بسادگی سوختن بلندگوها را محال کنید
fekr-bekr1
27
40
با تشکر از شما دوست عزیز از مکتوب نمودن تجربه با ارزش خود
گذاشتن خازن در مسیر بلنگو چنانچه دوست عزیزمان توضیح دادند فقط باعث جلوگیری از رسیدن ولناژ dc که باعث سوختن سیم پیچ بلندگو است میشود و با توجه به تغییر مقدار ظرفیت خازن صدا تیز یا بم میشود و اگر این مدار قابل توجیه بود بر روی بلندگوها نصب میشد و با تضمینی که تولید کننده برای نسوختن بلندگو میداد میتوانست قیمت فروش خود را بالاتر ببرد و همچنین باعث اعتبار تولید کننده میشد
البته مشکلی که در کشور ما وجود دارد اینست که از هر بلندگو برای هر سیستم صوتی استفاده میشود اگر دقت شود این مدار بر روی بعضی از بلندگوهای رایج مانند ۷۱۸ نصب شده میباشد در حالیکه شرکت تولید کننده اصلی این بلندگو را برای یک سیستم بخصوص با براورد خروجی و تمام متغیرهای استاندارد ان سیستم تولید نموده است و نصب این مدار برای کلیه بلندگوها خارج از تمامی استانداردها و متغیرهای جانبی سیستمهای صوتی میباشد .
10,099
79,786
فرمودید :
اگر این مدار قابل توجیه بود بر روی بلندگوها نصب میشد.
صرفنظر از اینکه اینطور نیست و اتفاقا محدود کردن عمر دستگاه ها شدیدا مورد هدف تولید کننده هاست.
اما ادعای شما که این شیوه مفید نیست چنانچه مبنای علمی داره ما را از دانش خود بهره مند فرمایید.
و اگه حدس و گمان خود را اعلام فرمودید ولی من نتیجه سال ها تجربه و تست را اعلام کردم و لذا در صورت تردید ، شما هم یک نمونه را با خازن ۴۷۰۰ میکرو تست و نتیجه را اعلام فرمایید.
قطع نظر از موارد فوق ، اساسا بسیاری از پوش پول های آمپلیفایر بدون خازن سری کار نمیگنه و خازن مناسب سری ، لازمه استفاده از آن است و لذا اگر خازن سری ، عامل عیب و ضعفی بود دراینصورت تمامی آمپلیفایرهایی که در خروجی پوش پول نیاز حتمی به خازن سری دارند دارای عیب و ضعف بود و قابل استفاده نمیشد.
و اتفاقا همین پوش پول ها مبنای الهام شد که اگر پست ها را تعقیب و مطالعه میفرمودید ، تصویر نمونه ای را در پست ۹ تقدیم کرده ام که مغایر با نظر حضرتعالی است زیرا اگر خازن سری را در این پوش پول حذف کنید منجر به صدمه ترانزیستورها خواهد شد .
و فرمودید
اما بم شدن صدا ناصحیح است زیرا حذف خازن سری اضافی ، مشابه بزرگترین خازن دنیا عمل میکنه که تمامی فرکانس ها از آن عبور میکنه و لذا بدون خازن سری اضافی کلیه فرکانس ها به بلندگو منتقل میشه و بزرگترین خازن سری که با هدف بم کردن صدا استفاده کنید ، هم همین کارو میکنه و لذا منجر به بم شدن صدا نمیشه اما کاهش ظرفیت آن موجب زیر شدن صدا خواهد شد زیرا از عبور فرکانس های پایین جلوگیری میکنه.
