بخش مربوطه به تعمیرات کارت گرافیک
hamidsed
106
725
مشهد
من در مورد گارانتی این کارت گرافیک هیچی نمیدونم . نه کارتی نه تلفنی هیچی .
اگه شما آدرسی برای تعمیر این نوع کارت گرافیک میدونید محبت کنین بهم بگین تا من انو بفرستم .
july61981
340
391
نقل قول:
نوشته اصلی توسط july61981
یه گرافیک جی فورس 9500 داشتم
در ابتدا خط های افقی رو ی صفحه بودن بعدش چیپست رو حرارت دادم الان
وقتی کامپیوتر رو روشن می کنم تصویر برای چند لحظه میاد و میره و صفحه سیاه می شه اگه ریست کنم دوباره برای چند لحظه تصویر میاد و میره
لطفا راهنمایی بفرمایید
با سلام من احتمال میدهم از خازن های Smd سوخته باشند چون آنها به حرارت حساس هستند
ولی از لحیم سردی هم احتمال دارد این مشکل بوجد دارد همزمان با فشردن GPU (همون پردازنده گرافیک) ریست کنید ببینید مشکل از لحیم سردی است؟
راستی 9500 گرافیک قدرتمندی هست پاوری که رو سیستم هست چیه
تمام کارهایی که فرمودین رو انجام دادم با یه پاور سالم دیگه هم تست کردم باز بفرمایید چه کار کنم
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
با سلام من یک کارت گرافیک zotac 256M دارم وقتی که وارد ویندوز میشه تصویر قطع و وصل میشه روی آی سی ها هیت گرفتم و لی بازم همون طوریه
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
نوشته اصلی توسط hamed0111 نمایش پست ها
با سلام من یک کارت گرافیک zotac 256m دارم وقتی که وارد ویندوز میشه تصویر قطع و وصل میشه روی آی سی ها هیت گرفتم و لی بازم همون طوریه
گرافیک که نصب هست یه ویندوز نصب کنید و از آخرین ورژن درایور استفاده کنید
من این مشکل رو همینجوری حل کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
روی چیپ باید هیت بگیری نه ا سی
ضمنا از روغن فلاسک باید استفاده کنی بعد از اینکه داغ شد
و با یه پنس یه حرکت کوچک بدی چیپ گرافیکو
بنظر من مشکل نرم افزاری نباشه
نتیجه رو اعلام کن
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
سلام به همه دوستان
معمولا کارتهای گرافیک از IC GPU که همان چیپ بزرگ روی کارت گرافیکه، دچار مشکل میشن. بعد از اون هم بندرت مشکل به IC های رم کنار و پشتی چیپ میرسه. اقلب این مشکلات رو میشه با رفع لحیم مردگی برطرف کرد. بهترین روش هم اینه که به کمک خمیر فلکسی (برای IC های smd بدون پایه نمایان مثل بعضی از رمها و تمامی چیپها) و روغن فلکسی (برای IC های smd دارای پایه نمایان مثل اکثر رمها) و هویه هوای گرم با حرارت 350 الی 450 درجه سانتیگراد و دمندگی باد خیلی کم استفاده کرد.
ضمنا نکته ای که خیلی مهمه اینه که به هیچ عنوان نباید موقع حرارت دادن، IC ها رو فشار داد. چون امکان اتصالی در زیر IC بوجود میاد و باعث از بین رفتن قطعه شما میشه.
موردی که برای دوستمون آقای HAMED0111 پیش اومده اینه که مشخص کنه مانیتورش LCD یا CRT است. که اول باید از سلامت کابلهای RGB data مانیتور و برد پاور مانیتورش مطمئن بشه. بعد اگه مانیتور سالم بود نرم افزار سیستمش رو طبق گفته دوستمون Mori220 انجام بده. و در نهایت به گفته من که توضیح دادم عمل کنه . نتیجه رو اعلام کن .
majid_tech
نقل قول:
با سلام با حالت safe mode وارد ویندوز شوید ببینید همین مشکل را دارید
یه احتمال دیگه میدم که شاید یا هیت سینک گرافیک با GPU فاصله داره یا خمیر سیلیکون کافی نداره که وقتی کارت گرافیک میره به محیط گرافیکی ویندوز , GPU داغ میکنه
نگفتید پاوری که استفاده میکنید چی هست؟
موفق باشید ! :bs_iloveyou:
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
داغ کردن بیش از حد کارت گرافیک GeForce 9800 1GB Super مارک Palit
سلام من کارت geforce 9800 1gb super مارک palit دارم ولی داغ میکند.اوایل دما ی ان در موقع بازی اخرش به 40 میرسید ولی الان به طور عادی روی 41 هستش و در موقع بازی تا نزدیک 60 میرود.
چه کار کنم وایراد کجاست .
darkrose
247
487
کیش
داغ کردن بیش از حد کارت گرافیک geforce 9800 1gb super مارک palit
دوست عزیز در حالت بازی این دما عادیه.
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوتا کارت گرافیک ک اصلا دیتکت نمیشه و تصویر نمیده.هیچ کدوم از قطعات روی برد هم داغ و گرم نمیشوند.فقط بوق نبود کارت گرافیک را میزنه.روی هر مادر برد دیگه هم ک امتحان کردم همین بوده
  • 127.7 کیلوبایت بازدیدها: 594
  • 132.9 کیلوبایت بازدیدها: 590
