بسیاری می گویند که ATI رفته، رفته جای خود را بیشتر در بین مصرف کننده ها باز می کند و مخصوصا در چند ماه گذشته طرح های جالبی را برای توسعه دادن سخت افزار های خود به کار گرفته است. شاید شما هم انتظار معرفی یک کارت گرافیکی از نوع Radeon را داشتید اما این بار ATI تصمیم به کار دیگری گرفته مدتی پیش این شرکت اقدام به رونمایی از کارت V8800 از سری FirePro کرده است. در ادامه به بررسی تفاوت این سری با سری Radeon می پردازیم و کارت V8800 را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم دارد.
تمام ویژگی های این کارت به گونه ای طراحی شده اند که مناسب استفاده های حرفه ای از کامپیوتر باشند. تا به حال شاهد عرضه انواع بسیار متنوعی از کارت های گرافیکی بودیم. ویژگی مشترک بیشتر این کارت ها این بود که تنها بازی ها را هدف خود قرار می دادند. آخرین چیپ گرافیکی که قدرتمند ترین آنها هم بود ATI 5970 نام داشت که آن هم هدف خود را روی بازی متمرکز کرده بود. اما سری Fire Pro از ATI این رویه را دنبال نمی کند و مخاطبان خود را کسانی می دانند که به استفاده حرفه ای از نرم افزار های سه بعدی و طراحی کامپیوتری و تدوین و از این دست کار ها می پردازند.
این کارت بیشتر توجه خود را بر روی Open GL متمرکز کرده علت این امر هم این است که توسعه دهندگان نرم افزاری به این رابط بیشتر از Direct 3D توجه دارند. اما بر عکس در بازی ها Direct 3D بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. وقتی در جاهایی که سخت افزار را ارائه میکنند پا می گذارید، متوجه می شوید که همه جا صحبت از بازی ها و گیمرهاست و انگار مخاطبان حرفه ای جای ندارند. بنابر این طبیعی است که تولید کننده ها هم به گیمر ها فکر می کنند. علاوه بر این وقتی از شخصی در مورد عملکرد یک قطعه خاص می پرسید. دائما یا نرم افزار های بنچ مارکینگ را ابزار خود قرار می دهد و یا از فریم دهی در بازی Crysis صحبت میکند.
اما از تابستان امسال با عرضه کارت Fire Pro V8750 قضیه فرق کرد و اکنون که V8800 معرفی شده و سعی در خشنود سازی کاربران حرفه ای دارد، ما هم از نرم افزار ها برای بنچ مارک های خود استفاده میکنیم و به دنبال بازی ها نمی رویم!
- مشخصات :
http://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=24790&stc=1&d=1277809513
بیشتر از این شما را در انتظار نمی گزارم، اکنون وقت ذکر مشخصات این کارت است. طراحی این کارت از نوع 40 نانو متری می باشد و از 1600 پردازنده ی جریانی بهره می برد، سرعت هسته ی آن نیز برابر با 825 مگاهرتز است. حاصل تمامی این موارد برخورداری از 2.64 ترافلاپ قدرت پردازشی خواهد بود. در مورد حافظه نیز ATI چیزی را کم نگذاشته و این کارت را به 2 گیگابایت حافظه از نوع GDDR5 و فرکانس واقعی 1150 مگاهرتز مجهز کرده است که با احتساب GDDR 5 بودن حافظه، فرکانس موثر آن به 4600 مگاهرتز می رسد که این موضوع وقتی با اینترفیس 256 بیتی و پهنای باند 147 گیگابایتی این کارت ترکیب می شود، این حافظه را به یکی از بهترین ها تبدیل می کند هر چند، حافظه های بهتری هم وجود دارند. باس این کارت از نوع PCI-E 2.0 X 16 بوده و برای تغذیه این کارت به 2 کانکتور 6 پین نیاز دارید. برق مصرفی این کارت در حالت لودینگ کامل، برابر با 208 وات است. اگر هم از پورت های خروجی می پرسید، این کارت از 4 عدد Display Port و 1 عدد پورت S-Video پشتیبانی می کند و حداکثر رزولوشن پشتیبانی شده برابر با 2560X1600 پیکسل با فرکانس 60Hz می باشد.