بنابرین شما با خازن سری هرگز نمیتوانید صدا را بم کنید .
mehrdad540
453
635
شیراز
فرمودید :
و فرمودید
با سلام وعرض ادب خدمت استاد گرامی
در مورد مشکلات خازنها کاملا درست میفرمایید استاد
هر چه به ظرفیت خازنها افزوده بشه فرکانسهای پایین رو بیشتر عبور میدن و بالعکس
اما دلیل استفاده از کوپلاژ مستقیم در اکثر آمپلی فایرها گرفتن بهترین کیفیت صدا در خروجی هست چون نصب بزرگترین خازن هم میتونه تلفات هر چند ناچیزی از فرکانسهای پایین رو در خروجی بهمراه داشته باشه
از طرفی در توانهای بالا جریان زیادی از سیم پیچ بلندگو میگذره که عملا اون حجم جریان کشی از عهده خازن برنمیاد و به این دو دلیل از کوپلاژ مستقیم استفاده میکنند
البته اکثر سازندگان آمپلی فایر فکری برای اتصال کوتاه ترانزیستورهای خروجی و بطبع اون سوختن بلندگو رو هم کردن و یه فیوز شیشه ای تندسوز در خروجی گذاشتن که به محض ورود جریان بالاتر از حد مجاز به باند فیوز میسوزه و باند سالم میمونه
10,099
79,786
از پاسخ و مشارکت شما ممنونم
فرمودید:
هرچند این بخش از نظر شما که بزرگترین خازن موجود هم موجب افت بسیار بسیار ناچیزی میشه کاملا درسته .
اما هم با تست تجربی قابل ارزیابی است و هم از نظر علمی قابل محاسبه است که تاثیر استفاده از خازن در قویترین آمپلیفایرها هم محسوس نیست ، زیرا مقاومت خازن متناسب با ظرفیت خازن هست و افت انرژی صوتی متناسب با مقاومت خازن که اساسا با انتخاب خازن مناسب بقدری ناچیزه که قابل تشخیص نیست .
مضافا که فرکانس صوتی در محدوده شنوایی انسان حائز اهمیت است و افت فرکانس های خارج از شنوایی انسان مفید هم هست.
تردید ندارم تست نفرمودید زیرا تست عملی هرگونه تشکیک و تردیدی را مرتفع میکنه.
از دیگر سو آمپلیفایرهای بسیار ضعیف فراوانی وجود داره که مغایر با نظر شما از خازن کوپلاژ استفاده نکرده اند و لذا استفاده یا عدم استفاده از خازن بواسطه افت انرژی صوتی نیست و دلایل متعددی از جمله سیاست تولید کننده در انتخاب انواع آمپلیفایر موثره
از سوی دیگر قدرت آمپلیفایر در یک بلندگو تخلیه نمیشه و به مجموع بلندگو ها منتقل میشه درحالیکه خازن با هر بلندگو سری میشه نه با مجموع بلندگوها و ازآنجاکه غالبا قدرت بلندگو محدودتر از آمپلیفایر است لذا تاثیر نامحسوس خازن را نامحسوس تر میکنه .
و فرمودید:
البته تمهیدات حفاظتی برای دستگاه های صوتی اندیشه شده و در مواردی موثرند و غالبا برای حفاظت سیستم پیش بینی شده مثلا اتصال کوتاه شدن خروجی امپلیفایر و یا پیشگیری از گسترش عیب .
که در موارد خاصی از صدمه بلندگو هم پیشگیری میکنه
اما فیوز تند سوزی که اجازه عبور جریان خاص dc رو نده با جریان صوتی هم در آن جریان میسوزه و اجازه عبور همون مقدار جریان صوتی را هم نمیده و موجب ناکارآمدی دستگاه میشه.
آنچه عامل بروز مشکل است جریان dc هست که منجر به صدمه بلندگو میشه یعنی اگر فیوزی تولید بشه که اجازه عبور جریان زیاد صوتی را بده اما از جریان dc جلوگیری کنه دراینصورت حق با شماست اما تنها فیوزی که به عمرم دیدم و اینکارو میکنه خازن مناسب سری با بلندگو است .
