آموزشی: بدون سئو، سایت بی سایت
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
اول هفته تون بخیر
سئو چی هست؟
سئو یا بهینه سازی سایت یعنی بتونید با روش های درست و قانونی سایت تون رو طوری بسازید که بتونه بین میلیون ها سایت دیده بشه.
سئو دو تا بخش اساسی داره:
بخش اولش کاربرا هستند. یعنی رفتار کاربرها با سایت شما نشون میده که سایت تون باارزش هست یا نه.
یکیش هم موتورهای جستجو خصوصا گوگل هستش که تصمیم میگیره تو کدوم صفحه شما رو به کاربرا نشون بده.
جالبش اینه که همین گوگل، با توجه به رفتار کاربرا- تصمیماتش رو در مورد شما، مدام مورد بازبینی قرار میده.
یعنی یه بار ممکنه خیلی تحویل تون بگیره، دفعه بعد محل نذاره..
از طرفی هم اگه شما تو صفحه اول نباشید احتمال اینکه کاربرا بتونند سایت شما رو پیدا کنند خیلی کمه.
پس باید هم رو نظر کاربرا کار کنید تا وقتی گوگل شما رو به اونا نشون داد، شرمنده نشه.
هم باید تکنیک بلد باشید، خودی نشون بدید، گوگل دلش بخاد که شما رو معرفی کنه.
این چرخه مدام تکرار میشه.
همش کاربرا و گوگل رو نظر هم تاثیر میذارند.
انجام دادن این کارها به صورت قانونی یه کار تخصصی و حرفه ایه (حتی غیر قانونی اش هم یه کار تخصصیه:32000000:)
هر کسی هم که سایت داره باید سایتش سئو بشه.
واسه امروز فک کنم کافیه.
شما هم تکمیلش کنید.
با بهترین آرزوها:angel:
forud
420
1,641
اول هفته تون بخیر
سئو چی هست؟
شما هم تکمیلش کنید.
درود بر شما
بله دقیقا همینطور هست
همچنین از جمله فاکتور های تاثیر گذار بر سِئو یک وبسایت ،سرعت بارگذاری سایت برای بازدیدکنندگان هست و اتفاقا این مشخصه جزو پیچیده ترین مشخصه های یک وبسایت است چرا که ممکن است هر بازدید کننده ای در هرجایی از کره ی زمین به اینترنت دسترسی داشته و تمایل داشته باشد بازدیدی از وبسایت ما انجام دهد ، اینجاست که بحث cdn و حجم گرافیکی وبسایت ما و هاستی که وبسایت ما روی آن نصب است و بسیاری از جزییات دیگر به میان می آید.
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
امروزتون بخیر
دیروز در مورد اینکه سئو چی هست صحبت کردیم و جناب forud تو تکمیل پست، به سرعت سایت اشاره کردند و نکات خوبی گفتند.
واقعا هم کسی به سایتی که سرعت پایینی داره فرصت نمیده تا قابلیت هاشو نشون بده.
حالا سوال اینه که چطوری می تونیم سرعت سایت مونو بالا ببریم؟
افزایش سرعت سایت آپشن های زیاد و حرفه ای رو داره. بنده اینجا به چند تا از ضروری ترین هاش اشاره می کنم.
بقیه اش رو شما تکمیل کنید.
اگه فرصت بشه خودم هم بیشتر می نویسم.
خب! با رعایت این موارد سرعت سایت تونو بهتر کنید:
- بهینه سازی تصاویر
- بروز بودن نسخه CMS تون
- ارتقا PHP
- کاهش ریدایرکت های سایت
- حذف کردن افزونه های غیرفعال
- حذف هر چیز اضافی تو سایت (مثل آیکن های شبکه های اجتماعی در صورتی که تو اونا فعالیت نداشته باشید)
- استفاده از افزونه کش مرورگر (این یکی از افزونه های ضروریه)
همش اینا نیست.
سوالی داشتید درخدمتم.
تکمیلش کنید خوشحال میشم.
جیب هاتون پر از پول:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
وقت تون عالی
یه چیزی که خیلی تو سئو غوغا کرده لینک سازی هست. همون لینک بیلدینگ(link bulding)
یعنی شما بتونید برای پست هایی که تو سایت تون منتشر می کنید، لینک جذب کنید.
اینطوری گوگل میگه: لابد مطلب مهمیه که بقیه بهش اشاره می کنند. بعد میاره تو جاهای بهتر نشون میده مخاطب های بیشتری ببینند.
لینک سازی خودش دو بخش اصلی داره:
لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی
لینک سازی داخلی یعنی شما بین مطالب مرتبط سایت تون پیوند ایجاد کنید تا کاربر بتونه بی دردسر به محتواهایی که بهش کمک می کنند دسترسی داشته باشه.
لینک سازی خارجی هم یعنی اینکه سایت های دیگه به محتوای شما پیوند (لینک) بدند. این یه خورده (راستشو بخواید بیشتر از یه خورده) سخته.
لینک سازی داخلی ظاهرا آسونه، ولی واقعا مهمه. گوگل هم بهش اهمیت میده.
برا لینک سازی خارجی باید خیلی باسواد و حرفه ای باشید. جدی جدی کار متخصصه. کلی باید رو سایت کار کنه و هزینه علمی و زمانی و مالی صرف کنه.
واسه اینکه حوصله تون سر نره، فعلا همینا.
مثل همیشه اگه تکمیلش کنید خوشحال میشم.
بازم می نویسم.
