مشکل: بخچال فریزر الکترو استیل مدل es27 در قسمت فریزر آب یخ زده و در کف فریزر جمع میشود و آب اضافی از فریزر بیرون میریزد
juanes
38
با سلام خدمت دوستان عزیز بنده یک بخچال فریزر الکترو استیل مدل es27 دارم که در قسمت فریزر آب یخ زده و در کف فریزر جمع میشود و آب اضافی از فریزر بیرون میریزد سنسور های اواپراتور و فریزر و محیط و المنت و ترموفیوز و فن همگی سالم هستند و راه خروج آب هم باز است لطفا برای حل این مشکل راهنمایی بفرمایید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Mahdi neda
137
356
پاسخ : با سلام خدمت دوستان عزیز بنده یک بخچال فریزر الکترو استیل مدل es27 دارم که در قسمت فریزر آب یخ زده و در کف فریزر جمع میشود و آب اضافی از فریزر بیرون میریزد
دوست عزیز یکمی بیشتر توضیح می دهید که دقیقا مشکل چیه؟
جمشيدا
4,061
19,305
تهران - ساوه
عمل دیفراست انجام میشه منتهی هدایت آب به دریچه خروجی و از آنجا به سینی بالایی موتور خوب میسر نمیشه
شما این مورد را بررسی کنید​
juanes
38
سلام کانال انتقال آب به بیرون یخ میزنه و به دنبال اون آب کف فریزر جمع میشه و یخ میزنه به اندازه ای که کشو باز نمیشه و بخشی از آب چون فرصت یخ زدگی پیدا نمیکه بیرون میاد
Mahdi neda
137
356
من سالها پیش تو شرکت...... کار میکردم که این مشکل رو داشت و اون زمان به ما گفته بودند که برید زیر اواپراتور یه المنت فویلی بچسبونید تا یخ اونجا زود آب بشه و تخلیه بشه،نمونه که حجم آبه بعدی حاصل از دیفراست بیاد و یخ بزنه و مسیر خروجی رو به مرور مسدود کنه.اما دریغ از این که مدتی میگذشت و دوباره این اتفاق می افتاد یا المنتش خراب می شد یا جوابگو نبود و ما دوباره می رفتیم یه المنت دیگه میچسبوندیم رو قبلی (همیشه از لحاظ قلبی ناراحت بودم وقتی واسه نصب، خونه تازه عروس و دوماد می رفتم و می دونستم که بلافاصله بعد نصب باید ز بزنن بریم واسه عیب یابی و تعمیر یا آدمایی که ضعیف بودن با هزار شوق و ذوق یه یخچال نو خریده بودند اما افسوس....) که وقتی واسه دفعات بعدی مراجعه می کردیم میدیدم که بدنه یخچال ترک برداشته ولی نمیتونستیم به مشتری بگیم چون برامون درد سر میشد.
Mahdi neda
137
356
خلاصه اینکه آخر بعد از تمام این داستانها،گندش در اومد که جای سنسور های داخلی و اواپراتور مناسب نیست و با جابجا کردنشون تایم دیفراست و کارکرد دستگاه به نحوی تنظیم میشد که آب حاصل از دیفراست کامل تخلیه میشد و نمیموند که یخ بزنه.و اینم اضافه کنم که تازه تو اون مدل یخچالها انقدر یخ میزد که مسیر ورودی هوا از فریزر به یخچالم مسدود میکرد.حال اگر از سلامت سنسور ها و المنت و برد دستگاه مطمئن هستی با سعی و خطا میتونی سنسورها را جابجا کنی تا زمان دیفراست رو بیشتر کنی(یادمه سنسور محیط رو از صفحه ی پلاستیکی که رو اواپراتور بود دور میکردیم)مال خیلی وقت پیشه امیدوارم که کارتون راه بیوفته.
Mahdi neda
137
356
بعدش سری های جدیدش که اومد دیگه خیر سرشون تغییراتی داده بودند که دیگه کمتر مشکل داشت(یعنی دیرتر واسه تعمیر و عیب یابی مراجعه میکردیم.اما افسوس که بازم مراجعه میکردیم اما یه مقدار کمتر""32666_21"") حالا مشکل اینجا بود که تو کف یخچال آب جمع میشد نه فریزر.که پس از کلی گشتن و کلنجار رفتن متوجه شدیم بعضی هاشون خوب مونتاژ نشدن و صفحه تریزون یخچال یه جایی به بدنه وصل شده و موقع دیفراست باعث میشد که آب کم کم داخل یخچال جمع بشه.و دیگر اینکه یه سری از یخچال ها رو شنیدم که داخل لوله تخلیه یه المنت گرد نصب میکنن تا توی لوله آب یخ نزنه.بعد میگن کالای ایرانی بخرید:crying:
انشالله که تونسته باشم کمکی کنم.
فکر نمیکردم توضیح دادن به صورت نوشتن انقدر سخت باشه،واقعا دمه همه اساتید که اینجا انقدر تایپ میکنن گرم(مخصوصا استاد غزال عزیز)
juanes
38
سپاسگزارم از پاسختون لطف بزرگی کردید فقط یه سوال دیگه شما لیست پارامترهای این یخچال رو دارید؟
Mahdi neda
137
356
خواهش میکنم قابلی نداشت.منظورتونو از لیست پارامترها متوجه نشدم.