صرفنظر از کلیه موارد فوق ، آنچه مورد توجه قرار نگرفته ، هدف تاپیک است که پیشگیری از صدمه بلندگو است نه پیشگیری از صدمه سیستم ، بطوریکه در اغلب موارد سیم های بلندگو اشتباها به باطری متصل میشه و اگر کلیه تمهیدات مورد اشاره شما بنحو ایده آلی موثر باشه اما با این وجود هم بلندگو میسوزه ، چون بلندگو توجهی نمیکنه که در دستگاه آمپلیفایر ایده آلترین تمهیدات حفاظتی وجود داره و لذا فورا دود میشه.
و دلیل نهایی بلندگوهایی است که صدمه می بینند و گویای این حقیقتند که سیستم های حفاظتی مانع صدمه آنها نشده اند
mehrdad540
453
635
شیراز
ممنونم استاد از اطلاعات گرانبهاتون
استاد گوش انسان از فرکانس حدود 20 هرتز تا حدود 20کیلو هرتز رو میشنوه و اگه خازن کم ظرفیت استفاده بشه قطعا فرکانسهای پایینو تا حدی از بین میبره
تست کردم استاد ولی با خازنهای 1000 و 470 میکرو
عرض کردم و اینجوری بهتره بگم که محاسبه میکنند چند آمپر AC از بلندگو رد میشه یه فیوز میزارن که یکم بالاتر از اون جریان رو تحمل کنه و با جریان بالای ترانزیستورهای پوش پول بسوزه
در بقیه موارد ممنونم که خطای اینجانب رو تصخیخ کردید استاد
10,099
79,786
از پاسخ شما سپاسگزارم.
متاسفانه در هر دو مورد که ایراد فرمودید سوء برداشت شده زیرا در مورد اول تست خازن مناسب مورد نظر است و لذا اگه خازن ۱۰۰۰ میکرو که تست فرمودید متناسب با قدرت آمپلیفایر بوده بهیچ عنوان تفاوتی در قدرت بلندگو احساس نکردید
و اگه در آمپلیفایر پرقدرتی تست فرمودید بدیهی است که خازن ۱۰۰۰ میکرو مناسب نیست و باید متناسب با قدرت آمپلیفایر از خازن بسیار بزرگتری استفاده میشد .
در مورد دوم هم برداشت شما مورد نظرم نبود که با این مثال تشریح میکنم
با توجه به اینکه فیوز تندسوزی که فرمودید استفاده میشه ، نسبت به جریان لحظه ای حساسه
فرض کنید بلندگویی قادر به تحمل ۱ امپر جریان صوتی هست و از فیوز تند سوزی استفاده کردیم که نسبت به جریان لحظه ای بیش از ۱ آمپر حساسه و مسیر جریان را مسدود کنه.
لذا اگه بجای جریان صوتی ، نه تنها جریان ۱ امپری dc بلکه اگه کمتر از ۱ امپر dc هم از بلندگور عبور کنه بدیهی است که بلندگو میسوزه زیرا حرارت تولیدی ناشی از dc بمراتب بالاتر خواهد بود.
بنابرین اگه جریان dc را ملاک انتخاب فیوز کنیم دراینصورت باید از فیوز تندسوز بمقدار قابل توجهی پایین تر از ۱ امپر استفاده کنیم تا بلندگو صدمه نبینه .
اما دراینصورت موجب ناکارآمدی آمپلیفایر شده ایم و قادر به استفاده از ماکزیمم قدرت امپلیفایر نیستیم و اگر جریان صوتی را ملاک انتخاب فیوز کنیم دراینصورت با همون مقدار جریان dc صدمه می بینه.
و قطع نظر از کلیه موارد همانطور که عرض کردم تابحال تمهیدی برای حفاظت از بلندگو ندیدم اگرچه حفاظت هایی که در دستگاه تعبیه میشه در پاره ای از موارد منجر به حفاظت از بلندگو هم میشه
و همانگونه که عرض شد اغلب صدماتی که اتفاق میافته اتصال ناخواسته و نابجای بلندگو به ولتاژ dc است که منجر به صدمه بلندگو میشه و بلندگو حفاظتی نمی بینه چون در سیستم دستگاه تعبیه شده نه همراه بلندگو .
