربردشون روشن نمیشه و تصویر نمیده بیان تو همین پست
پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم
شاید چالاک‌ترین انسان نباشم
شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم
شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم
اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم
و این کار ، هنر " خود بودن " است
سلام این موضوعات به کرات بیان شده شما اگر قسمت مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 ) و قسمت یک رو بخونید به این لینک
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=23218 و
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1347
ولی باز سعی می کنم همچین مطلبی اماده کنم ولی قول یک هفترو نمیدم که بد قول بشم ولی چشم به روی چشمم
imanfc
345
1,003
مهندس یوسفی عزیز سلام مجدد
من هم به خاطر اینکه در مورد این موضوع به کرات بحث شده خدمت شما عرض کردم همین پست رو تکمیل بفرمائید و این لینکی که برام من گذاشتید خدمت دوستان بذاریم که دیگه هیچ پستی تحت عنوان مادربرد روشن نمیشه و تصویر نمیده نداشته باشید و از پراکندگی موضوعات یه مقداری کم بشه
بازم تشکر
bermuda.vbs
1,002
2,850
با سلام خدمت شما دوست عزیز
قرار بود ولتاژ ها رو هم بگذارید . چی شد پس ؟ بهش خیلی بیشتر نیاز داریم
amingpx
554
1,141
خوزستان-
مهندس فرزاد ما منتظر pdf شما هستیم...ولتاژگیری نقاط مهم..تصویر ندادن..بسیار مهمه که از کجا شروع کنیم..بی صبرانه منتظر هستیم استاد