این کارت مانند تمامی کارت هایی که در سال 2010 از طرف ATI معرفی شدند، از DX11 و Shader Model 5 پشتیبانی می کند و پشتیبانی از Open GL 4 توان بالای این کارت را در اجرای نرم افزار ها ثابت می کند. این کارت از تکنولوژی های دیگر ATI،نظیر Eyefinity و Crossfire Pro پشتیبانی به عمل می آورد و با سیستم عامل های Windows 7 – Vista – XP و Linux، سازگار است.
- مشخصات سیستم:
مشخصات سیستمی که از آن برای تست استفاده گردید به این شرح می باشد:
CPU: Core i7-980X Extreme (3.33 GHz) (6-Cores)
Main board: EVGA Classified 760 (X58 – Express Chipset)
VGA: ATI Fire Pro V8800 2GB – ATI Fire Pro V8750 2GB – ATI Radeon 5970
Ram: 12GB Crucial Ballistix Tracer DDR3-1600MHz (6X2GB, 8-8-8-24)
H.D.D: Crucial M225 128GB SSD
OS: Windows 7 Professional 64-bit
- تست با 3Ds Max :
3Ds Max یکی از قوی ترین نرم افزار های مدل سازی و انیمیشن سازی سه بعدی است. این نرم افزار را با SPEC Viewpref 10 که به منظور رندر سازی سه بعدی و پیشرفته در نرم افزار های تحت Open GL به کار می رود اجرا کردیم. آخرین ورژن این نرم افزار قابلیت پشتیبانی از رزولوشن های بسیار بالا و همچنین استفاده از ********** های AA(Anti-Aliasing) را دارد و به این وسیله بار پردازشی بسیار زیادی را به سیستم وارد می کند.
در این تست تفاوت کارت های سری FirePro با Radeon کاملا آشکار است و با این که V8800 از نظر مشخصات فنی نصف 5970 است ولی بازدهی آن در نرم افزار ها چندین برابر می باشد.
تست با Catia Benchmark :
CATIA (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application) یک بنچ مارک برای وارد کردن فعل و انفعالات سه بعدی و سنگین، به قطعات پردازشی می باشد.در این مورد نیز سری Fire Pro برتری خود را نشان داد و باز هم شاهد عملکرد حدودا 10 برابری بودیم.اما نکته تعجب بر انگیز آن بود که V8750 با این که از نظر فنی ضعیف تر است اما عملکردی در حد V8800 نشان داد. به هر حال نرم افزار های مختلف معیار ها و الگوریتم های متفاوتی را بر می گزینند و بر همین اساس عملکرد قطعات نیز متفاوت است.
تست با Maya و Pro Enginer
این نرم افزار هم از شرکت Autodesk عرضه شده است و قدرت و توانایی بسیار زیادی در ساخت انیمیشن ها و مدل سازی سه بعدی دارد. همانطور که در بنچ مارک ها ملاحظه می کنید باز هم چیپ V8800 برتری بسیاری بر Radeon 5970 دارد.
در نرم افزار Pro Enginer نیز نتایج به سود V8800 تمام شد. پس یعنی می توان نتیجه گرفت که سری FirePro در پردازش نرم افزار های مبتنی بر Open GL برتری دارد.
- تست با Sandra 2010 :
نرم افزار Sandra از شرکت SIsoft یک ابزار برای دسترسی به اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر است. این نرم افزار به شما توانایی مقایسه قطعات گرافیکی در سطوح بالا و پایین را میدهد و اساس آن مبتنی بر استفاده از محاسبات GPGPU برای محک زدن کارت گرافیکی می باشد.V8800 از این تست هم سربلند بیرون آمد. این کارت توانست به تنهایی و به راحتی از 5870 و 4870 در حالت کراس فایر پیشی بگیرد.