البته سالهاست که فعالیت عملی ندارم و از تحولات تازه در این خصوص بی خبرم و شاید تمهید تازه ای شده باشه ولی تا زمانی که تاپیک را مطرح کردم راهکاری ندیدم .
بابت مشارکت و همفکری شما جهت بسط و تشریح موضوع ممنون متشکرم
ضمنا بابت فرکانس صوتی خارج از محدوده شنوایی انسان بدیهی است که دلیلی وجود نداره که نگران افت فرکانس هایی باشیم که بسیار پایین و خارج از محدوده شنوایی انسان است و اگه افتی ناشی از حضور خازن اتفاق بیافته اتفاقا مفیده و بیشترین افت در فرکانس های بسیار پایین اتفاق میافته و اگرچه همان نیز قابل اغماضه اما به ان نیازی نداریم .
ضمنا درسته که محدوده شنوایی فرکانس بالاتر از ۲۰ هرتز است اما به این معنی نیست که همه انسان ها براحتی فرکانس ۲۰ هرتز را میشنوند بلکه حتی ۱۰۰ هرتز هم بسیار بسختی و توسط افراد خاص قابل شنیدن است.
همانگونه که مطابق آماری که از سوی دانشمندان منتشر شده افرادی با سن ۲۴ سال حتی قادر به شنیدن ۱۷ هزار هرتز هم نیستند درحالیکه ۲۰ الی ۲۰ هزار و حتی ۲۲ هزار هرتز بعنوان فرکانس شنوایی اعلام میشه .
mehrdad540
453
635
شیراز
استاد بنظر شما یک خازن مثلا 4700 میکروفاراد میتونه هر مقدار جریانی که از هر نوع باند با هر مقدار توان میگذره رو تحمل کنه؟
مثلا 50 ولت پیک تو پیک با جریان مثلا 5 آمپر
10,099
79,786
اساسا بلندگویی که ۵ امپر تحمل کنه تابحال ندیدم .
۵ آمپر بلندگوی وحشتناکی هست تصور نمیکنم وجود داشته باشه
اما در هر صورت ۴۷۰۰ میکرو برای ۵ آمپر کوچیکه .
اگر قصد ارزیابی تاثیر خازن خاص مانند ۴۷۰۰ میکرو را برای جریان خاص را دارید.
کافیه مقاومت خازن در فرکانس تقریبا ۱۰۰ یا ۲۰۰ هرتز را محاسبه کنید و افت ناشی از جریان مشخص میشه
و برای تعیین ظرفیت خازن در هر جریان بالا ، افت حدود نیم ولت را برای فرکانس حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ هرتز منظور و ظرفیت را محاسبه کنید .
برای چنین جریان بالایی بین ۱۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ میکرو تقریبا مناسبه.
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
با سلام، خدمت استاد عزیزم.
دلایل استفاده نکردن از خازن به صورت پیش فرض بر روی بلندگو ها، متعدد هست. ولی برای بلندگو هایی که مدام در معرض اشتباه انسانی و به تبع اون سوختن را در پی داره مثل بلندگوی تست آمپلی فایر که در تعمیرگاه هست می‌بایست استفاده بشه.
یکی از دلایلی که خازن در ورودی بلندگو استفاده نمیشه، حفظ پاسخ فرکانسی ادعا شده توسط سازنده بخصوص در فرکانس های پایین است. اضافه کردن خازن هرچند بزرگ در ورودی یک بلندگو از پاسخ فرکانسی ایده آل آن در فرکانس های پایین و باس می کاهد.
مورد بعدی بالا رفتن مقاومت درونی خازن esr آن پس از مدتی است که دلیل آن تغییرات مداوم جریان زیاد هست و خازن را فرسوده میکند. در تعمیرات هم تعویض خازن های الکترولیت جزء پر تعداد ترین کارهای انجام شده هستند. بالا رفتن esr موجب میشود که خازن نتواند جریان لحظه ای مورد نیاز بلندگو را تامین کند و همچنین در نقش یک مقاومت داغ کرده که خود باعث فرسودگی بیشتر آن و اتلاف توان به صورت حرارت میشود.
