بررسی مشکلات پاور - بخش دوم
hossein_m_s2006
10
42
دوست من منظور از وقتی به برق میزنم وقتی است ک بار روی آن میگزاری؟وقتی است ک آنرا به سیستم وصل میکنی؟
برکت خداوند با شما باد
امید جان منظورم اینه وقتی خارج از سیستم ( فقط پاور ) به برق میزنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash3400
qazqaz
سلام دوستان
من یه پاور برای سیستمم گرفتم که مدل الگانس 1000 وات هستش وقتی تمام لواضم سوکتهاشون وصل میکنم پاور یه لحظه روشن و خاموش میشه
و سیستم هنگ میکنه یعنی اینکه دوتا دی وی دی رام و دو تا هارد دارم و سوکت یکی از هاردهارو در میارم سیستم روشن میشه و وقتی سوکت هارد دومی میزارم سر جاش سیستم روشن نمیشه .
اینم بگم که سیستمم رو با دوتا پاور کارکرده که 500 وات هستش تست کردم راحت روشن میشه .
ایا این پاوری که من خریدم مشکل کمبود ولتاژ داره . اگه دار چکار باید بکنم .
لطفا راهنمایی کنید ..
متشکرم.
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوست من سلام
دقیقا پاورت مشکل داره.جدیدا الگانس پاورهاشو مادام العمر گارانتی میکنه.بده گارانتی
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
یک پاور گرین مدل gp580b دستم رسیده که میگه خواست کامپیوتر ور بشورن و داخلش آب ربختن دیگه روشن نشده
پاور رو باز کردم ،فیوز و تمام قطعات هدسینگ اول رو چک کردم همگی سالم بودن،خازن صافی بزرگ هم همینطور،راستش نمی دونم کجا باید دنبال عیبش بگردم
متشکرم
majid_tech
متشکرم
با سلام پاور را از سیستم جدا کرده کابل برق را متصل کنید و سیم سبز را به یکی از سیمهای سیاه وصل کنید اگر پاور روشن شد ایراد از مادربرد است
اگر روشن نشد سیم سبز را به یکی از سیمهای سیاه وصل کنید و ولتاژ سیم بنفش را بسنجید و اعلام کنید
موفق باشید !
samsalim
سلام پاور من به ضربه خورده بطوریکه بدنه تا حدودی تا شده بود.قبل از ضربه خوردن مشکلی نداشت
بورد را دقیق بازرسی کردم.قطعی و شکستگی یا اتصال کوتاه نداشت.تقریبا مطمئن بودم مشکلی وجود ندارد.وقتی پاور را به برق وصل کردم،متوجه صدایی مثل تیک تیک از داخل یک خازن خروجی شدم.بعد از چند لحظه خازن ترکید.احتمال دادم چون ترانس سنگینه احتمالا اشکال مربوط به ترانسه.چسب روی ترانس را باز کردم اما مشکلی ندیدم.خازن را عوض کردم ولی خروجی همه سیم ها صفر است.
واقعا برام عجیبه که چرا این اتفاق افتاد
reza1559
89
221
يه پاور دارم که برق گرفتگي خفيفي داره!
وقتي فازمتر رو ميزارم به بدنه پاور روشن ميشه! دوتا خازن سراميکي روي ولتاژ ورودي هست که بين سيم ارت يا همون اتصال بدنه قرار گرفتن! وقتي سيم اتصال بدنه رو جدا ميکنم بدنه پاور ديگه برق دار نيست! ولتا
reza1559
89
221
[[/IMG]
فيوز سالمه؟ درضمن به قطب خازن توجه کردي؟!
reza1559
89
221
