.... برای اولین بار .. ! عوض کردن سریال (سرویس تگ) در لپ تاپ های DELL
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
به نام خدا
سلام به حضور کاربران و همکاران محترم irantk...
بدون مقدمه شروع میکنیم :
تا بحال واستون پیش اومده بایوس لپ تاپ DELL رو پروگرم کنید بعد متوجه بشید که سریال لپ تاپ به طرز باور نکردنی عوض شده؟!بنده خودم متوجه این موضوع در لپ تاپ های DELL شدم.و همین مشکل برای خودم پیش اومد.
موضوع اصلی اینه که لپ تاپ رو مشتری واستون میاره مشکلش اینه روشن نمیشه یا استارت نمیخوره و....که متوجه میشید بایوس دستگاه پریده و برای مطمئن شدن از سلامت آی سی بایوس و نرم افزار داخل اون.بایوس رو پروگرم میکنیم.که بعد متوجه عوض شدن یا تغییر در سریال دستگاه یا سرویس تگ میشیم.
این عوض شدن و تغییر سریال 2 مشکل رو میتونه به وجود بیاره ..! اول اینکه اگه مشتری متوجه بشه فکر میکنه لپ تاپی که به شما داده واسه تعمیر عوض شده.دوم اگه هم متوجه نشه در زمان فروش لپ تاپ اگه مراجعه کنه به فروشگاه ها یا مراکز فروش برای فروش لپ تاپ.اولین کاری که میکنن تطبیق سریال دستگاه با سریال کارتون دستگاه هست.بعد میفهمن کارتون مال این دستگاه نیست یا لپ تاپ سرقتی هست
بعضی از دوستان فکر کنم بدونن که این مشکل رو چه جوری حل کنن.اما به هیچ عنوان در سایت و در هیج جای دیگه طرز کار و آموزشش رو به هیچ احدی نمیدن..خب این خوب نیست.البته از چند نظز حق بهشون میدم...بگذریم
بنده برای حل این مشکل راه حلی دارم و البته آموزش کامل حل این مشکل که بوجود میاد...
آموزش فقط برای حل این مشکل و کمک به همکاران هست و باید عرض کنم هرگونه سوء استفاده از این روش غیر قانونی بوده
فیلم آموزش این کار و تغییر سریال (سرویس تگ ) در اولین فرصت گذاشته میشه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
قیصر
3,028
29,119
برادر اگر روشی هست همین جا بنویسید وگذاشتن تلفن خلاف قوانیین هست ومنظور شما از تماس چیست اگر برای کمک به همکاران هست پس نیاز به تماس نداره ومطلب ورا هکار را همین جا قرار دهید.
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
طبق وعده ای که داده بودم،فیلم تغییر دادن سریال در لپ تاپ دل ..فیلم 2 قسمت هست.یک قسمت قبل از عوض شدن سریال هست و قسمت دوم بعد از تغییر.با حجم 3مگابایت
[hide]http://s6.picofile.com/file/8188985126/Video.rar.html
[/hide]
10,511
همکار گرامی
منظورتون از این فیلم تبلیغات کاری بود ؟
همچنین گذاشتن شماره تلفن در امضا مغایر با قوانین انجمن هست .اگه قصدتون فروش این نرم افزار و روش هست دیگه نیازی به
نوشتن عنوان آموزش در متن نیست
NICHICON
VIP PLUS
1,479
12,064
به نام خدا
فروشگاه زدي برادر خالا خوبه خودت نساختيش
من كارم لب تاب نيست
ولي به نظرم نو سايت هاي روسي فايل شما باشه
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
همکار گرامی
سلام.با عرض ادب و احترام.شما اگه به امضای بنده دقت کرده باشید متوجه میشید که بنده فروشگاه دارم.و زیر نظر آقای نکویی و محمودی هست.پس گذاشتن شماره خلاف قوانین نیست.
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
به نام خدا
من كارم لب تاب نيست
سلام.دوست گرامی طرز صحبت کردن شما میتونه بهتر باشه.منظورتونم نفهمیدم.اگه سایت های روسی دارن پس دیگه چرا اومدی اینجا!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: o.darvish
yx700
617
1,683
به نظر من این کارا اصلا نیازی نیست و بی خودی وقت رو هدر میدی
مگه داره موبایل میفروشه که بره داخله تنظیمات و منو مخفی سریال بیاره >>>!!!؟؟؟؟؟ نهایتش رویه لیبل پشت دسگاه رو با کارتن چک میکنه که اونم برا لپتاپ کارتن اصلا لازم نیست
اگه بحثه سرقتی بودن هم باشه میشه با کارتن هم سرقت شده باشه ( انبار یا مغازه ای رو خالی کرده باشن یا یه همین چیزی)
اون تغییر سریال هم مربوط میشه به بک آپی که گرفته شده که سریاله همون دستگاه هم داخلشه که بعد از پروگرم باش رویه سیستم جدید میشینه همین
بعدشم شما خوبه به چیز بالاتری دست پیدا نکردی وگر نه میرفتی خارج از کشور :) خخ خخ ( شوخی کردم ناراحت نشیا)
راستی گفتم موبایل من و تمام نرم افزار کارای موبایل سالهاست خیلی راحت داریم سریال گوشی ها رو عوض میکنیم به هم دیگه هم یاد میدیم تازه رایگان و بی منت اب هم از آب تکون نمیخوره انرزی هسته ای هم نیست که خیلی خاص باشه
NICHICON
VIP PLUS
1,479
12,064
افرین:rose:
