تجربیات: بسادگی خازن بای پلار بسازید
reza_476
4,007
45,272
باسلام
منهم پیر شدم اشتباه میکنم ظاهرا خازنها خراب بودند
منظورتان شکل زیر:
با ولتمتر ac که دو سر خازن را اندازه میگیرم مقدار 4/3 ولت را نشان میدهد و دوسر لامپ هم 2/5 ولت دارد
10,099
79,775
باسلام
منظورتان شکل زیر:
مشاهده فایل‌پیوست 86628
پس مثل خودمی
حالا درست شد
بنابرین خازن را در مدار AC استفاده کردید و اتفاقی هم نیافتاد
و لذا این روش ، کار خازن بای پلار را بخوبی انجام میده
صرفنظر از اینکه خازن شما مصدوم بوده و نتیجه لازم مورد انتظار نبوده اما موضوعی که شمارو منحرف کرد اینه که من در آزمایش پست 11 نیاز به ولتمتر و اندازه گیری ولتاژ نداشتم و میخوام نتیجه و کارآیی این روش و فرمولها را با چشم و با نور لامپ ببینید
قطعا لامپ شما لامپ چراغ قوه است وگرنه اگر لامپ موتورسیکلت یا لامپ پر قدرتی بود خازنها کمی داغ میکرد
در هر صورت تا اینجا دیدیم
اولا این خازن بعنوان بای پلار قابل استفاده است
ثانیا دیدیم برق متناوب از خازن عبور میکنه و لامپ را روشن میکنه
ثالثا خازنها در ولتاژ متناوب مقاومتی دارند که موجب افت ولتاژ میشن
رابعا اگه ولتاژ DC بجای AC بدهید می بینید لامپ اصلا روشن نمیشه ( جز لحظه کوتاه اولیه ) یعنی DC بهیچ عنوان از خازن عبور نمیکنه
اما برای دیدن فرمول ها ببینم ویروس ها اجازه میده همین مدار ساده را رسم و تقدیم کنم
10,099
79,775
ازآنجاکه منو آلوده کردید و کار به انجام آزمایشاتی برای فرمولها کشیده لذا بقیه آزمایش را در تاپیک مربوطه دنبال میکنیم که بدلیل عدم ارتباط با موضوع تاپیک و نقض مقررات مورد اعتراض و شماتت اساتید و مدیران محترم ارشد قرار نگیریم
لذا آزمایش زیر را در تاپیک زیر انجام داده و همونجا بقیه مطلب را تعقیب میکنیم.
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=246
ucmc777
ممنون از اساتید اتفاقا من قصد استفاده به جای کراس اوور تو بلندگوی ماشین رو داشتم و بای پلار 200 میکرو 100 ولت پیدا نکردم که این روش به دادم رسید و منو از خرید میدرنج بی نیاز کرد و باند فابریکی ماشین تبدیل شد
برای توییتر 2.2 میکرو = غربال تقریبا زیر 3000Hz و میدرنج 200 میکرو = غربال زیر 200Hz و ساب ووفر هم که از آمپلی فایر لو پس غربال میشه و رنج کامل صدا رو با هزینه کم خواهید داشت البته تویترها معمولا خازن دار هستند حتی 10 تومنی هاشون که همونم خوب جواب میده
10,099
79,775
بهتره برای تهیه بای پلار با این شیوه از خازن هایی با چند برابر ولتاژ مورد نیاز استفاده کنید تا مقاومت اهمی خازن معگوس در هر نیم سیکل کمتر و کمتر و به ایده آل نزدیکتر بشه .
Mehrdadmk97
8
با سلام.میخواستم بدونم چجوری خازنها رو به وصل کنم که یه خازن بدون قطب با ظرفیت ۱۶ ولت و پنجاه میکرو فراد داشته باشم.16v 50uf.ممنون میشم راهنمائی کنید.تشکر
Mehrdadmk97
8
با سلام.میخواستم بدونم چجوری خازنها رو به هم وصل کنم که یه خازن بدون قطب با ظرفیت ۱۶ ولت و پنجاه میکرو فراد داشته باشم.16v 50uf.ممنون میشم راهنمائی کنید.تشکر
10,099
79,775
دوتا خازن ده ولت ۱۰۰ میکرو رو منفی هاش رو به هم وصل کن حالا دوسر باقی مانده تحمل بیست ولت و ظرفیت پنجاه میکرو رو داراست بدون قطب
درود و ضمن تشکر
دو تا خازن ۱۰ ولت ۱۰۰ میکرو منفی به منفی ، برابر با یک بایپلار ۱۰ ولت ۱۰۰ میکرو
ولی بهتره بذای مقاصد ۱۰ ولت از خازن ۱۶ یا ۲۵ ولتی استفاده کنید.
10,099
79,775
دو خازن که هر کدام ۲۵ ولت و ۵۰ میکرو باشه منغی به منفی سری کن که معادل ۵۰ میکرو بایپلار است و برای ۱۶ ولت مناسب.
