مشکل: بعد از نصب گرافیک gtx480 سیستم بالا نمی آید
morteza5921
26
16
یه ماسفت مشابه که تو ایران پیدا شه پیشنهاد بدین لطفا
یه ماسفت غیر اس ام دی (معمولی) به شماره 50N03-11 سیم کشی کردم بیرون بورد نصب کردم ولی وقتی درایور رو نصب میکنم و GPU z رو باز میکنم سیستم قفل میکنه و وقتی یه رندر باز میکنم پیغام درایور نات ساپورت میده و یکم بعد سیستم فریز میشه
وقتی هم بدون ماسفت روشن میکنم یعنی جاشو خالی میذارم سیستم روشن میکنم موقع لود ویندوز سیستم فریز میشه
morteza5921
26
16
بابا ای سی 50n03 تست کردم اومد داخل ویندوز ولی درایور نات ساپورت میداد و بعد از تست یه ماسفت دیگه دوباره همون 50n03 گذاشتم ولی ایندفعه توی لود ویندوز فریز میشه سیستم به نظرتون جایی اسیب دیده
میترسم ماسفت جدید هم اومد دیگه درست نشه
mohsen zmr
823
7,079
سلام دوست عزیز.
لطفا" در تعمیر برد دستگاه عجله نفرمایید .
بگذارید قطعه برسد ، نصب کنید و اگر جواب نداد آنموقع وارد مرحله بعد شوید .
morteza5921
26
16
سلام دوستان قطعه رسید انداختم روش اما همین استارت کردم دوباره اتصالی برگشت تست کردم دیدم همین ماسفت جدید سوخته دوباره به نظرتون کجا ایراد داره که این ماسفت رو میسوزونه .
پس چرا بدون ماسفت روشن میشه تصویرم میده فقط درایور نات ساپورت میده
mbagheri_464
548
309
یه کاری بکن بنظرمن شایذاصولی نباشه بنظرهمکاران .فت سوخته رو ازمداردربیارسرپایه های فت، 1ولت 2آمپربامنبع تغذیه بده دست بزارببین کجای مدارداغ میکنه اعلام نتیجه کن
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
پاسخ : Re: بعد از نصب گرافیک gtx480 سیستم بالا نمی آید
سلام دوست عزیز،
حدس میزدم درایور فت مشکل داشته باشه،اون دو آی سی که با کادر قرمز رنگ براتون مشخص کردم رو طبق دیتاشیت تست کرده و آی سی خراب رو علاوه بر فت سوخته تعویض کنید.
این ماسفت مربوط به مدار تغذیه چیپ گرافیک هست و با نبودن اون در ترتیب فعال شدن فاز های تغذیه وقفه به وجود آمده و باعث عدم راه اندازی درست چیپ میشه،و در نتیجه درایور گرافیک نصب نمیشه،چون چیپ گرافیک شناسایی نمیشه.
نکته مهم: هیچ مدار تغذیه ای بدون فت اون مدار نباید روشن بشه چون احتمال سوختن آی سی pwm یا درایور اون مدار بسیار زیاد هست در اینحالت.
morteza5921
26
16
یه دونه دیگه از همون ماسفت که سفارش دادم گذاشتم ایندفعه نسوخت و کارت روشن شد و الان اتصالی هم نداره مشکل ماسفت هم حل شد فقط یه مشکلی داره حالا وقتی درایور رو نصب میکنم تصویر میره این مشکل ب چی مربوط میشه
