مشکل: برفک زدن اواپراتور یخچال استوا
reza_m72
302
1,849
فردیس
دوست عزیز با سشوار برفکها را کاملا اب کن و مجددا عکس بزار الان هیچی معلوم نیست
شاید هیترشو در اوردن یا......... حدث و کمان زیاده برفکها اب شد عکس بزار
الان متوجه سیم زرد رنک سمت چپ شدم فکر کنم مال المنتش باشه
H_R_M
87
82
عرض کردم که یکبار با سشوار کاملا تمیز کردم و یکهفته ای خوب کارد ولی دوباره برفک زده
استاد اون سیم زرد ماله سنسور دیفراست هست .
ضمن اینکه یخچال نو بوده و الان بعداز سه سال اینجوری شده . نمیشه گفت هیتر نداشته یا هرچی . سیستم ضدبرفکش یه جور دیگه باید باشه . کسی عکسی چیزی از اواپراتور این یخچال نداره که مشخص بشه هیتر داره یا نه ؟
reza_m72
302
1,849
فردیس
دوست عزیز اگه سیستم یخچالهای نوفراست را بدونی این حرفو نمیزنی
چند ساعت کار میکنه و یه مدت خاموش میمونه که برفکهاش اب بشه این دلیل نمیشه اب که شد یک هفته کار کرد بازم اب بشه یه مدت کار میکنه بازم خراب میشه و برفک میزنه .
اصل ایرادو باید بگیری امکان نداره که المنت نداشته باشه دوست عزیز.
چون با خاموش شدن یخچال چند ساعت هم باشه باز دما پاینه برفکها بخودی خود اب نمیشن .
حالا عجله نکن امشب من بیدارم اب که شد عکس بزار دوستان همکار و من نظر بدیم انشالاه مشکلت حل میشه موفق باشی.
H_R_M
87
82
آقا رضا فرمایش شما کاملا درسته و ازت ممنونم که وقت میزاری و راهنمایی میکنی . اینکه عرض کردم یکهفته کارکرده منظورم اینه بعداز اون یکهفته بازم برفک زده و ارور داده . کارکرد سیستم نوفراست رو میدونم و مطمئنم که یا این سنسور که شما فرمودی سیم زرد داره مشکل پیدا کرده که به هیتر فرمان نمیده یا هیتر سوخته البته اینا در حالتی هست که اصلا هیتری موجود باشه
H_R_M
87
82
عکس از اواپراتور تو نت فراوونه . عرض کردم چیزی از المنت من ندیدم . مگر اینکه کل اواپراتور را از جا درش بیارم که فعلا منطقی نیست . قدم قدم پیش میریم
مقدار اهم سنسور دیفراست رو کسی میدونه چقدر باید باشه ؟
randomboot
514
2,319
سیستم نو فراست معمولا المنت با یک تموفیوز و یک ترمو دیسک بصورت سری بسته میشه هر کدوم ازین قطعات خراب بشه و مدار سری قطع بشه از کار میوفته .تست قطعات هم سادست
المنت لابه لای رادیت اوابراتور هست که مثل المنت های معمولی تست میشه برق بهش بدی باید گرم بسه اما نباید زیاد بشه .ترمو فیوز هم یه فیوز حرارتی هست که جهت ایمنی تو مدار استفاده میسه که بر اثر اتصالی یاحرارت ولتاز های بالا میسوزه .ترمو دیسک هم که وقتی به دمای انجمادش عمل کردش برسه وصل میشه که مدار المنت کار میکنه و برفکها اب میشه
و گرم بشه قطع میکنه میشه با مولتی متر و تست بازر هر ۳ رو تست کرد
H_R_M
87
82
از رادیات اواپراتور اصلا سیمی بیرون نیومده اخه . کل سیمهایی که من اونجا دیدم سه رشته برای فن و دو رشته برای سنسور هست
ضمن اینکه اهم سنسور با اهم متر عقربه ای بسیار بالا و نزدیک بینهایت نشان داده میشود.
تشکر از پاسختون
H_R_M
87
82
این عکس رو از نت گرفتم . دقیقا شبیه اواپراتور من هست
همان طور که میبینین المنت پایین اون هست و سوکتهای اون کاملا مشخص هستن . یخچال من نه اون المنت رو اون پایین داره و طبق عکسی که قبلا گذاشتم اون سوکتها هم خالی هستن
حالا اساتید لطفا نظر بدن
reza_m72
302
1,849
فردیس
شاید کارخونه یا دش رفته المنت بزاره
بستی یخچالو عکس نزاشتی از خودکنداسور یخچال خودت در ضمن اون سنسور موقع برفک یک سره باید راه بده اهمی نباید داشته باشه و بر فک اب شد قطع میکنه و با المنت سری میباشد
behi0021
538
866
در یخجال های بدون نوفراست کمی برفک زدن در دراز مدت طبیعی است انا در نوفراست با کمک المنت و انتی فریز از این پدیده جلوگیری میکند .اگر از مدل اسنوا دسته اس مانند هست نو فراست هست در کل اصلا فکر کنیم این سیستم را ندارد ابتدا چند عامل در برفک زدن زیاد دخیل هستن خرابی سنسور یا ترمستات،یسره کارکردن کمپرسور ،مبرد زیاد در مدار ،خرابی لاستیک در که باعث ورود هوای مرطوب میشه که در سیستم نوفراست هم این خرابی ایجاد برفک میکنه و از همه مهم تر در مدل شما خرابی فن و یا ضعیف کار کرد ان که صد درصد باعث برفک سریع میشود در واقع فن سرمای مبرد را گرفته و در صورت کثیفی اواپراتور مبرد سرما را از دست نداده و فریز زدن شروع میشود. در ضمن اهم سنسور دیفراست در دمای اتاق60کیلو اهم و هرچی سرد تر بشه بیشتر ولی اگر بی نهایت نشون میده سنسورت خرابه شک نکن.
