بخش تخصصی تعمیرات ماینر در بخش vip2 ایجاد شد !
gasemi.m100
489
977
سلام تعمیرات انواع پاور ها سوالی باشه من در خدمتم
در پاور انت مین که چند وقت استفاده نشده بوده بعد اتصال به برق یک لحظه روشن شده و بعد اتصال کرده. بعد از باز کردن متوجه شدم که خازن ها کاملا خرابن و قطع شدن بعد از تعویض خازن همچنان اتصالی نشان میدهد (با لامپ تست) ولی هیچ قطعا ای با مولتی متر اتصالی نشان نمی دهد و ولتاژ سر خازن اصلی 20 ولت بیشتر نمی شود. در این صورت قطعی خازن و ریپل شدید کدام قطعه اسیب خواهد دید.
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
چون خازن ها موندن و خراب شدن و بعد به برق زدین احتمال خیلی زیاد مشکل اولی که دارین NTC هست اگر Ntc سالم باشه باید ولتاژ رو خازن ها ۳۳۰ باشه حداقل
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
Mjwst
29
40
26
احتمالا ایسی ها خراب شده حالا ابنکه چه ایسی باشه باید چک کنید
اگه پاور‌سالم داری ایسیای اونو جایگزین کن ببین از ایناس یا نه
دوم پاور انت ماینر که میگی دقیق تر کاش مدل بدی
سوم مدار تست اپتپکوپلر بساز و تمام اپتپکوپلرارو تست کن، برای اونایی که فکر میکنی نمیتونی، همون راهی که گفتم(از پاور سالم باید جایگزین کنی و تست بگیری)
چهارم اتصالی با لامپ تستی که میگیم دقیقتر بگید چطوریه ایا لامپ تست کامل روشن میشه یا چشمک میزنه
gasemi.m100
489
977
البته قبل از این یک قسمت کوچیک پی سی بی (به صورت سطحی ) به نظر به خاطر رطوبت رسانا (زغالی) شده بود که بعد از رفع این مشکل پاور برای چند ثانیه روشن شد و رله چسبید و بعد رله قطع کرد و لامپ تست به صورت کامل روشن موند (خازن ها از ته سوراخ شده بودن)
فکر نکنم چون این پاور ها دارای pfc هستن و این بخش ولتاژ دو سر خازن رو تا 390 میرسونه گمان خودم هم به این قسمته. خواستم اگر دوستان تحلیل کنن که خرابی کامل خازن چه قسمت رو تحت تاثیر میذاره
پاور مشابه ندارم
پاور چینی هستن مدل نداره 12 ولت 130 امپرهست
تاثیر اپتو تو انصالی (شورتی) چیه
لامپ تست کاملا روشن می مونه
Erfan_Rv
VIP PLUS
VIP PLUS
101
281
پاور مشابه ندارم
توی پیام قبلی درست جواب ندادم متاسفانه پیامتون رو کامل نخوندم
شما الان دوتا مشکل ممکنه داشته باشین. یکی اتصال کوتاه توی باس 400 ولت که میتونه توی فت های بخش PFC ، فت های بخش رزونانس، دیود های ریکاوری و کاربید و یا پل دیودی و یا آیسی استندبای باشه.
راه تست همه این ها هم میتونین ولتاژ بدین با منبع روی باس DC ، هم میتونین با تست دیود چک کنیدفقط قبلش از خالی بودن خازنا مطمئن بشید.
این ها در صورتیه که از لحظه اولی که به برق میزنین درجا لامپ تست روشن میشه و روشن میمونه.
اگر غیر از این باشه ، مشکل ممکنه توی آیسی های کنترل (آیسی رزونانس و آیسی ضریب توان) باشه یا اینکه فت های خروجی اتصال کوتاه باشن.
مسئله دیگه ای که هست اینه که بعضی پاور ها نیاز به لامپ تست 400 وات به بالا دارن چون جریان راه اندازی PFC شون زیاده! اگر اتصالی نداشتین با لامپ تست وات بالاتر، تست کنین.
میتونین هیتر یا اتو بجای لامپ بزارین سر راهش
موفق باشین.