در تعداد معدودی از آمپلی فایر ها یک جریان دی سی کم در حد میلی آمپر برای دیتکت کردن بلندگو ها توسط دستگاه فرستاده میشه که با اضافه کردن خازن این جریان دی سی حذف شده و بلندگو شناسایی نمیشه. بنابراین سازنده بلندگو، خازن سری در بلندگو استفاده نمیکنه.
مورد بعدی راجع به جنس خازن ها و الکترولیت و فاصله صفحات هست. من چند مدت پیش به یک سایتی سر زدم که خازن های با نام سیلمیک مختص سیستم های صوتی و کوپلاژ صوتی می‌فروخت که از الیاف ابریشم در دی الکتریک آن استفاده میشود. چون صفحات خازن در هنگام شارژ و دشارژ دارای بار الکتریکی میشوند، خود صفحات خازن نیز به هم نزدیک و از هم دور می شوند و این تغییر فاصله خودش باعث تغییر ظرفیت و بار ذخیره شده می شود که در حد اندکی باعث اعوجاج در صوت خروجی می شود.( شاید برای صداباز ها قابل تشخیص باشد). این اثر در جریان ها و ولتاژ های بالا اینقدر زیاد هست که یکبار من به جای بلندگو یک مقاومت ده اهمی در مدار آمپلی فایری گذاشته بودم و دیدم که صدای ضعیف موسیقی از داخل آمپلی فایر شنیده می شود، که با دقت کردن بیشتر فهمیدم در خازن کوپلاژ خروجی این صدا بوجود می آید. بنابراین خازن ها نیز قطعات ایده آلی نیستند و مقوله esl, esr و جنس و میزان ارتعاش الکترولیت و صفحات، همگی می‌توانند در میزان ایده آل بودن آن تاثیر داشته باشند.
البته در بلندگوهای فول رنج تیوتر دار یک خازن سر راه تیوتر برای حذف فرکانس پایین و جلوگیری از سوختن تیوتر استفاده می شود که ضروری است.
خازن سری در راه بلندگوی تست تعمیرگاه، راهکاری هست که اکثر تعمیرکاران بعد از چندبار سوختن بلندگوهایشان بر اثر جریان دی سی دستگاه های معیوب، مجبورمیشوند استفاده کنند. برای این منظور بهتر است علاوه بر ظرفیت های گفته شده، ولتاژ خازن ها نیز بالا انتخاب شوند.#$V686
mehrdad540
453
635
شیراز
استاد وقتی اهم بلندگو در حالت اهمی 8 اهم باشه که در برخی باندهای بقول شما وحشتناک به 4 اهم هم میرسه
وقتی ولتاژ پیک تو پیک مثلا 50 ولت باشه چون برای آمپلی فایری که تغذیه اون 50 ولت دوبل (100ولت) هست گرفتن همچین خروجی خیلی هم دور از ذهن نیست
طبق فرمول 50 تقسیم بر 8 بالای 6 آمپر میشه که البته بطور لحظه ای از بلندگو میگذره و همچین باندهایی بنده به شخصه دیدم که سیم پیچ خیلی قوی در حد سیم حدود 40 روی اونها پیچیده شده پس قاعدتا باید تحمل کنند
حالا خازنی که 6 آمپر بخاد از خودش عبور بده از طرفی خیلی کمیاب و گرونه
از طرفی ممکنه بخاطر تغییر مدام پیک ولتاژ از مثبت به منفی و بالعکس بعد از مدتی دچار نشتی و خرابی بشه
از طرفی عین یک مقاومت وات بالا گرم کنه و خیلی زود باد کنه و بترکه
نظرتون چیه استاد؟