- تست با Unigine Heaven 2 :
UH2 یک نرم افزار محک زدن کارت گرافیک مبتنی بر DX11 می ابشد و بار سنگینی را از طریق اعمال جلوه های پردازش محیطی و Tessellation های بسیار دقیق، بر GPU وارد می کند ! این نرم افزار را در رزولوشن 2560 x 1600 با 4XAA اجرا کردیم و نتایج این گونه بود. همانطور که می بینید 5970 در پردازش DX 11 از سری Fire Pro برتر است. نکته جالب این بنچ مارک این است که V8800 حتی از V8750 نیز (که مبتنی بر DX 10.1 است) بازدهی کمتی داشت!
- تست با 3D Mark Vantage:
به راستی که V8800 برای استفاده در بازی ها ساخته نشده است. همانطور که می دانید نرم افزار 3D Mark مبتنی بر DX می باشد و به این دلیل نباید از V8800 انتظار زیادی داشت. 5970 باز هم در DX پیروز شد!
- سخن آخر :
کارت V8800 و تمامی کارت های سری Fire Pro سعی کرده اند که تمرکز خود را بیشتر بر روی Open GL متمرکز نمایند البته این کارت از DX 11 نیز پشتیبانی کامل می نماید اما عملکرد قابل توجهی را در آن ارائه نمی دهد. در کل می توان گفت که این کارت در نوع خود منحصر به فرد است. اگر شما هم جدول مشخصات این کارت را دیده باشید، ملاحظه میکنید که ویژگی های این کارت بسیار به 5870 شبیه است ولی عملکرد آن زمین تا آسمان با 5870 متفاوت است. در کل اگر بخواهیم یک توصیف از V8800 داشته باشیم، این است : (( این کارت برای استفاده های حرفه ای طراحی شده و برای گیمر ها انتخاب مناسبی نیست. همچنین به واسطه تغییر در معماری بسیاری از عملکرد های این کارت بهبود یافته است. بیشترین بازدهی این کارت در نرم افزار 3Ds Max می باشد. اگر بخواهیم این کارت را با V8750 مقایسه کنیم، دو پارامتر اساسی در این کارت بهبود یافته است : یکی استفاده از Open GL 4 که به معنای عملکرد بهتر است و دومی استفاده از DX11 که باعث می شود این کارت عملکرد نسبتا خوبی را در بازی های مبتنی بر DX11 ارائه دهد. همچنین قیمت این کارت هنگام عرضه 1500 دلار می باشد در حالی که قیمت V8750 هنگام عرضه 1800 دلار بود. یعنی عملکرد بهتر و قیمت کمتر!)) به این نکته توجه داشته باشید که نرم افزار هایی که از آنها برای گرفتن بنچ مارک استفاده شد مبتنی بر Open GL 4 نبودند. یعنی اگر در آینده نرم افزار های مبتنی بر Open GL 4 عرضه شوند، اختلاف کارایی این کارت با V8750 به مراتب بیشتر خواهد شد.
این کارت برای استفاده های حرفه ای فعلا مناسب ترین گزینه می باشد (با توجه به این که سری Quadro شرکت Nvidia هنوز کارتی را با قدرت پشتیبانی از DX11 و Open GL 4 ارائه نداده است.) اگر در آینده رقیبی برای این کارت پیدا شد، حتما آن را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مقابل این ویژگی های مثبت قیمت 1500 دلاری این کارت هنوز بسیار گران است اما برای کاربرد های حرفه ای، باز دهی این کارت، قیمتش را توجیه می نماید.
منبع مشخصات: سایت رسمی شرکت AMD
- مشخصات :
- مشخصات سیستم:
- تست با 3Ds Max :
- سخن آخر :
78.6 کیلوبایت بازدیدها: 83
