با سلام.
اینروزها متوجه شدم تعداد زیادی از دوستان با این مورد مشکل دارند و هنوز براش راه حلی پیدا نشده. حتی تمام سایتهای انگلیسی زبان رو زیر و رو کردم مطلب کاربردی ندیدم.
تصمیم گرفتم اینجا در موردش تاپیک بزنم تا ببینیم میتونیم خودمون دلیلش رو پیدا کنیم یا خیر.
من یک ویندوز 8 دستکاری نشده و خوب دارم. اوایل که روی لپ تاپ خودم نصب کردم متوجه شدم گاهی صفحه مرگ و آبی رنگ که ظاهرهش هم با ویندوز 7 عوض شده میاد و بعد از 100 شدن عدد مربوطه سیستم ری استارت میشه.
فکر کردم چون نسخه های اولیه ویندوز 8 هست ممکنه مشکل داشته باشه. اما بعدا متوجه شدم همین ویندوز رو روی بعضی سیستمها نصب میکنم هیچ مشکلی ندارند و حتی یک بار هم ریست نمیشند. ولی بعضی گه گاه ریست میشند.
خلاصه بعد از کار کردن با این مسئله روی یکی از سیستمها به این نتیجه رسیدم که فقط وقتی به اینترنت وصل هست ریست میشه و معمولا همون لحظه وایرلس چند ثانیه قطع میشه که در همون لحظات ریست میشه. اما با آپدیت کارت وایرلس همچنان مشکل باقی بود تا اینکه دیدم در سیستم دیگری حتی بدون استفاده از اینترنت باز هم سیستم ریست میشه! و البته این مورد هم جالبه که در ویندوز 8 فقط اینگونه هست که هر چند دقیقه یک بار چند لحظه وایرلس قطع میشه و دوباره وصل میشه!!
خود مایکروسافت گفته زمانی این مشکل پیش میاد که ویندوز 8 با یکی از سخت افزارها مشکل داشته باشه. اما با وجود آپدیت شدن همه درایورها و جدید بودن لپ تاپ باز هم ریست اتفاق میفته.
اما بعضی لپ تاپها هرگز ریست نمیشند با همین ویندوز.....
شما هم اگر تجربه ای در این زمینه دارید بفرمایید
