بررسی مشکلات پاور - بخش دوم
OSD
21
43
من یه پاور دارم تو قسمت اولیه خارن 200 ولت با 470 داشت یه ذره بادگرفتگی داشت که با خازن 200 ولت با 330 میکرو عوض کردم و تو قسمت اولیه رو هیت ترانس 13007 سوخته بود که من جای آن e13007 گذاشتم و بعد تست کردم ولی روشن نشود در ضمن برق 5 ولت استندبای رو هم دارم
hossien bagheri
13
24
من یک پاور 380w گرین دارم که صدای ویزه ای میده بازش کردم دو تا خازن و دو تا مقاومت توی خط خروجی سوخته بود تعویض کردم . مقاومتها رو چون سیاه شده بود نتونستم .مثل خودشو بزارم نقشه پاور رو هم گیر نیاوردم.با اهمتر اندازه گرفتم حدودشو جایگزین کردم .العان پاور کار میکنه ولی ولتاز خروجیش خیلی بالاست 13.47 /5.56 /3.74 ولتاژ سیم بنفش 8.45 هست . چندتا از قطعاتی که عوض کردم (مقاومت .خازن .دیود .بشدت داغ میشند .درضمن تمام خازنها رو با خازن سنج چک کردن .غیر از دو تاش که تعویض کردم سالم بودند . قطعاتی که داغ میکنند و سوخته بودند . بیشتر توی مسیر tr استند بای هستند .
ممنون میشم اساتید راهنماییم کنند .
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوست من حسین
ی بار بزار روی پاورت مثل سی دیرام همزمان 12 ولتتو اندازه بگیر.میبینی ک ولتاژت اومد رو حداستاندارد
بگیرو خبرشو بده
برکت خداوند با شما باد
kami_in2000
558
2,880
QOM
با سلام دوست عزیز اول اینکه شما باید حتمآ معادل همان قطعات را بزاری یا با مراجعه به کتاب مشابهات مشابهشو بزاری و دوم اینکه معمولا روی اون هیت سینک دو تا 13007 وجود داره که شما باید جفتشو عوض کنید و گرنه جواب نمیده ، در ضمن دیودهای ورودی هم چک کنید (پل دیود ) .
خازن ورودی (قدرت) هم مثل خودش بگذارید .
با تشکر .
amiryazdani1
6
سلام دوستان. پاور سیستم من elegance p4-600w می باشدکه ریلش حدود 250w می باشدقبلا کارت گرافیکم انبرد بود حدود یک هفته پیش یه کارت گرافیک 5570 force 3d خریدم. حالا وقتی بازی های سنگین رو اجرا می کنم از داخل کیس صدای سوت پیوسته ای بیرون می اید . قبلا هم چند مرتبه همین صدارو می کرد. حالا می خواستم ببینم مشکل چیه ایا قدرت پاورم کمه یا مشکل چیز دیگست؟
سیستم:
main:G31M-S2L
cpu:e2180 1ghz
ram:2*1gb ddr2
power:elegance p4-600w
video card:5570 1gb ddr3
dvd rw samsung
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash3400
OSD
21
43
PHP:
مرسی از راهنمایی تون
hossien bagheri
13
24
ممنون از جوابتون
پاور به مادر برد وصل کردم CD ROM هم استفاده کردم .ولتاژش تغییر نکرد . یک مقاومت 1k توی خط خروجی هست (tr بزرگ ) بشدت داغ میشه .حتی ولتاژ به مرور بیشتر می شه .یک مشکله دیگه ای هم که داره توی حالت استندبای پاور (بعد از ترانس استندبای )یک دونه دیود که خروجیش وصل هست به سیم بنفش بشدت داغ میشه . نتونستم جایی که جریان میکشه پیدا کنم .فکر کنم مقاومت هایی را که عوض کردم درست انتخاب نکردم.البته اطراف دیود روی برد سیاه شده که نشون دهنده داغ بودن دیود و قطعات اطرافش قبل از این هم هست . خازن 10میکرویی که عوض کردم با این دیود و ایسی پاور سری شده . فکر میکنم صدایی که میده مربوط به سیم پیچ یکی از ترانسها باشه .
OSD
21
43
من یه پاور دارم که به محض اتسال فن پاور یه تکونی میخوره و کار نمی کنه روی هیت دوم تست کردم سالم بودن ای سی 7500 رو هم عوض کردم باز هم هیچ تاثیری نداشت اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
OSD
21
43
یه پاور دیگه دارم که مشکلش تو برق 5 ئلت استند بای هستش داره 6.5 میده و یه مقاومت هم تو قسمت ثاتویه کنار ای سی 7500 مشکی شده ولی اهمش سالمه خازن های خروجی باد کرده بود اون ها رو هم عوض کردم ای سی 7500 رو هم یه لحظه عوض کردم دیدم تاثیری نداشت ای سی خودش رو گذاشتم اگه بتونید راهنمایی کنید ممنون می شم
amiryazdani1
6
سیستم:
main:G31M-S2L
cpu:e2180 1ghz
ram:2*1gb ddr2
dvd rw samsung
