مشکل: برد یخچال الکترو استیل مدل es27
majid..
237
321
با سلام خدمت دوستان واساتید محترم یخچال الکترو استیل مدل es27میزنی تو برق قسمت فریزر و یخچال ارور e6,8میده همون اول درب یخچال رو هم که باز میکنی لامپ ها روشن نمیشه.. 99درصد برد خرابه .. ای سی داریو رو عوض کردم .ولی یخچال غیراز صفحه دیس پلی هیچ چیز دیگه کار نمیکنه عکس از برد میذارم دو ستان راهنمای کنند چه باید کرد؟؟؟برد رو از کجا میشه پیدا کرد.... نمایینده الکترو استیل داریم؟ راهنمای کنید با تشکر
۲۰۱۴۰۸۰۸_۰۸۱۰۴۹.jpgمشاهده فایل‌پیوست 96704
reza_476
4,007
45,273
باسلام
آیا فیوز سوزانده بود
از کجا تشخیص دادی که آی سی درایو آن خراب است و تعویض نمودی کدام و چه شماره ای ؟
روی عکس کارهایی که روی مدار انجام دادی علامتگذاری کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
majid..
237
321
باسلام
با سلام نه عیب ظا هری نداشت ایسی uln2003رو عوض کردم چون هیچ کدام از رله ها عمل نمیکرد .خازن ها رو تست کردم. چواب نداد احتمال میدم مال ایسی فرمان باشه چون در یخچال رو هم که باز میکنی لامپ ها روشن نمیشه
m_m_e_a_r
17
25
مشاهده فایل‌پیوست 96705مشاهده فایل‌پیوست 96704
خیالت رو راحت کنم نمیتونی بردشو تعمیر کنی برو نمایندگی یه برد 27 ازشون بخر
sabalan-co
101
279
آذربایجان
دوست عزیز برددستگاه شما 100%سالم بودکه زحمت کشیده وآن راسوزاندیدخطای E6مربوط به اختلال درتنظیمات منوی دستگاه است واصلا ربطی به بردپاور ندارداگربردجدیدنیز بگیریدبعداز مدتی دوباره این مشکل بروز میدهددستورالعمل تغییرات منوی دستگاه راباید داشته باشید دریخچال فریزرهای جدیدمعمولا ایرادات نرم افزاری تاحل نشود اشکال سخت افزاری حل نمیشودوباتعویض قطعه مسئله حل نمیشودویاعمرآن کوتاه خواهدبودوضمن بردیخچال های الکترواستیل فوق العاده بوده اگر به آنها آب نخوردبسختی خراب میشود ومعمولا خرابی برددریک سیکل عیب یابی درآخرین مرحله است موفق باشید
hamid06
سلام کسی خروجی ترانس رو میدونه چقدره؟ترانس سیم پیچ اولیه اش سوخته ولتاژ خروجیش رو بگید یکی جایگزینش کنم??????تا کل وسایلمون اب نشده ممنون
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
نگاه کن به ولتاژ نوشته شده بر روی خازن الکترولیتی مسیر
بعد از پل دیود همان ترانس تغذیه...
چند ولت پایین تر را انتخاب کنید
در حدود 5 ولت کمتر کنید...
پست ارسالی که مال چند سال قبله...
K-E-M
339
639
سلام چگونه میشه این برد رو روی میز کار تست کرد
