بد خاموش شدن هیتلر گرداک 952 بعد از سرد شدن المنت دسته هوای گرم
2023-10-12
11
بوکان
سلام وقتی هیلتر هوای گرم روشن می کنی عیبی ندارد ولی وقتی که خاموش میکنی و دماش به زیر 50 درجه میرسه هیتلر شروع به خاموش و روشن میکنه و تا زمانی که المنت خنک تر نشه تمام خاموش نمیشه
لطفاً راهنمایی کنید❤️
واکنش‌ها[ی پسندها]: 404
404
VIP PLUS
VIP PLUS
191
249
اردکان
به احتمال خیلی زیاد استالین خراب شده ، استالین رو عوض بکنید اگر درست نشد مشکل از چرچیل هست
Navid-Aref
385
797
درود. برای دوام بیشتر و محافظت از المنت در برابر شوک ناشی از قطع سریع برق، با وجود خاموش کردن کلید بزرگ مربوط به نازل هوای گرم، دستگاه روشن می مونه تا زمانی که دما به 50 درجه سلسیوس کاهش پیدا کنه. خاموش-روشن شدن و چشمک زدن نمایشگر دستگاه هیتر(Heater) هواگرم شما به سه عامل می تونه مربوط باشه. سنسور دما، آی سی آپ امپ مربوطه و ترایاک مربوطه. نیاز هست که با دقت آنها و همچنین کابل ها و سوکت های نازل رو چک کنید.
در ویدئویی که پیوست کردین فقط جلوی دستگاه مشخصه که در تمامی نسخه های این دستگاه یکسانه. این دستگاه در ورژن های مختلف دو بورد و تک بورد تولید شده و تصویر واضح از پشت و روی بورد(ها) قرار بدید بسیار مفیده.
در مدل های جدید تک بورد، یک آی سی آپ امپ HA17358 مربوط به سنسور دما هست که ممکنه ایراد دستگاه شما از اون باشه.
این ویدئوی آموزشی که توسط مهندس کایدیان ارائه شده رو حتما تماشا کنید.
دوستمون سر اشتباه تایپی هیتر با هیتلر باهاتون شوخی کردن، جدی نگیرین.
  • 26.4 کیلوبایت بازدیدها: 24
  • 497.4 کیلوبایت بازدیدها: 24
  • 106.4 کیلوبایت بازدیدها: 8
11
بوکان
درود. سه عامل می تونه در این ایراد دستگاه هیتر(Heater) هواگرم شما نقش داشته باشه که همگی سر راه نازل هستند. سنسور دما، آی سی آپ امپ مربوطه و ترایاک مربوطه. نیاز هست که با دقت آنها و همچنین کابل ها و سوکت های نازل رو چک کنید.
اگر تصویر واضح از پشت و روی بورد قرار بدید بسیار مفیده. این دستگاه در ورژن های مختلف دو بورد و تک بورد تولید شده. بنابراین بدون تصویر نمیشه نظر داد.
عکس گذاشتم داداش گلم
2023-10-12
11
بوکان
404
VIP PLUS
VIP PLUS
191
249
اردکان
یعنی تا به زیر ۵۰ نرسه خاموش نمیشه ؟
2023-10-12
11
بوکان