حال تون روبراه:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
یه مطلب جالب که اخیرا در مورد سئو خوندم و دلم میخاد شما هم بدونید (چون احتمالا این سوال براتون پیش بیاد) اینه که:
آیا محدود کردن دسترسی (به سایت مون) از کشورهایی که سرعت اینترنت پایینی دارند، می تونه رو رتبه سایت مون تاثیر مثبت داشته باشه؟
-البته این سوال تو آمریکا و تا جایی که یادمه از دنی سالیوان پرسیده شده بود-
جوابی که به این سوال داده شده بود این بود:
یه خورده خودتون فک کنید بگم.
جوابش این بود:
وقتی شما کشوری رو محدود می کنید، اونا از VPNها استفاده می کنند تا بتونند به سایت تون دسترسی داشته باشند.
VPNها خودشون سرعت اینترنت رو کم می کنند بنابراین وقتی ازین روش استفاده میشه عملا، کاربر با سرعت کمتری (نسبت به حالت قبل) وارد سایت میشه و این موضوع نمی تونه رو رتبه سایت تاثیر مثبت داشته باشه.
یعنی هدف مدیر سایت اینه که دسترسی با سرعت پایین رو محدود کنه اما عملا یه کاری می کنه که با سرعت خیلی پایین تر از قبل از سایت بازدید می کنند.
سربلند باشید:angel:
forud
420
1,641
جوابش این بود:
سربلند باشید:angel:
در انتهای متن نوشته شده که این موضوع نمیتونه رو رتبه سایت تاثیر مثبت داشته باشه
یا
تاثیر منفی داشته باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: dbchista
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
روزتون بخیر
صبح اینجا برقا رفت و نتونستم پست بذارم.
امروز راجع به یه نکته دیگه سئو صحبت می کنیم.
اخیرا یه سوالی شده از "جان مولر" که disavow کردن لینک ها آیا تاثیر بدی رو سئوی سایت مون داره؟
disavow کردن یعنی اینکه شما به گوگل میگید یه بک لینک های خاصی رو که سایت های دیگه به شما دادند، نادیده بگیره!! (اگه اطلاع دارید چرا این کار لازمه پست رو تکمیل کنید)
خب حالا بعضیا اومدن و گفتن که disavow کردن یعنی اینکه شما دارید به گوگل میگید بک لینک غیر قانونی خریدین و.. حالا هم گوگل شما رو تو لیست بدها قرار میده.
جان مولر جواب داده که:
نخیر. disavow کردن یه کار فنی هست و صرفا به گوگل میگه که اون پیوندهای خاص رو در نظر نگیره.
در واقع disavow کردن تاثیر منفی رو سئوی سایت نداره.
سوالی بود در خدمتم.
بهترین ها رو براتون آرزو می کنم:angel:
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
روزتون بخیر
سوالی بود در خدمتم.
روزتون عالی
بیایید پست رو تکمیلش کنیم:
به نظرتون چرا برا بعضیا این سوال پیش اومده که disavow کردن، ممکنه رو سئوی سایت شون تاثیر منفی داشته باشه؟
مگه یه مدیر سایت حق نداره به لینک های نامناسب اهمیت نده و از گوگل بخواد که اونم اهمیت نده؟
لطفا کمی به جوابش فکر کنید و بعد پاسخ رو بخونید.
ببینید، کسب بک لینک (یعنی اینکه سایت های دیگه به سایت شما لینک بدند) موضوع خیلی مهمیه و کمک زیادی میکنه که سایت شما تو رتبه های اول گوگل قرار بگیره.
خیلی هم سرش رقابت هست و کلی راه و روش درست و غلط داره. با یه عالمه استراتژی که سئوکارها سعی می کنند ازشون عقب نمونند.
حالا این وسط سر قضیه بک لینک چه اتفاقی افتاد؟
یه عده اومدند بک لینک خریدند. بک لینک غیر مرتبط. یه عده هم اومدند یه سایت های پشتیبان ایجاد کردند که عملا محتوای به دردبخوری نداشت و فقط می خواستند لینک های سایت اصلی رو اونجا، بمباران (لینک باران) کنند.
دست شون رو شد و گوگل اومد رتبه شونو آورد پایین.
بعدش این سایت ها مجبور شدند لینک ها رو نادیده بگیرند(با ابزار disavow) تا رتبه شون اینقد افت نکنه.
از اونجایی که هوش بالای هوش بسیار است دوباره یه عده دیگه اومدن واسه ضربه زدن به رقیب شون، یه سایت ایجاد کردند و یه عالمه لینک غیر مرتبط از این سایت جدید به سایت رقیب دادند تا گوگل فک کنه مدیر سایت رقیب این لینک ها رو خودش ایجاد کرده و از اونجایی که غیر مرتبطه، رتبه سایت رقیب رو (که داره قانونمند کاراشو انجام میده) بیاره پایین.
مشکل شد دوتا.
یه عده خودشون بک لینک غیر مرتبط میذاشتن و گوگل رتبه شونو میاورد پایین.
یه عده دیگه هم واسه پایین آوردن رقیب براشون بک لینک غیر مرتبط ایجاد می کردند.
گوگل هم که نمی دونه اینکارو کی کرده فقط میبینه بک لینک ها غیر مرتبط اند.
الان به این فک کنید که یه مدیر سایت داره با ابزار disavow، لینک هایی رو نادیده میگیره.
میگن گوگل فک میکنه خود مدیر این بک لینک ها رو قبلا ایجاد کرده بوده، حالا داره ماس مالی میکنه.
در حالیکه ممکنه این طرز فکر منصفانه نباشه و سایت رقیب واسه آسیب زدن لینک داده باشه.
جان مولر گفته که نه. disavow کردن یه کار فنیه و ما در مورد شما فکر بد نمی کنیم.
طولانی شد این پست.
اما امیدوارم به دردتون خورده باشه.
برا همه مون عزمی بلند و روحی وسیع آرزو می کنم:angel:
